Erreur non corrigée correctement par CHKDSK
Salut tout le monde,
Cette nuit mon PC a planté pour je ne sais quelle raison et il y a certainement eu une erreur d'écriture sur un de mes disques durs, en l'occurance le C:\. Quand j'exécute "CHKDSK C:\" sous WinXP : Le type du système de fichiers est NTFS. Avertissement_! Le paramètre F n'a pas été spécifié. Exécution de CHKDSK en mode lecture seule. CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 de 3)... La vérification des fichiers est terminée. CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 de 3)... La vérification des index est terminée. CHKDSK récupère les fichiers perdus. CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 de 3)... La vérification des descripteurs de sécurité est terminée. Correction des erreurs dans l'attribut BITMAP de la table de fichiers maîtres (M FT). Correction des erreurs dans le carte du volume. Windows a détecté des problèmes sur le système de fichiers. Exécutez CHKDSK avec l'option /F pour les corriger. 9984365 Ko d'espace disque au total. 3380660 Ko dans 35587 fichiers. 12684 Ko dans 2115 index. 0 Ko dans des secteurs défectueux. 93917 Ko utilisés par le système. 51984 Ko occupés par le fichier journal. 6497104 Ko disponibles sur le disque. 4096 octets dans chaque unité d'allocation. 2496091 unités d'allocation au total sur le disque. 1624276 unités d'allocation disponibles sur le disque. Mais lorsque je le fais faire au démarrage d'XP là où il est susceptible de corriger l'erreur, il le fait, redémarre normalement, mais cette erreur reste. Que puis-je faire ? Il y a une alternative efficace au "CHKDSK" et "FORMAT" ?
je comprends pas : tu l'as fait finalement ou pas, avec le /F ?
Oui oui, donc chkdsk se lance au boot et dit avoir fait une réparation après sa vérification et redémarre la machine mais je peux faire ça éternellement je crois
As-tu un message d'erreur indiquant "Le système a récupéré d'une erreur sérieuse" à chaque démarrage et ceci sans qu'XP n'analyse le disque au démarrage?
Si Oui, ceci peut t'aider (peut-être)... Sinon... quel message obtiens-tu au démarrage?
Nan je n'ai pas ce genre d'erreur.
Mais pour la seconde fois, j'ai démarré la machine et il ne voyait plus mon second disque dur (pourtant sain à priori). Et comme d'habitude je dois mettre le PC hors tension pour qu'il démarre ensuite correctement. Je cherche pas plus loin, je change vraiment ma carte mère (hé oui je l'ai pas encore fait depuis mon problème de réseau )
Ok
C'est bien la meilleure solution, mais à tu essayé avec un autre disque dur pour voir ?
Non, mais j'ai effecué un formatage de bas niveau sur le disque dur où XP, en le formatant, a mis 4Ko de défectueux et aucun problème n'a été détecté.
Puis, une fois XP réinstallé sur un HDD tout propre, il tourne et à un moment où j'ouvre le Poste de travail, Windows plante (impossibilité de fermer le Poste de travail sans réponse ni même de redémarrer la machine autrement que part le bouton Power , et les erreurs récupérées dans l'Observateur d'évenements sont : --- Type de l'événement_: Erreur Source de l'événement_: Disk [...] Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk1\D. [...] - Type de l'événement_: Erreur Source de l'événement_: atapi [...] Le périphérique \Device\Ide\IdePort0 n'est pas encore prêt à être accédé. [...] --- Ayant du mal à concevoir que mes deux HDD soient foirés puis voyant ces dernières erreurs sur une défaillance du premier contrôleur IDE qui expliquerait parfaitement ce que j'ai comme problème, et étant donné tous les autres soucis que j'ai pu avoir à droite à gauche sans raison apparante, je me pose plus trop de question
Bizarrement aujourd'hui j'ai plus l'erreur sur mon C: :
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 de 3)... La vérification des fichiers est terminée. CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 de 3)... La vérification des index est terminée. CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 de 3)... La vérification des descripteurs de sécurité est terminée. 9984365 Ko d'espace disque au total. 2500752 Ko dans 14283 fichiers. 4044 Ko dans 1006 index. 0 Ko dans des secteurs défectueux. 70277 Ko utilisés par le système. 51984 Ko occupés par le fichier journal. 7409292 Ko disponibles sur le disque. 4096 octets dans chaque unité d'allocation. 2496091 unités d'allocation au total sur le disque. 1852323 unités d'allocation disponibles sur le disque. Mais je m'en fais pas trop, ça finira par replanter, je connais bien mon PC
Donc si j'ai bien compris, on en reparlera prochainement...
Test bête mais on y pense bien trop peu : Tu as essayé avec un autre câble IDE ? Admettons qu'il soit légérement 'forcé ou coupé', c'est largement suffisant pour te provoquer des erreurs disques
En faisant des recherches, j'ai abouti à ce "vieux" sujet auquel je souheterais revenir. Tout simplement parce que j'ai exactement les memes erreurs et je ne sais plus quoi faire si ce n'est changer le matos ! J'ai donc ces erreurs si vous relisez le sujet... et j'ai tout essayé, j'ai formaté en bas niveau, j'ai testé avec un autre disque qui a windows aussi et memes erreurs ! Pourtant mon systeme a l'air de fonctionner mais sans cesse j'ai ces erreurs, j'ai changé de nappe IDE, j'ai changé de RAM, vraiment tout ... et toujours ces maudites erreurs ! Quelqu'un n'aurait il pas une leur d'espoir pour ce probleme avant que je jette le PC ? Merci |
Moi, c'est simple... A l'époque j'avais en fait deux origines à ce problème :
- La fiche d'alimentation d'un lecteur CD-ROM n'était pas bien mise, résultat il devait quelque fois être en contact et d'autres non... - Une chose est sûre, le disque dur en question possédait bien une anomalie matérielle, il a été changé en garantie par un autre du même modèle qui a eu les mêmes symptômes... Et je parle même pas du troisième que Maxtor m'a envoyé, il commence déjà à faire pareil (Vive les "Maxtor DiamondMax 8" )
Oula, ben moi j'ai deux disques de meme marque ( juste la taille qui change) , et j'ai beau installé 50fois xp sur l'un ou l'autre toujours cette erreur. Moi j'ai constaté une dent etait tordue a l'emplacement ou l'on branche la nappe ide, mais c'est tout ce que j'ai vu , je l'ai remise mais ca n'a rien changé.
En ce qui concerne mes lecteurs cd/dvd, je les ai viré pour voir mais pareil. Ca vient d'ou alors ? (sinon donne moi ton msn en privé ca serait peut etre plus simple car vu que t'as eu le meme prob ca m'aiderait bien) |
Enfin une chose est sure c'est que ça vient pas des disques dur il ne comporte aucune erreur, car j'ai vraiment essayé pas mal de disques que je pouvais avoir sous la main et j'ai toujours cette erreur, le truc bien zarb !
Donc t'amuses pas a changer de disque ca recommencera tout le temps, je pense plutot que la CM a un probleme, mais cependant c'est pas évident a changer surtout si ca recommence mais bon pour moi je vois que ça.. |
erreur 1402 Windows XP | michelp | Windows NT4/2000/XP Client | 5 | 11-12-2004 13:52 |
erreur 1402 Windows XP (installation & desinstallation) | michelp | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 10-12-2004 21:06 |
RESEAU VPN erreur 340 a la creation | aragorn | Internet, Réseaux et Sécurité | 0 | 08-10-2004 14:20 |
Erreur Explorer.exe | crayzil | Logiciels | 6 | 28-07-2004 07:30 |
erreur explorer.exe c pa un virus je pense!! | fabio | Windows NT4/2000/XP Client | 18 | 16-11-2003 19:36 |
