Parasites dans le line in
J'ai un problème qui me gave profondément et dont je ne peux me défaire, formatage compris : j'ai des bruits parasites dans mon line in : je m'explique : J'ai un synthé (korg X5D) branché dans la prise line in de ma carte son (une Philips PSC 706 Acoustic Edge : à priori j'ai les derniers drivers). Et chaque fois que je fais un truc sur mon pc, synthé allumé ou pas, chaque fois que je vais sur le dock, que je change de fenêtre, que je fais un accès disque dur, chaque fois j'ai un gros bruit parasite, genre "bzzzzzzzzzzzzzzzz", en plus d'un bruit de fond permanent qui fait "rataratataktaratarataratatak"... Je me sers essentiellement de mon pc pour faire de la musique (enregistrer mes propres chansons), et ce bruit est super gonflant, d'abord parce que ça me gène, mais en plus, parce que niveau qualité finale, c'est extrêmement dommageable. J'ai testé tous mes cables, et je suis arrivé à la conclusion suivante : le seul moyen de me débarasser de ces sons, c'est de débrancher physiquement le synthé (pas vraiment ce que je cherche à faire donc : le fait de l'éteindre ne change absolument rien... J'ai formaté, j'ai fait tout ce qui me semblait être en mon pouvoir, mais rien, que dalle, nib. Est ce que quelqu'un a une idée avant que je flanque tout ça par dessus bord ??? Seb |
Re: Parasites dans le line in
Salut tlm,
Je crois que c'est assez simple, tu clique sur l'icone du volume, puis tu "mute" [clique sur Muet] la line in moi aussi j'avais des sons bizzar avec le lecteur-Cd quand je l'ai muté plus aucun son si tu trouve pas l'icone en bas, va sur Panneau de configuration -> Sons et périphériques Audio -> Paramètre Avancé. @ + |
kSaMi ,je crois que son synthé est branché sur le line in . . .
si tu branche autre chose sur le line in ca fait pareil ca se trouve ce vient pas du PC,il y a 3 possibilité je pense:
Des bon vieux courants parasites qui transitent sur le cable et qui sont amplifiés par la carte son... si tu veux plus de ca passe a une connectique numérique ou a une carte son encore meilleure que l'Acoustic Edge (je sais c'est pas simple a trouver... )
Bargio, à quand une composition spéciale NDFR? |
Oui, effectivement, mon synthé est branché sur le line in (sinon, ca serait un peu trop facile
Je pencherais plutot pour un line in défectueux vu que j'ai testé les cables, plusieurs fois, de différentes manières... A priori quand je débranche le synthé pour brancher autre chose (carte télé) il n'y a plus de bruits. Mais lorsque l'an dernier je branchais le simulateur d'ampli de mon frère ça faisait les mêmes bruits. Ca ne vient pas du synthé donc, d'autant plus que lorsqu'il est éteint il y a toujours les bruits !!! Il faudrait que j'essaye de brancher le synthé sur la prise micro, mais bof. Et puis pour enregistrer chant / voix ca serait un peu nul... Je veux bien tester les connections numériques, mais si c'est le line in qui est mauvais : est ce que ca changera quelque chose ? Combien coutent ce genre de chose avec deux sorties mono d'un coté et une sortie stéréo de l'autre ? Une carte son meilleure que l'acoustic edge, il y a l'audigy 2... Mais vu que je viens d'être obligé de changer d'écran (et que du coup, j'en ai profité pour prendre un 19 pouces LCD) je un peu à sec... Donc apparemment c'est un problème "normal" et il n'y a pas de solution... Il n'y a pas moyen de mettre un noise gate logiciel permanent en entrée de line in par exemple ? Bon, et sinon, NDFR inspire la joie et la bonne humeur et mes compos sont des chansons dépressives, alors ca n'irait pas Seb |
fallait prendre un moniteur CRT 19" c ce que je fais dés que je recupere ma CG
peut-etre avec un cable de meuilleur qualité evitera les parasites, mais c'est qu'une hypothese
Seb |
Et vous risquez de l'attendre longtemps, j'en ai bien peur... En ce qui concerne mon bureau... parce que pour l'écran en lui même vous pouvez trouver ça sur fnac.com sans problèmes l'écran est un Philips 190B4...
Promis pour Noel je demande soit un appareil photo soit un scanner Seb |
