Plantage Journalier
Plantage Journalier
Salut à Tous,
Ma Config: CM K7T Turbo + athlon XP1800+ CV Geforce 2MX DDR 80Go + Win XP pro SP1a. J'ai un plantage journalier de mon coucou. Je l'ai pourtant reformater et j'ai toujours par moment un blocage complet (Image fixe) et je ne peux même pas faire un CTRL+Alt+Sup; je suis obligé de faire un reboot violant. J'ai remarqué cela depuis que j'ai changé de Proc. (Hazard??). Quelqu'un aurait une soluc??? Merci d'avance |
Ma solution: Tu fous ton ordi à la poubelle et t'arrête le PC. Comme ça, il plantera plus.
Sans blaguer, si tu as formaté et que le prob revient toujours c'est que le problème vient de ton hardware. Peut être le bios ? Ou alors c'est logiciel et c'est toujours le même qui provoque le prob. Est-ce que ça t'arrives quand tu viens de formater et que tu n'as encore installé aucun autre prog ? |
Ton problème peut être matériel mais aussi logiciel. Essaie de mettre à jour tous les drivers de ton système (video, chipset...) ainsi que le bios de ta carte mère. Ceci règle souvent les problèmes de ce genre (à mon avis essaie la mise à jour du bios de ta carte mère en premier vu que le problème est appru depuis que tu as changé de processeur).
Enfin en dernier recours, fais tester ton processeur pour voir si le problème ne viendrait pas de là. |
Mon bios, la carte mére (chipset via) et ma carte vidéo sont mis à jour.
Comment puis-je faire pour tester mon proc? |
Ben ramene le ou tu l'a acheté pour qu'il le teste et voir si il n'y a pas de probleme. Au c'est un processeur version box ou OEM?
C'est quoi la différence?
version box : tu as le proc dans une jolie boite avec d'autre chose (je crois)
version OEM : tu as le proc tout court
Ben je l'ai eu en OEM
Vérifie que tes barrettes de RAM ne sont pas défectueuses. WinXP est très sensible à cela.
mais tu l as acheter où? (assembleur...)
Chez TopAchat
ah donc c par internet?
ben pour le tester je vois qu'un truc alors. Si tu connais quelqu'un qui peu le monter sur son ordinateur pour essayer je vois que ca. Autrement, il plante au bout de combien de temps? |
Il plante des fois sous internet, sous word, sous media player, ou des fois tout seul; sa dépend du temps! Comme si des fois je lui en demande un peu trop alors que non!
En effet, la RAM fait planter XP au démarrage le plupart du temps... je me tournerai donc plus vers la carte graphique ou le processeur (le CPU est à combien de °C ?)
plantage intempestif de l'ordi... | stardestr | Matériel | 1 | 25-03-2005 03:59 |
Plantage Nvidia geforce5700LE (jeux uniquement) | dacodac | Matériel | 2 | 18-09-2004 18:36 |
plantage DVD sous XP | crocodile1 | Windows NT4/2000/XP Client | 3 | 29-08-2004 18:37 |
Erreur et plantage msn messenger 6.1 en audio | cloups | Logiciels | 7 | 05-04-2004 21:30 |
