pb avec xp et les jeux
J'ai un petit pb avec xp.
En effet, quand je lance un jeux (Unreal 2003 , Quake 3 , L'entraineur 2002-03 , Hitman 2 ) celui ci s'execute bien pendant quelques minutes (2 à 3) puis plante le PC (soit l'image se fixe et plus d'action possible ni ctrl+alt+sup , soit le PC se reboote automatiquement ). J'ai un µp amd 2600+ , une cm msi kt4a ultra , une cg gigabyte radeon 9200 128mo + 512 mo + hd 120go. J'ai téléchargé les derniers drivers de ma cg chez ati mais toujours pareils. J'ai arrété tous les programmes non nécéssaire qui tournaient en tache de fond mais toujours rien de neuf. Aidez-moi svp. Merçi d'avance. P. S. : tous les autres programmes fonctionnent trés bien, il n'y a vraiment que les jeux qui m...de. |
tu as quel version des DIRECT X ? Normalement les derniers driver de chez ATI demande l'utilisation de la version 9 des DIRECT X pour bien fonctionner ?!!!! Et Windows XP utilise en natif la version 8.x
direct x
J'utilise la dernière version de direct x (la 9.0a) et j' ai aussi fait toutes les mise à jour de windows xp sur le site de microsoft.
Salut tlm..
bpepe : Je ne pense pas que ça vienne de là, mais est-ce que ta carte fonctionne normalement sur un autre PC ou sur un autre OS? Car moi j'ai déjà eu ce prob, mais moi c'était la carte graphique qui avait un problème...
ton proc ne chauffe pas trop ???
faudrait vérifié la température de ton proc juste après le plantage. regarde dans ton bios si ya pas une option qui fait rebooté si une t° est atteinte.
Au sujet d'un autre OS
Quand j'ai vu que ca ne marchait pas j'ai installé win98se, et la ras, tout fonctionne.
Je crois que je vais me tirer une balle. |
Desactive le reboot auto... teste ta ram avec memtest une erreur => ram a faire remplacer...
98 peut tres bien tourner avec de la ram defectueuse... mais les noyaux NT sont bcp plus exigeants et donc pas aussi tolérant envers les problème mémoire.... j'ai connu ca il y a peu donc je te parle en connaissance de cause ... |
merci a tous
Je vous remercie pour vos conseils qui mon beaucoup aidé mais j'ai enfin trouver la source du pb. Le bios de ma carte mère ne reconnait pas mon µp, enfin, elle reconnait bien un amd 2600+ mais celui avec un fsb a 133 mhz et non un amd 2600+ avec un fsb a 166 ce qui engendre un ratio de 13 et donc une frequence trop élevé pour mon µp (en effet le 2600 + a 133 ne tourne pas a la même fréquence que le fsb a 166). Jai donc abaissé mon ration a 12 manuellement et la miracle : tout fonctionne . En plus sur le site de msi il existe une mise à jour du bios pour le 2600 avec fsb a 166. Quel bonheur!
Ca peut aussi être un problème d'alim pas assez puissantes ... J'avais le même genre de symptomes, j'ai mis une Antec True480, et depuis plus de plantages ...
