Voltage
Voltage
1) C'est quoi les voltages -5V et -12V ??
2) C'est normale ki sont si bas??? |
c'est que tu as pas du configuré MBM donc les voltages ne correspondent pas a l'étiquette proposée c'est rien de grave enfin reste le problème de savoir a quoi il corresponde pk -7 si c'est vraimen le voltage du -12 y a un problème et 0.5V je vois vraiment pas
Regarde le monitoring de ton hardware du bios et essaie de relever et d'identifier les valeurs... |
bon ok déjà j'avais mal configurer j'avais po mit ma carte mère !
Donc j'ai change, et le -5V c'est ok, mais le -12V est a -1.82 !! C'est normale ca? Et dans le bios il ne montre pas les -5V et -12V !! |
oula -1.82 je sais pas a quoi ca peut correspondre..... a voir vraiment et tu as pas -1.8 qqpart ds le bios??
nop rien de tout ca, et j'ai le ptit prog "hardware monitor" (recu avec carte mere) et la il y a tout les voltage du bios, mais il nafiche po les voltage -5 et -12
Besoin d'un pro ki c'est faire l'Overclocking. | Titophe | Overclocking et Modifications PC | 21 | 12-06-2005 16:19 |
Histoire de bus PCI | croco | Overclocking et Modifications PC | 2 | 08-07-2003 19:34 |
MotherBoard Monitor 5.3.0.0 | Werner | Actualité | 0 | 21-03-2003 07:40 |
Celeron 1.2 Mhz | dda42 | Overclocking et Modifications PC | 5 | 21-02-2003 12:25 |
Comment Overclocker ? | claude922 | Overclocking et Modifications PC | 7 | 29-11-2002 16:01 |
