Fred's Windows XP SP1b 1.2a
#46
Re: Fred's Windows XP SP1b 1.2a
Merci Abel, je vais remettre mon SP1b à jour ce week end, avec tes conseils dans la doc
J'ai juste quelques points à modifier : Quote:
Donc perso, je serais plus pour mettre le SP1b dans le temp et utiliser ensuite utiliser deltree pour virer tout ce qu'il y a dans le temp (c'est équivalent à ton rd ceci dit ). Pour ce qui est de remplacer %ROOT% par le bon path, il suffit de le faire dans le script principal, les autres héritent la variable. Mais n'y a-t-il pas moyen de patcher pendant l'install et pas au lancement du GUI ? Si tu me dis que ton script a été testé et qu'il marche sans problème, alors je suis preneur !
#47
oui je les teste sous VMware et tous fonctionne
j'avait teste en modifiant juste le script principal mais sa marcher pas il ce lancer un fois la toucher appuyer aussitot j'arriver a la fin de Script sinon oui je pense qu'on pourait aussi le lancer autrement avec cmdlines.txt à voire ! mais pas teste puis avec la command [ GUI ] ben le Script ce lancer a fin de l'installation de XP. AH sinon tu parle bien de cette command : IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT= si oui marche pas ... |
#48
Je parle effectivement de "IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT=" qui ne doit normalement être spécifiée que dans le script principal
#49
j'ai teste en modifient juste la command IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT=
pars : IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT= %systemdrive%\Install\ ce qui en principe si je comprent bien la command elle devrait changer tous les %ROOT% pars la command definit qui est %systemdrive%\Install\ du fichier Update_XPSP1.cmd et pour les autres pars celle la start /wait %systemdrive%\Install\ mais sa marche pas en faite le fichier principal ce lance bien puis ouvre une second fenettre pour les *.cdm suivant et demande confirmation du lancement pars oui ou non o/n je vais faire un teste avec cmdlines.txt dans le meme principe sinon comme je les dit plus bas l'exemple que j'ai donner fonctionne en modifient directement la command %ROOT% . @+ |
#50
J'essayerais de mon côté pour voir ce qui cloche ...
#51
yop
bon dsl en fait ça marche ces moi qui me suis planter :confused: quand j'ai fait mon teste j'avait laisser dans le fichier Update_XPSP1.cmd la command start /wait %systemdrive%\Install\ au lieux de celle la %systemdrive%\Install\ d'ou le bleme des fenettre qui s'ouvre avec le comfirmation des autres *.cmd pars contre il y a un message d'erreur dans le lancement de Mise a jour de la securite de la machine virtuelle Microsoft dans le fichier 6-Script.cmd sa devrait pas etre l'inverse Microsoft Jscript version 5.6 et ensuite la mise a jour ?? echo. echo[*] Mise a jour de la securite de la machine virtuelle Microsoft cd %ROOT%Script\msjavwu javatrig.exe cd %SCD% echo[*] Microsoft Jscript version 5.6 %ROOT%Script\js56nfr.exe%PARAM1% se qui fait que il y a juste a modifier 2 valeur differente dans : Update_XPSP1.cmd IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT= %systemdrive%\Install\ et dans tous les autres : *.cmd IF NOT DEFINED ROOT SET ROOT= start /wait %systemdrive%\Install\ et dans winnt32.sif [GuiRunOnce] %systemdrive%\Update_XPSP1.cmd et voila tous marche :banana: |
#52
bonjour a tous.
Aynat decouvert il y a peu le SP1b et l'ayant avec succes installé sans aucun pb je tiens tout d'abord a feliciter Fred . Sinon petite question il y a il une nouvelle version(que la 1.3) avec les nouveaux patchs en prévision ??? |
#53
#54
#55
à propos, je viens de trouver une page de liste de hotfixes post-sp1, tu devrais vérifier qu'ils y sont tous
http://support.microsoft.com/common/...MaxResults=500
#56
Re : Fred's Windows XP SP1b 1.2a
slt les cocos alors deja une tres bonne année a vous tous et plein de bonnes choses, je suis enfin de retour en metropole donc je devrais etre un peu plus present, tjs bravo a fred pour ce sp1b magik qui nous aides tous, a part ca on en est ou ? j ai pas trop suivi
kiss @ all cya :bandit: |
#57
Salut warren, j'espère que le retour n'est pas trop difficile et je te souhaite une bonne année
Pour ce qui est du SP1b, cela fait longtemps que Microsoft n'a pas sorti de mises à jour vraiment critiques ... le seul que le SP1b ne contient pas, c'est la mise à jour WiFi, mais j'attend un peu plus pour réuploader les tout-de-même 130Mo que pèse ce gros bébé . De plus, le SP2 devrait sortir dans le courant de l'année, je pense donc que les efforts des développeurs sont concentrés sur l'ellaboration de ce nouveau service pack et que ca ne bougera pas trop d'ici là ... et le SP1b changera de nom et sera sans doute légèrement allégé .
#58
merci pour ta reponse fred
petite question je viens de faire une install xp j explique le deroulement : -formatage bas niveau -install xp -install sp1 -install FRED SP1B que j m bcp -lookage de windowsupdate et la :/ il vois que tt n est pas install pkoi ??? ou c moi qui est fait une connerie merci pour ta reponse a quand SP2 thx |
#59
Est-ce que tu es sûr d'avoir rebooté, et est-ce que l'installation du SP1b s'est faite sans problèmes (messages d'erreur, ...) ?
PS : Pour le SP1, pense au slipstream
#60
Pas de msg d erreurs de nul part Mais bon c pas grave, c est la premiere fois que cela me faisait ca avec ton sp1b donc je vois pas trop d ou cela peut venir. Sinon pour ton ps ... en fr je suis pas un sur doué comme toua Merci |
Fred's Windows XP SP1b [1.5a en test !] | Fred | Windows NT4/2000/XP Client | 115 | 15-08-2004 21:56 |
