pb de fentres????????
voila mon probleme, d'abord bonjour a tous, je n'arrive plus a faire garder l'aspect souhaiter aux fenetres que je modifie, par exemple" dossier mes documents", je mets affichage en icone puis je reduis la fenetre, je fais, fichiers "fermer" et quand je ré-ouvre, la fenetre est comme avant.
Je sais que windows ne modifie que 400 fenetres donc j'ai telecharger" tweak ui" freeware qui est cense augmenté le nombre de fentres a modifié( entre autres) je ne sais plus quoi faire, comment remedier a ce probleme, je tourne sous xp , bien sur, j'espere avoir votre aide, byeeeeeeeeee |
Re: pb de fentres????????
Salut !
je sais pas si je vais répondre à ton pb mais dans ton dossier ou tu veux modifier l'affichage des icones va dans : Outils Options des dossiers va sur l'onglet affichageet clique sur "Mémoriser les paramètres d'affichage de chaque dossier" J'espère que ça t'aidera A+ |
ca m'aide pas trop, tout ce qui est logique , "entre guillemets" je l'ai deja fait , mais merci ka meme..........
en fait, le dossier mes documents est différent, que tu l'ouvres du bureau, du poste de travail (Documents de ""), ou de ton répertoire 'documents and settings' ... il faut donc enregistrer les paramètres pour ces 3 dossiers, et encore, je sais pas vraiment s'il garde tout comme 'mes documents' ou 'documents de machin' ...
Le problème de xp c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête pour les paramètres des fenêtres...
