98 SE vers XP
98 SE vers XP
Bonjours j'ai un problème pour faire une mise à jours de 98 se vers XP pro.
faut il une clef spéciale ou faut il reformater et tout réinstaller. L'installation elle marche. ? Merci A+ |
L'installation marche trés bien.
Pour ce qui est de la cd key tu achéte soit la mise a jours de Xppro qui te sert a faire une mise a jour de 98 a xp. Sinon tu chosis la version integrale qui elle coute plus chére et elle te permet d'installer xp directement sans que tu est un autre systeme avant. Mais je te conseillerais la mise a jours c'est ce que j'ai et c'es top. Par contre La cd key c'est un copain qui me la donner car normalement tu as le droit a utiliser une version sur ton pc et l'autre sur ton portable |
Re: 98 SE vers XP
Sois précis STP...
Tu peux très bien installer la version mise à jour à condition d'avoir le CD de Win9X, 2k Il est largement conseillé de formater avant d'installer Windows XP pour éviter certaines déconvenues dues à la MàJ à partir de Win98 |
Pour commencer voila quelque précision: Windows 98 & 98 SE utilise un systeme de fichier FAT32 Windows Xp Home & XP Pro utilise au choix un system de fichier FAT 32 & NTFS² Jusque la aucun souci pour faire une MAJ de 98 > XP Mais faut avouer que le system de fichier NTFS de XP marche très bien. "Pour passer en NTFS" La tu as 2 solutions tu realise une MAJ sans changer de system de fichier et tu convertie le tout apres l'installation par une ligne de commande dans le menu demarrer/executer/Taper "convert C: /fs:ntfs" Par exemple, si vous entrez convert D: /fs:ntfs, le lecteur D: est converti au format NTFS. Maintenant passont au ID key Toute les version de XP qui comme toute les version de Windows et autres demande un numero appeler "Product Key". Qui est demander lors de l'installation. Seulement apres tout ceci Windows va te donner un delai d'activation du produit Via internet ou téléphone si cela n'est pas fait dans le temps impartie pas, Windows XP refusera de fonctionner. les gens de microsoft pour protéger du piratage on realiser ceci. Avec ton Product Key + les differents composant de la machine réalise un savant calcul et le resultat doit être tranmis chez Microsoft qui eux t'en remette un autres enfin d'activer XP. Via internet tout est fait sans rien voir et part téléphone faut juste pas ce tromper et dans les 2 cas cela fonctionne très bien et même que l'hotesse est très sympas au téléphone. J'ai tester les 2 cas de figure Mais il existe des version Corporate de XP qui ne demande pas cette fameuse activation. Nota: L'activation de XP est illimité si tu ne change pas de matos trop souvent "5 au total" sinon tu aurra droit a 5 activation /an Maintenant mon opinion personnelle je m'emmerderrait pas a repartir de windows 98 via XP je reformaterais direct depuis l'installation de XP quand celui ci le propose et comme cela tu repart sur du tout neuf. Maintenant faut voir si tu system est compatible pour XP et ainsi que certain Soft. Exemple norton anti virus marche avec XP que depuis la version 2002. Mais faut savoir que seul quelque soft refuseront de marcher sous XP notament les utilitaire Disque et des version ancienne d' anti virus et certain defragmenteur. Et comme XP demande une activation vaut mieux avoir soi une version corporate ou une licence du produit
Précisons que la version Corporate est réservée aux "Grands Comptes" donc aux achats en nombre
N'arrivant pas à faire la mise à jour j'ai mis un autre disque dur à la place du mien et là l'installation à réussi( je n'ai pas fait de mise à jour, installation sur un disque dur vierge ) .Il n'y a que XP d'installer et je n'avais pas connecté mon modem.
Je veux enlever ce disque et mettre celui qui contient tous mes programmes que j'ai sous 98 mais là la mise à jour ne marche pas clef incorrect ?. Faut il que je rentre ma clef de 98 ? Merci A+ |
DTOCHE Arf tu risque d'avoir plien de souci en fesant une MAJ m'enfin c'est a toi de voir Part contre j'ai regarder ta configuration .................. faudrat penser a rajouter de la memoire pour que windows XP marche de façon optimal
Je suis d'accord avec toi mais cela ne solutionne pas mon problème, faut il une clef spéciale pour la mise à jour.
A+ |
Seulement la clé qui est avec Windows XP avec la licence et si c'est un cd de MAJ il te faut aussi le cd de windows 98 rien de plus n'y de moins.
laisse tomber la mise à jour, il vaut mieux faire une installation propre de windows xp, alors sauvegarde tes fichiers sur cd ou sur une autre partition et formate ta partition win98, ensuite installe xp avec un système de fichier NTFS.
Salut , si je te comprend bien je dois partitionner mon disque en 2 .
Est ce que je peu le faire faire sans perdre mes fichiers , puis je tranfère une copie sur la deuxième partition ( je n'utilise que 14 mo sur 40 ) puis j'installe XP en formatant la 1 er partition, je réinstalle mes programmes et récupère mes fichiers sur l'autre partition. ( je n'ai pas de graveur ) puis je formate la deuxième partition. Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la marche à suivre. Merci A+ |
Salut , je ne veux pas récupérer mes programmes je dois les réinstaller . Mais j'ai plein de fichiers, de photos, de maquettes que j'ai réalisé de fichiers téléchargé qu'il me faudrait au moins 100 disquettes pour tout sauvegarder. ( + le temps nécessaire )
j'aimerais partionner mon disque pour transferer les fichiers qui m'intéresses afin de formatter la partition de départ sous XP, réinstaller mes logiciels et récupérer les fichiers que j'ai besoin. Y a t il une possibilitée. A+ merci |
Un vers bienfaisant | dda42 | Internet, Réseaux et Sécurité | 0 | 24-01-2005 13:52 |
Vers une légalisation du P2P en France ? | Toitoine | Actualité | 32 | 14-06-2004 08:55 |
vers w32/gaobot.gen.worm !!! | Bimma76 | Personnalisation de Windows | 8 | 03-04-2004 10:59 |
Raccourci vers scandisk | ddd sss | Personnalisation de Windows | 3 | 18-12-2003 00:51 |
media player 9 vers la 8 | Snake | Windows NT4/2000/XP Client | 2 | 11-04-2003 13:55 |
