AGP sur carte mere ms-6178?
Bonjours.
Puis-ja avoir votre aide consernent ma carte mere MS-6178. Je voulais y installer une carte graphique* Puis-je l'installer sur ma carte mere? Merci beaucoup de votre aide. Glouker -------------------------- * Carte GeForece 4 Ti 4200 Voici les caracteristiques exacte: . Moteur nfiniteFX™ II pour une programmabilité totale . Accuview Antialiasing™ pour des performances inégalées . Technologie nView™ pour le support multi écran . Technologie Lightspeed Memory Architecture™II . Nouveaux doubles Vertex Shaders programmables . Pixel Shaders programmables avancés . 4 milliards d'échantillons AA par seconde . 1.03 Trillion d'opération par seconde . GPU cadence à 250MHz . 64/128MB de mémoire DDR ultra rapide . 8 Go/sec de bande passante mémoire . Supporte les API OpenGL 1.3 et DirectX 8.X . 4 pipeline double rending, 8 textures par cycle d'horloge . Environment mapping bicubique . Support HDTV/DVD haute qualité . AGP 2X/4X avec Fast Writes et AGP Texturing Support . Moteur d'éclairage inclus . Connecteur sortie TV supportant des résolutions jusqu'a 1024x768 . Connecteur DVI supportant jusqu'a 1280x1024 . Capture vidéo en temps réel en option, avec compression vidéo et édition vidéo accéléré |
Il n'y a pas de port AGP sur cette carte mère (chipset Intel économique i810) donc il faudra prendre un modèle qui utilise un port PCI si tu en as un de libre.
Manuel de ta carte mère: http://www.msi-computer.fr/download.php?op=getit&lid=39 Site français MSI : http://www.msi-computer.fr |
ha zut je ne sait pas si il y a des GeForce 4 en PCI
Merci encore Formatman. |
Non mais je vais te trouver une liste des cartes graphiques récentes au format PCI.
Bon alors j'en ai trouvé deux
- Hercules 3D Prophet 9000 64 Mo PCI (170 € environ). Chipset graphique ATI Radeon 9000 Fréquence du chipset 250 MHz Nombre de chipsets graphique 1 Taille mémoire vidéo (Mo) 64 Fréquence mémoire vidéo 200 MHz Bus PCI - PNY Verto GeForce4 MX 420 PCI (140 € environ) Chipset graphique NVIDIA GeForce4 MX 420 Fréquence du chipset 250 MHz Nombre de chipsets graphique 1 Taille mémoire vidéo (Mo) 64 Fréquence mémoire vidéo 166 MHz Bus PCI Bi Ecran non Sorties VGA, TV-OUT Tuner TV non Perso je te conseil plus la PNY (http://www.pny.fr/fr/vertomx420pci.htm) qui est moins cher et qui ne risque pas d'être bridé par le Celeron. |
ok merci beaucoup pour ton aide.
Et Vive Formatiland et newdimension-fr |
sinon il y a celle la aussi:
http://www.grosbill.com/cat.cgi?id=4390&p2=promo&p3= |
Oui aussi mais je te déconseille d'acheter chez GrosBill
g acheter mon disque dur ché gros bill et il va inpécable.
g pris tout compte fait le PNY. Par contre je n'arrive pas a desactivé mon chipset dans mon bios (je demar mon pc l'ecran ne s'allume pas il ny a que sous windows qu'il sallume) quelqu'un peut il m'aider? Et encore merci |
depoussierage!
Salut je dépoussière ce vieux post afin de savoir s'il existe de nouvelles cartes graphiques avec port PCI pour la MS6178?
En fait, je cherche une carte compatible avec directX 9.0c...,(j'ai acheté les sims2 à ma fille et je suis légèrement dans la panade! ) Merci de votre aide. |
Oui : ici par exemple.
que dire...
Merci pour la rapidité de la réponse! Je m'empresse de me la procurer.
Petit Hic.
Dans la fiche technique de la carte proposée ci-dessus, (il s'agit d'une geforce FX 5200 PCI), il est indiqué qu'il faut un Pentium III au minimum. Or je dispose d'un intel celeron processor genuine intel 667Mhz... Est-ce que ça fait l'affaire ou dois-je également envisager de changer de processeur? (Qu'est ce qui faut pas faire pour un jeu quand même!) Last edited by Abe; 17-12-2004 at 18:40. |
Le Pentium 3 commence ses fréquences à partir de 500Mhz... Donc ton Celeron fera l'affaire de justesse
Merci!
Me vl'à rassuré, cette fois je me lance! Merci encore ! |
Nouvelle carte mère Chaintech | Werner | Actualité | 11 | 08-11-2002 19:34 |
Guide ultime de la carte mère ECS K7S5A | Werner | Actualité | 3 | 07-11-2002 09:51 |
