Ordinateur Portable et Windows XP et 1 autre question en +
1)Bonsoir es que sur un pc de marque compaq presariot ou un truc dans ce genre (c'est pas pour moi c'est pour un ami) es que je peut installer windows xp pro tout en sachant qu'il a windows me dessus voici ces caracteristiques :
Intel Celeron 60 mo de ram 600 mhz et 6 go de disque dur et es que on peut monter la ram sur ce style d'ordinateur ? 2)Une autre question aussi (cette fois çi c'est pour moi) je prevois de m'acheter un ordinateur portable es que je peut le relier en reseau avec celui que j'utilise et partager ma connextion internet adsl wanadoo 512/128 (sachant que le portable aura windows xp) et se connecter en meme temps sur les 2 et en surfant en meme temps sur les 2 et combien ça coute de faire ça Merci de vos reponse |
Pour windows xp c'est conseiller 128 mo de ram minimum donc je pense que ca va etre un peu juste.
1) ça me semble pas envisageable d'installer winXP ( même win2k) et rajouter de la ram couterait très chere je pense, de l'ordre de 150€ les 256mo(si ce n'est plus ! )
2) oui c'est tout à fait possible prix : 1.5€ * nombre de metres de cables necessaires(2 cables normalement) 50€ le switch pour connecter les 2 pc entre eux et c'est a peu près tout Pour configurer c'est plus ou moins simple : http://www.adsl-facile.com/Dossiers/...p?DossierID=28 vala n'hésite pas à demander des détails |
Pas besoin de switch si c'est juste pour deux PC
Vous avez une méthode bien précise car je voudrais faire sa chez mon pére , et sa eviterais que je paie quelq'un pour le petit travail.
lis ma réponse et t'auras un liens qui t'expliquera la manip..sinon on en a parlé dans 2 ou 3 postes, donc fonction recherche power.
et pour installer le réseau, windows a un assistant très pratique qui fait tout
Pour ce qui est du portable je déconseille fortement l'installation de XP dessus (ca va ramer comme pas possible) Il faudrait 256Mo de ram pour être à l'aise avec XP car cet OS est tres gourmand en ressources. Pour ce qui est du partage de connexion, il faudrait une précision: as tu un modem Ethernet ou USB. Dans le cas d'un modem USB, une carte réseau sur chacun des PC et un cable réseau croisé suffisent. Si tu as un modem Ethernet, tu peux investir dans un petit HUB d'entrée de gamme peu couteux et tu relie ton modem dessus ainsi que tes deux PC. Après, pour le partage de connexion, cherche un peu sur internet et tu trouveras plein de tutoriaux expliquant le partage de connexion (tapes partage de connexion dans Google et tu trouveras ton bonheur). J'espère avoir répondu à ta question. Cordialement, |
ouais c'est vrai, pas besoin d'un swtich ou d'un hub à 50€, un cable croisée suffit pour relier les 2 pc
Juste un cable croisé avec deux cartes reseau mais la carte reseau tu la met ou sur le portable ?
ben soit il en a déjà une intégré...soit il faut en acheter une que tu met dans le port PCMIA ( qui sont sur un des côtés du portable).
Les porc ce que tu appeles sur les trucs sur le cotes qui ressemble a un truc de disquette mais en un peu plus gros?
Elle s'installe comment dedans , puis quand elle est installé sa se passe comment. |
t'as surrement une notice
sinon t'as ptet un port Rj45 à l'arrière du PC, regarde ton manuel, y aura toutes les réponses. |
Une carte PCMCIA est du format d'une carte de crédit mais en plus épais.
Les 2 ports PCMCIA sont sur le coté du portable (généralement) l'un au dessus de l'autre. Tu l'installes dedans et au démarrage (si tu as un OS genre XP ou 2000) il la détecte et l'installe (il peut te demander les pilotes). Si tu n'a pas de carte RSO intégré à ton portable et que tu comptes acheter une carte PCMCIA je tiens à te signaler que le cout est assez élevé (il faut compter 50 euros contre 10 euros pour une carte RSO sur port PCI (pour les ordinateurs de bureau). Cordialement, |
Et pour les cables apres sa s'installe comment une fois les carte reseau detecté.
Question sur les Windows Préférer ? | nantesph | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 21-12-2004 10:53 |
