meilleur chipset ?
meilleur chipset ?
Bonjour.
je vais bientôt prendre une nouvelle carte mère avec le proc adequat. mais je souhaite éviter des cartes avec un chipset VIA. Quels chipsets existent, et quels sont ceux qui sont conseillés pour un pentium 4 (tant qu'à changer de carte mère, autant prendre un nouveau proc, et je comptais essayer Intel pour une fois ^^) ? Et au niveau prix, quelle solution est abordable ? merci d'avance pour vos réponses |
Bonjour pour être au top il te faut un chipset nouvelle génération comme l'i875 ou l'i865 (la fréquence du bus est à 800 MHz). Je n'ai pas le prix car ça dépend de la carte mère choisi, mais si tu compte avoir des composants intégrés au top je crois qu'il y a une Abit avec contrôleur réseau gigabit qui semble pas mal du tout
Pour les CPU qui vont dessus voici ce que l'on trouve : - Pentium 4 2.4C GHz à 249 euros - Pentium 4 2.6C GHz à 299 euros - Pentium 4 2.8C GHz à 379 euros - Pentium 4 3.0C GHz à 565 euros Encore une fois, pour être au top "Intel" il te faut la révision "C" du processeur. |
merci pour ces infos, formatman ^^
j'ai un peu regardé les disponibilités des cartes avec ces caractéristiques... c'est pas la joie, et niveau tarif, une carte équipée du chipset i875 fait plutôt mal. J'ai quand même lu qu'il y avait une carte plutôt bon marché équipée d'un chipset i845PE qui est disponible. qu'en est-il vraiment ? certains sites disent qu'ils sont dispos, d'autres non. ça va pas être simple, je le sens ^^ |
Je voulais aussi te suggérer le chipset i845PE car il est possible de réaliser un bon rapport perf/prix en prenant une carte mère Intel D845PEBT2 - Blue Mountain 2 (environ 160 € on la trouve partout même en province ) et un processeur à 2.53Ghz ce qui est déjà pas mal (environ 210 €).
Tu ramarqueras que le prix des processeurs avec le bus à 533 MHz et 800 Mhz est quasiment identique dans les boutiques de vente en ligne donc en gros c'est selon ton budget pour la CM ^^ |
exact ^^;;
et c'est là que le bât blesse, je ne voudrais pas refaire la même erreur que pour ma carte actuelle. Une fois le modèle choisi, il faudra que je m'assure de sa compatibilité avec mon matériel (carte son, carte vidéo, acquisition, modem usb, etc.). Et surtout, laisser un petit budget pour la mémoire ^^ Je vais voir pour le modèle de carte dont tu parles |
Salut a tous,
Pour infos: j'utilise celle ci avec le P4 revision B FBS a 533Mhz http://www.intel.com/design/motherbd...erbd_d845pesv& Je l'ai payer 145€ mais on peux la trouver moins chere. Le pur bonheur Question compatibilité j'ai 4 Hdd un en USB2 un graveur SCSI et un en EIDE le reste Hdd/ EIDE. J'utilise 7 Port USB(Hub USB + carte USB2 Via + les 2 de la carte mère) Et sur ma carte mere 5 Port PCI/6 sont deja pris. Et j'ai aucun souci Quand on achete une nouvelle carte mere faut avoir une carte graphique AGP 2X mini c'est une histoire de voltage qui differre des ancienne carte mere "si je dit pas de betise". Mais avec une ATI 8500 pas de souci j'ai une 7500
Celle de Beclaude, c'est tout à fait la carte qui convient pas cher et performante de plus, c'est de l'Intel pur donc il doit y avoir moins de prob de compatibi
La révision C implique le bus à 800 MHz, quid de l'hyper-threading ?
Skipp > L'hyper threading est bien sûr supporté par la révision C
BeClaude > sur les nouvelles cartes mère, il faut même des cartes AGP 4x au minimum, sinon il y a un risque de griller la carte graphique et la carte mère. Heureusement, je crois que le connecteur AGP 8x possède un détrompeur supplémentaire par rapport aux anciens connecteurs (les cartes AGP 1x et 2x n'ont qu'une encoche sur leur fiche, alors que les 4x et 8x ont 2 encoches) |
Matt apparement la mienne supporte les cartes AGP 2X Mais les ATI 7500 est AGP 4X Et si je me trompe pas l'enchoche donc tu parle serrait pas une extention en forme de L qui permet un meilleur enfichage de la carte dans le Bus AGP "extremité droite du BUS AGP" ?!!!! C'est une capture d'un PDF pris sur le site INTEL
OK. Moi je parlais déjà de l'AGP 8x qui ne supporte plus les cartes AGP 2x ...
Et l'encoche dont je parle n'est pas le petit L dont tu parles ... Si tu regardes le connecteur AGP de la carte, il y a 2 séries de contacts sur une cartes AGP 2x (4.3 cm puis 2.3 cm), et 3 séries sur une AGP 4x/8x (2.3, 1.8 et 2.3). Il y a donc bien une seconde encoche sur le connecteur (+ éventuellement une 3ème si le petit L dont tu parles est présent ...). AU niveau des cartes mère, on peut donc sans problème brancher une cartes AGP 4x/8x sur un port 2x. On peut également brancher une 2x sur un port 4x car les ports 4x n'ont en général pas de détrompeur. Par contre, sur les cartes mères AGP 8x, les constructeurs mettent en général les deux détrompeurs, ce qui empêche de mettre une carte AGP 2x ... En fait, le problème de l'AGP 2x vient bien du voltage. En effet, les ports AGP 2x sont en 3.3V, les 4x en 1.5V et les 8x en 0.7V. Les cartes mère AGP 4x alimentent donc leur port en 3.3 ou 1.5V selon le type de carte installée. Par contre, pour l'AGP 8x, les fabricants n'ont pas prévu la possibilité d'alimentation avec 3 tensions différentes (sans doute un problème de coût ...), donc ils ont sacrifié la compatibilité AGP 2x ... |
Oki merci pour cette précision Matt
tant qu'à faire, autant miser sur le FSB 800, et le processeur qui va bien ^^
j'ai déjà l'idée du processeur que je veux, c'est la carte mère qui pose problème. J'ai le temps jusqu'au 21 mai :] |
Quel est le meilleur éditeur HTML wysiwyg gratuit ? | Spycam | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 30 | 04-10-2010 05:49 |
Qui a dit que IE était le meilleur navigateur???? | nonoleptitmalin | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 22 | 06-05-2003 22:36 |
Intel Chipset Installation Utility 4.30.1006 | Donald | Actualité | 9 | 14-01-2003 21:55 |
Deux nouveaux Chipset SIS | Werner | Actualité | 1 | 18-11-2002 23:59 |
PB chipset graphique et bios | glouker | Matériel | 8 | 03-11-2002 08:53 |
