Communauté Informatique NDFR.net : Comment rendre son système plus souple avec deux disques durs ? - Astuces
Old 28-09-2003, 02:17
Il suffit de déplacer les dossiers "Temporary Internet Files" et "Temp" sur le disque où il n'y a pas Windows XP et de mettre le fichier d'échange sur les deux disques.
Explication :
- Pour le dossier "Temporary Internet Files" il faut aller dans le "Panneau de configuration/options Internet" et dans l'onglet "Général" il y a un bouton "Paramètres". Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Déplacer le dossier".
- Pour le dossier "Temp" il faut cliquer droit sur le "Poste de travail/Propriétés" et dans l'onglet "Avancé" il y a un bouton "Variables d'environnement".
Note : n'oubliez pas de créer votre dossier "Temp" sur l'autre disque avant de modifier son chemin...
- Pour le fichier d'échange il faut cliquer droit sur le "Poste de travail/Propriétés" et dans l'onglet "Avancé" il y a une section "Performances". Cliquez sur "Paramètres", onglet "Avancé" et en bas vous avez une section "Mémoire virtuelle" où vous pourrez définir la taille et l'emplacement du fichier "pagefile.sys" (c'est le fichier d'échange).
Note : ne pas oublier de cliquer sur définir...
Old 18-10-2003, 19:06
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Re: Comment rendre son système plus souple avec deux disques durs ?
Je ne comprend pas un truc avec cette astuce un peu en contradiction avec une précédente.
Autrefois, on disait de mettre le fichier d'échange uniquement sur le second disque dur afin qu'il soit traité plus rapidement, etc.
Or ici il est écrit qu'il faudrait "mettre le fichier d'échange sur les deux disques".
Quelqu'un peut-il m'éclaircir sur les avantages de le mettre sur les deux disques ?
http://max.skyrock.com/
Old 19-10-2003, 12:26
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Ca doit être du balancing : il peut accéder aux deux disques en même temps, une sorte de raid je suppose. Maintenant, tout dépend de la vitesse du second disque ... j'ai une belle bouse de 6Go dans la boite, malheur à moi si j'ose lui délester la swap et les fichiers temporaires
... non Gaston
Old 20-10-2003, 21:00
KnuX's Avatar
Et donc quand on a deux disques durs branchés normalement (pas de raid), c'est avantageux ?
Supposant ne pas avoir une bouse !
Old 21-10-2003, 07:10
Fred's Avatar
00 Agent
Il faudrait essayer, je pense que ca pourrait améliorer le chargement de grosses applications et de jeux puisque le swap ne gratte plus uniquement sur un seul disque, et peut-être une meilleure efficacité dans les tâches qui demandent beaucoup de mémoire (traitement multimedia ...).
... non Gaston
Old 21-10-2003, 10:17
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Je vais tester !
Merci Fred !
Old 22-10-2003, 20:57
KnuX's Avatar
Ce que je ne comprend surtout pas c'est qu'au départ, il a été dit que l'interêt d'avoir le fichier d'échange sur un second hdd 'rapide' permettait d'éviter le traitement de ce fichier sur le disque où sont exécutées les applications et donc des ralentissements.
Si on réactive le fichier d'échange sur le premier disque tout en laissant celui sur le second, il y a des chances que Windows utilisent plus celui sur le premier disque dur et donc que l'effet "gain de performance" s'atténue, non ?
Old 23-10-2003, 10:19
Mala's Avatar
Tu sais que c'est pas con ça KnuX
Sauf si tu as 3 DD
Old 08-12-2003, 12:44
madmax's Avatar
madmax madmax is offline
Send a message via ICQ to madmax Send a message via AIM to madmax Send a message via MSN to madmax
Clin d'œil Re: Comment rendre son système plus souple avec deux disques durs ?
ouep je m'immisse dans votre conversation car je rencontre depuis un moment des pb de DD qui swap tout le temps justement..
et on m'a donc conseillé de créer une partition pour le swap du genre 4Go (je dispose de deux DD sur ma machine un de 120 et un de 80 : le 120 est déjà partitionné en 2 une de 20 et une de 100 et le 80 est d'un bloc pour stocker un peu tout ce qui tient pas ailleurs
Bref ... j'ai lu l'astuce proposé qui me semble pas mal du tout .. enfin perso je serais plus pour un seul fichier swap d'une taille conséquente (il paraît qu'au dessus ça sert à rien ... ) mais faut-il qu'elle soit réellement sur un autre DD ou est ce que cela suffit si elle se trouve sur une autre partition ......
Merci d'avance !!!!
Si ça peut saigner...
...alors on va le tuer !!!
Mad Max !!
Old 29-02-2004, 14:01
KnuX's Avatar
La mettre sur la même partition de ton Windows n'amène pas beaucoup de temps gagné, puisque ça reste le même disque dur et que le but de mettre le fichier d'échange sur un autre est justement de faire le contraire
Thread Tools
Display Modes
Disques durs et marques Werner Discussions 17 25-02-2004 18:22
Comment rendre une femme et un homme heureux enzo19 Discussions 2 06-11-2002 07:00
