tension port usb
tension port usb
JE dois faire un montage que je puisse controler du port usb. L'un de vous saurait qu'elle est la tension de sortie du port usb merci d'avance |
salut inu,
en regardant le manuel de la carte mère, j'ai vu que le port USB utilise une tension de +5V et un courant de 500mA |
Pour la tension, c'est bien ça. Pour l'intensité, ça doit varier un pu d'une carte mère à l'autre (d'où les problèmes de compatibilité de certains périphs avec certaines cartes mères).
oui mais le problème vient des périphériques trop gourmands surtout, comme les modems adsl qui suivant les spécificataions auraient besoin d'environ 515mA voire un peu plus, et certains chipsets comme les VIA limitent l'intensité à 500 ce qui provoque des plantages dans certains cas (notamment avec emule), d'où la solution de mettre un hub autoalimenté
si tu veux être tranquille, pense à laisser une petite marge pour l'intensité |
je vous remerciec beaucoup c vrai queje n'avais pas pense a regarde le manuel de la carte mere
bonne week-end |
Pb avec IRda sur port USB en Win 2000 | delir | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 20-10-2004 21:03 |
Problème avec mon port COM1 | Jogo | Logiciels | 3 | 15-10-2004 19:28 |
Comment Envoyer un Bit sur Port Serie? | ouenz | Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) | 2 | 06-06-2004 23:07 |
peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ?? | oula1515 | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 02-01-2004 13:04 |
port ? | chalouf | Internet, Réseaux et Sécurité | 5 | 26-01-2003 02:02 |
