Gravage fichier iso..
Bonjour j'ai un gros problémes j'ai graver un fichier iso plutot une image quand je grave tout se passe bien et op je met le cd dans le lecteur et sa ne fait rien!!
Je l'ai meme graver deux fois , donc deux cd foutut en l'air!!!!! Comment bien graver le fichier iso merci je l'avais fait avec nero!! |
Ben cloneCD peux graver ces iso...
Non justement il ne veut pas!
Pourtant avec Nero j'ai selectionner le fichier iso a graver et tout se passe bien. Quand je met le lecteur dans mon ordi sa le fait planter et sa fait la meme chose sur mon portable , avait vous une solution? |
Ouvre ton iso avec winiso ou mieux monte la avec Daemon Tools
Si aucun des 2 ne peut rien faire c'est que ton iso est endommagée... |
Ouai, y a pas de doute. Ton image doit avoir un prob. Alors tu la montes (en tout bien tout honneur, évidemment) ou tu l'extrait avant de la graver.
Est-ce que t'as bien fait Fichier->Graver Image avec Nero ? Parce que j'en connais qui font une grosse erreur des fois, il gravent l'image comme ils graveraient un disque ou des photos, mais non..... Donc tu fé bien Fichier->Graver Image et t'as plus qu'à choisir ton image et GO...... Voilà, j'espère que cela pourra t'aider ..... :cool: |
winrar peut te dire si il est corrompu . . .
Mon iso s'ouvre avec Winrar.
J'ai ouvert mon image avec winiso... |
Ya marqué sa: " graver un disque a partir d'une image de disque prealablement enregistree sur votre disque dur.' C'est sa que je dois faire? |
c possiblement ça, mais le mieux est d'utiliser nero tout court
Oui mais il voulait pas et non ce n'etais pas sa!
Enfin bref j'ai reussi a le graver avec nero tout court!! |
Personnellement, j'utilise WinISO et ISOBuster de façon à palier tout problème avec les fichiers images. Simples, rapides et efficaces, ils permettent conjointement de convertir des fichiers et de les extraires... donc de réussir à faire ce que l'on veut
Autre détail : ceci ne doit être fait qu'à des fins de sauvegardes, ou sur les logiciels Open Sources |
Fabriquer un fichier XSL | souljah | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 13 | 21-01-2008 09:17 |
WinXP SP2 : Erreur d'accès à un fichier | Fred | Windows NT4/2000/XP Client | 7 | 25-08-2004 14:46 |
Editer un fichier image de CD en conservant la partie boot, ou la récupérer | KnuX | Logiciels | 9 | 16-05-2004 16:12 |
