Connecteur bizarre sur vieille carte mère
Je viens de récupérer une vieille carte mère Socket 7 pour ma collection, et j'ai trouvé dessus un connecteur étrange, que je n'ai vu sur aucune carte mère jusqu'à présent (s'agirait-il d'une carte mère extra-terrestre ? ).
C'est un connecteur de la couleur d'un AGP, mais plus long (11 cm, contre 7.4 pour un AGP, 8.5 pour un PCI et 19.9 pour un ISA). Il s'agit d'un connecteur 2x80 broches (contre 2x49 pour un ISA, 2x60 pour un PCI et 4x66 pour un AGP), avec un détrompeur entre la 42ème broche et la 43ème (à partir de la gauche). De plus, ce connecteur ne me semble pas utilisable pour mettre des cartes avec accès externe, puisqu'il est situé parallèlement aux PCI, mais complètement sur la gauche de la carte. Si quelqu'un connait ce type de connecteurs, j'aimerais bien savoir à quoi il sert ... |
J'ai ça aussi tout en bas de ma carte mère, et j'ai récupéré un jour une vielle carte son qui se branche à cet endroit
Si ça peut te donner quelques indications...
Euh ... Ca me parait bizarre pour une carte son ...
Le connecteur commence à 14.7 cm du bord arrière de la carte mère, donc pour y mettre une carte son, il faudrait qu'elle fasse plus de 25cm de long (en comptant la longueur du connecteur) ... [EDIT] En plus, ta carte mère est un modèle plutôt récent, donc je pense que ton conencteur est un connecteur CNR ou AMR, ce qui ne ressemble pas du tout à celui dont je parle (à part la couleur), mais qui est effectivement destiné à recevoir des cartes sons, réseau ou modem. |
Euh, oui, mais les CNR/AMR ne sont pas aussi longs que ça nan ?
Nan. Et surtout, ils sont placés beaucoup plus près du bord de la carte.
Et puis la carte dont je parle est beaucoup trop ancienne pour avoir un port de ce type (carte socket 7 pour CPU Pentium de 60 à 200 MHz ...) |
Si ça peux aider quelqu'un à identifier le connecteur, j'ai scanné la carte en question : http://www.xsetup.net/mobo.jpg
On dirait un port pour mettre un riser ou une extension à la carte mère (autre bout de carte mère avec des ports PCI ou des banks mémoire).
Un exemple avec le connecteur qui ne part pas vers le haut : http://docs.euro.dell.com/docs/syste...sm/sysbrda.jpg Un exemple chez Thyan pour mettre plus de mémoire sur la CM : http://www.tyan.com/products/html/a_th_i860.html |
Bon ben on va supposer que tu as raison
carte mere hs? | fabio | Overclocking et Modifications PC | 5 | 22-11-2005 21:55 |
AGP sur carte mere ms-6178? | glouker | Matériel | 14 | 17-12-2004 19:41 |
ma carte mère est HS? | fabio | Matériel | 0 | 22-03-2003 20:04 |
Nouvelle carte mère Chaintech | Werner | Actualité | 11 | 08-11-2002 20:34 |
Guide ultime de la carte mère ECS K7S5A | Werner | Actualité | 3 | 07-11-2002 10:51 |
