Ecran tt noir au boot
lut,
J'ai refais un pc.. et au demarrage g l'ecran tout noir.. comme si il y avait pas de signal... g changé de carte graphique et d'ecran, c'est pareil.. d'ou ca peut venir? PS: ma carte mère marche, ma ram marche, le seul truc que j'ai du acheté en plus, c'est le proc Duron 1.2Ghz.. C'est le proc? Merci
^Shenron^ |
et y a pas de beep au démarrage ?
est ce que ta carte mère a des diodes de diagnostics?
j'ai pas de beep au démarrage...
ma config: CM EPOX KHA+, Duron 1.2Ghz, 256 DDR, GF 2 Pro... j'ai deja essayé avec une carte graphique PCI, et c'est pareil...
^Shenron^ |
Euh.... par hasard, tu es certain de ton écran? :confused:
Pour l'ecran, oui je l'ai testé sur le mien la actuel sur lequel je vous repond.. donc il marche bien..
Pour les diodes, y'a des chiffres hexa.. mais g pas encore regardé s'il etait bon, il me semble que c t marké FF, ce qui veut dire que tout va bien...
^Shenron^ |
ouais, FF tout va bien
donc puisque t'as changé plusieurs fois de carte graphique et d'écran, on pourrait penser que ça vient du cpu Enfin c'est étonnant que la carte mère te l'indique pas . |
j'espere que c'est le proc ki marche pas.. les chinois de la rue montgallet ils aiment qu'on leur ramene le matériel..
^Shenron^ |
bon pour sa, verifie , que tu n'as pas de cartes inserées dans le 1er et dernier slot PCI , G U un pb comme sa une fois.
essaye aussi de faire "clear Cmos " , il se peut que ta carte graphique c mise en erreur vis a vis de la CM ( sa m'arrive reguliérement ) normalement, le jumper se trouve a coté de la pile de la Cm. il se peut aussi que ce soit le port AGP qui soit en rade , mais si tu as changé de CG , le pb ne viens pas de la . donvc effectivement, je pense qu'il s'agit de ton pross..... As tu bien mis la pate thermique ( si besoin est avec ce type de pross ) , as tu bien mis le ventilo , as tu bien mis ton pross dans le slot ???si oui, il est etonnant que ta carte mére n'est pas mis le cpu en protection, si tu as activé l'option . je sais aussi par experience que ce genre de pb reviens regulierement sur les Athlon ^^ |
win 98 boot pu | Oeil de feu | Windows 95/98/98SE/ME | 2 | 12-12-2004 15:29 |
ecran noir et reboot impossible ??? | loris07 | Matériel | 7 | 09-11-2004 13:13 |
Écran à l'envers | Adrenalys | Windows NT4/2000/XP Client | 9 | 04-05-2004 18:17 |
Ultimate Boot CD 2.2 | Werner | Actualité | 17 | 25-04-2004 20:09 |
Ultimate Boot CD 2.1 | Werner | Actualité | 2 | 04-02-2004 13:14 |
