Gros pb sur 1 diskette
J'ai un big pb, mon pere sauvegarde ses données sur une disquette 3''1/2 (je sais ca date un peu mais il veut rien entendre ) et il avait pas de sauvegarde. Ce matin big pb, il met la disquette dans le lecteur et windows lui dit votre disquette n'est pas au format, il faut reformater votre disquette. Bref rien y fait il s''enerve, il arrache lecache en alu coulissant qui protege la bande magnétique... J'ai essayé de voir en rentrant du boulot mm pb, pareil sous ods, il me fait data error, il a essayé de récuperer les infos sur Norton mais pas moyens. Est ce qu'il y a un moyen de récupérer les données ou d'utiliser un programmes de récupération pour repecher les données. Please aidé moi car je suis grave dans la merde @+ |
Essaye de faire une réparation mais si ca marche pas c est foutu t as plus qu'a mettre ta disquette à la benne
Et oui c est ce qui arrive quand on ne travaille que sur supports amovibles ! :chinese: |
s'il a arraché le cache, c'est pas bon, je dirai même que c'est mort , une poussière sur la piste magnétique et la disquette est foutue.
Hello,
c'est pas le fait qu'l s'agit de support amovible, c'est surtotu que c'est un support amovible MAGNETIQUE, car sur un cd ça bouge pas; la disquette est support très fragile, la présence d'un champ magnétique proche effacera ses données, mais la lecture de fichiers peut devenir impossible suite à un choc (eh oui, ça m'est arrivé il y a quelques annés) ou encore si la disquette n'est pas utilisée depuis longtemps, les disquettes stockées doivent être remagnétisées de temps en temps, en gros il faudrait copier les données de la disquette sur le disque dur et les réécrire sur la disquette, mais dans ton cas c'est trop tard, il existe des solutions pour récupérer les infos d'un support magnétique endommagé mais leur prix les réservent aux professionnels. PS: quand on "sauvegarde" ses données sur une disquette, il vaut mieux laisser une copie des fichiers sur le disque dur, l'un des deux supports pouvant servir à corriger la défaillance de l'autre, mais recommande à ton père d'aheter un graveur de cd-rw (environ 35€ sur le web) et qu'il fasse ses sauvegardes sur un cd-rw, beaucoup plus sur qu'une disquette PS²: faut vivre avec son temps |
D'accord avec toi sur les grandes lignes shp13, mais ca ne résoud pas le problème de BadJEDI. As tu essayé de lire la disquette sur un autre poste ? Et si possible avec un autre OS ?
Salut à tous et merci de vos réponses,
oui j'ai essayé de la lire sur un autre poste mm pb, j'ai essayé de la lire sous dos mm pb, franchement elle m'a usé cette diskette de merde mais je crois que je vais devoir me résoudre à faire une croix dessus Si kk'un à une idée je suis preneur Encore une fois merci à tous pour votre coup de main |
Et bien là... si toutes les solutions données précédemment non rien fait, tu peux à mon avis faire effectivement une croix dessus
Si tu as encore Pctools (sous MS-DOS), lance ndd.exe (norton disk doctor) c'est super efficace !
Avec ça je récuperai la plupart de mes disquettes... :cool: Je ne sais pas s'il pourra résoudre ton probleme mais si lui n'arrive pas a le récupérer... tu pourras te dire que tu auras +/- tout essayé Sinon, il y a aussi l'actuel Norton disk doctor (dans Norton Utilities) mais paradoxalment, alors qu'il est plus récent, jai jamais rien réussi a récupérer :confused: ... tu peux tjrs essayer... Bonne chance ! |
Gros problème Pentium 4 !!! HELP | -=Tom=- | Matériel | 3 | 08-03-2006 07:02 |
ugence gros problemme | lolotte | Matériel | 1 | 05-02-2005 15:42 |
Gros Problème De Réseau... | LeFouDuWeb | Internet, Réseaux et Sécurité | 2 | 03-04-2004 15:53 |
Gros Plantage Reguliers !! | Moker | Windows 95/98/98SE/ME | 13 | 17-02-2004 23:16 |
Gros Problem Svp Aidez Moi | DAXZ | Matériel | 5 | 12-10-2003 23:23 |
