Ajouter un ventilateur : Soufflerie ou extraction ?
Ayant quelques soucis de chauffe sur ma machine, j'ai décidé de rajouter un ventilateur afin de le résoudre. J'ai celui de l'alim qui extrait vers l'arrière et je me demande comment mettre le second... J'ai un emplacement pour le mettre à l'avant de ma tour : - Doit-il être mis en extraction ou en soufflerie ? - Ou doit-il être placé ailleur pour un meilleur résultat ?
Re: Ajouter un ventilateur : Soufflerie ou extraction ?
En gros c'est comme si tu n'en avais pour le moment car celui de l'alim justement il ne sert qu'à l'alim et pas à la tour... donc sans hésitations il faut le mettre en extraction soit à l'arrière sous l'alim soit à l'avant. |
salut Knux,
pour le ventilo, si tu le mets en façade en bas du boîtier il faut le mettre en aspiration (pour aspirer l'air frais qui est près du sol), si tu veux le mettre à l'arrière en haut, il faut le mettre en extraction pour extraire l'air chaud qui monte car pls léger que l'air froid. En espérant que cela puisse t'aider, moi j'ai mis les 2 et ça tourne impec' |
L'emplaçement avant pour le ventilo est vers le bas oui
Comme j'en ai pas pour l'arrière, je vais me contenter de le mettre devant Donc ça serait mieux en aspiration ? C'est pas gênant l'aspiration par l'avant ? Poussières, etc.
comem je l'a idit plus haut l'aspiration par le bas c'est parce que l'air frais s'y trouve, si tu mets extraction par le bas, tu vas rejeter l'air le plus frais qu'il y a dans ton boîtier et créer un mouvement du haut vers le bas ce qui aura tendance à réchauffer l'ensemble, ce n'est pas du totu le fonctionnement prévu, c'est ce que j'ai depuis plus de 2 ans déjà et je n'ai pas plus de problèmes de poussières qu'avant, quand je rajoute ou change un composant j'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur car la poussière qui se dépose sur les circuits joue le rôle d'isolant thermique donc il faut la virer de temsp en temps (1 fois ou 2 par an ça suffit).
Pour info mon pc est allumé 24h/24 7j/7 même quand je suis absent |
Oui mais dans le cas d'un ventilo en aspiration a l'avant vaudrait mieux pas en mettre, en plus, un second à l'arrière en extraction ??
oui
extraction SOUS l'alim aspiration SOUS les disques durs |
sur un p200mmx j'ai juste un ventilo qui aspire à l'avant et pas de ventilo sur le processeur et ça tourne
donc à l'avant en aspiration c nickel |
ouais enfin un P200mmx ça chauffe pas
donc c'est pas trop comparable à un P4 |
Bon bah donc je vais le mettre devant en aspiration alors
L'alim et les petits trous derrières aideront pour l'extraction
En fait, à mon avis, tu devrais effectivement le mettre en aspiration à l'avant du PC, car le ventilateur de l'alim joue le rôle du ventilation d'extraction.
Je l'ai mis devant en aspiration
Temperature Sensor(s) Board Temperature : 28.0°C / 82.4°F td CPU Temperature : 35.0°C / 95.0°F Power / Aux Temperature : 33.0°C / 91.4°F C'est bon Merci !
Et c'était combien avant ?
faut voir en pleine charge aussi, un copain avait un xp1800+, 35°C au repos, pour le roder je lui dis de mettre Seti, la T° montait à plus de 60°C
Ajouter des mots au dictionnaire de word | LeMoi | Logiciels | 6 | 19-12-2003 16:48 |
ajouter des fichier dans une image à graver | benoit1024 | Logiciels | 13 | 22-06-2003 22:58 |
Ventilateur | LeFouDuWeb | Matériel | 9 | 07-01-2003 01:01 |
ajouter un composant à SendTo (envoyer vers) | Cougar | Windows NT4/2000/XP Client | 17 | 30-10-2002 08:47 |
