Parametre DMA
Parametre DMA
Salut, vous savez où se trouve le parametre de DMA pour un disque IDE sous Windows XP ?
Dans le gest de périphériques -> Contrôleurs ATA/ATAPI IDE
merci
Tant de recherches sans résultat. Tant de résultats sans recherche. |
Justement, il m'arrive de temps en temps que le canal IDE secondaire se mette en mode PIO, et ce, malgré que j'ai spécifié DMA si possible. Celà affecte le lecteur DVD. Pourtant, au niveau du bios, le mode DMA est activé. Peut-on changer le mode de transfert dans Windows et où doit-on le changer ?
Questions cons : c'est quoi le PIO ? Le DMA (exectement) ? A quoi ça sert ?
le PIO (Programmed Input/Output) c'est un
protocole de transfert des données entre la mémoire vive et le disque dur. le DMA (Direct Memory Access) c'est un mécanisme qui permet l'accès direct à la mémoire vive sans passer par le processeur permettant ainsi une accélération assez importante des performances pour les bus d'entrées/sorties. |
Ca ne résoud pas mon problème
non mais je répondais à la question de ChatNoir
Thx Désolé Childérik, c'est pas un domaine que je maîtrise bien, je m'informe.
Propriétés système / Matériel / Gestionnaire périf / Contrôleur / Paramètres avancé. Cela dit, il est cependant possible de booster les disques NTFS, mais ca ne résoud pas ton problème:confused: |
J'ai changé dans paramètres avancés du contrôleur ATA/ATAPI en mettant "DMA si possible" : mais la valeur en dessous reste quand même en PIO.
Et comme tu dis, le fait de booster le NTFS ne changera rien, bien que je l'ai fait. La vérité est ailleurs ....
Anti Spyware Hijackthis - Quelles clés sensibles supprimer ? | pierkin | Internet, Réseaux et Sécurité | 42 | 30-10-2004 00:09 |
IE : barre d'état et maximize | AllCoKe | Logiciels | 8 | 17-06-2003 11:17 |
Firewall | Horax1 | Logiciels | 6 | 18-02-2003 15:40 |
Patch Correctif | Shadow | Windows NT4/2000/XP Client | 21 | 07-01-2003 22:38 |
Zone Alarme & DOS | dda42 | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 17-12-2002 20:15 |
