Attention avec les catalyst 3.8
Attention avec les derniers pilotes d'ATI. Une information circulait déjà comme quoi ils faisaient augmenter dangereusement la température du GPU, et (c'est dorénavant confirmé), ils peuvent mettre tout simplement les écrans HS.
En effet, lors du lancement d'un jeu, normalement, le taux de rafraîchissement s'adapte avec la résolution de l'écran. Avec les catalyst 3.8 c'est légèrement différent puisqu'ils modifient d'abord la résolution de l'écran qui serait branché sur un deuxième adaptateur. Ainsi, s'il n’y a pas de deuxième écran, les pilotes vont faire passer plusieurs taux de rafraîchissement et résolutions sur le 1er écran, sans tenir compte de ses limites. Il est donc fortement conseillé de revenir aux catalyst 3.7. Les cartes concernées seraient les 9800 pro, non pro, XT, les 9700 pro et non pro, changées en 9800, les 9500 changée en 9800. A noter que la série des drivers omega 3.x provoque les mêmes problèmes. |
Re: Attention avec les catalyst 3.8
Cette information a été aujourd'hui officiellement démentie par ATI sur le site DriverHeaven
Voici le contenu de leur réponse (en anglais..., désolé pour le copier/coller) : RESPONSE TO ALLEGED MONITOR FAILURE ISSUE We have spent a great deal of time trying to reproduce this problem and analyzing our driver code. There is nothing in our driver code that has changed since CAT 3.7 to CAT 3.8 that could possibly cause this behaviour. We believe that our drivers are not causing these alleged problems. We do not currently believe these stories are valid. We have already confirmed that of the nearly 100 OEM customer programs have asked for and received this driver, we have received no reports on any such problem from the OEMs. We have also run comprehensive QA tests on the driver before releasing it and have had no cases of failed monitors. Since we announced CATALYST 3.8 on October 8th, we have recorded hundreds of thousands of downloads, and thus far there have been absolutely no reports whatsoever to ATI’s Customer Support department to report monitors failing. TECHNICAL REBUTTAL OF MONITOR FAILURE ALLEGATIONS There have been many posts in the forums discussing this issue, it seems it is a common theory, picked up from one place and keep being circulated. One such theory suggests the following: “Instead of reading the refresh rates from the PRIMARY display INF files, it is reading the SECONDARY display INF refresh rates.” In XP and 2K, we don’t have access to monitor INF information in our driver component that manages display capability. We have never used this monitor information for any purpose. We rely on EDID data or user override information to determine monitor capability. Even though the OS may use the monitor information to expose high refresh rate based on monitor INF content, the driver always restricts the actual refresh rate going to the monitor based on EDID or the user override. In essence, the user may be able to select from OS controlled monitor page (in advanced property pages) a high refresh rate but internally driver will restrict the refresh rate going to the monitor based on EDID information or user override information. If user set the override information incorrectly then incompatible signals would be sent to the monitor. In 9x, we can access monitor INF information but due to issues with how OS maps the INF to a monitor, we had disabled reading the monitor INF via registry. Unless someone deliberately changes the registry setting for this in 9x, they would not run into any monitor INF related issues. RESPONSE TO ALLEGED HARDWARE OVERHEATING ISSUE We have spent a great deal of time analyzing the temperatures due to the CATALYST 3.8 drivers. We do not under any circumstance see anything near a 10 degree Celsius increase in temperature (but we don’t overclock our test cards either). We do see a slight increase in temperature in certain cases (3Dmark2003 Nature Scene for example). However any temperature increase is well within our safety range. Investigation continues and we are trying to determine why this change in temperature exits. At this point we are reproducing individual driver packages with code being checked in and measuring the temperature. However nothing shows the alleged increase in temperature. One independent website (DriverHeaven.net) even tried to reproduce this issue, and found no measurable difference in temperature between CATALYST 3.7 and 3.8. |
Eheh la voila la réponse officielle d'ATI, de quoi calmer les ardeurs de tout le monde avec une belle réponse bien argumentée
![]() Et avec un message subliminal.... l'overclocking n'existe pas chez ATI
![]() Si, dans des conditions normales d'utilisation, il n'y a aucun problème, je ne vois pas pourquoi crie au loup! ceux qui overclockent leur matos doivent savoir qu'en cas de panne ils ne pourront s'en prendre qu'à eux même, l'overclocking est un risque à prendre, soit ça passe et tant mieux, soit ça casse et tant pis
Ce que j'aime dans la déclaration d'ATI c'est, grossierement traduit : "On a pas vu d'augmentation de température, nous ! Remarquez on s'amuse pas a overclocker nos cartes comme VOUS le faites...."
Ouaip, c'est pas encore que j'overclocke mas carte. ça vaut pas le coup de bousiller un ecran (et/ou la carte pour) un leger gain de perf.
Moi ma carte sans etre oc me fait de jolies merde... mais bon c'est ca la fin de vie...
lol, encore gf3 c'était des super cartes.
Moi ma 9500 pro elle à 5 mois donc j'y touch pa
| bug lecture dvd / catalyst 4.2/powerdvd 5.0 | tenand | Matériel | 1 | 16-02-2004 05:33 |
