PIII contre Celeron
PIII contre Celeron
Bijour
Je suis po tres bon en hardware donc pouriez-vous m'helper? j'ai un pross celeron 700 (en fin de vie et ca se sans un peu) et je possede un PIII 700. donc j'aurais voulu savoir si je pouvais l'echanger contre mon celeron sans risques. Merci bocou PS: ma carte mere c une MS-6178 :bandit: |
Je suis pas sûr, mais je crois que la carte mère d'un céléron n'est pas compatible, corrigez-moi si je me trompe.
si ta carte mère le permet, oui la différence sera grande !
on dirait qu'elle a l'air de les gérer "Support Socket370 for IntelR CeleronTM and Pentium III(FC-PGA) processor. Support 366MHz, 400MHz, 433MHz, 466MHz, 500MHz, 550MHz,600 MHz,667MHz or higher" faudrat peut être updater le bios. |
donc le flasher koi
ce me ferai chier de cracher ma carte mere pourier me donner plus d'indication? merci quand meme PS: je reviens a vers 2h30 |
ben théoriquement ta carte mère peut gérer des PIII 700, mais il faudrat peut être flasher le bios (le mettre à jour) pour que la théorie devienne réalité
Si t'es capable de montrer le cpu, tu seras surrement capable de flasher ta carte mère http://www.msi.com.tw/program/produc...MODEL=MS-6178E j'ai même l'impression que t'auras pas besoin de le flasher, donc installe le PIII 700, au pire ça démarre pas, tu remet le Celeron et là tu flashes en téléchargeant le premier bios de la liste http://www.msi.com.tw/program/suppor...&NAME=MS-6178E et tout sera expliqué dans le zip je pense. |
Merci beaucoup j'essay tt ca a 4h10 et je vous tien o courant.
Merci encore |
Je confirme que normalement, tu n'as même pas besoin du flashage du BIOS Cependant, il y a le FSB qui différe :
Celeron 700 : FSB -> 66 RATIO ->10.5 PIII (Coppermine) 700 : FSB -> 100 RATIO -> 7 Apparemment, ta carte mère détecte automatiquement le fréquence du cpu si les jumpers sont posés par défaut, donc pas de soucis |
ok
je prepar quand meme ma disquette o cas ou maintenent il ne me manque plus que le pross il ne devré plus tarder |
laisser tombé ma carte ne pas apréssier
g du faire un reset bios aparamant avec ce reset mon celeron vas mieu (je c po pourkoi) merci quand meme. |
essaye de flasher le bios donc
Oui, flashe tu n'as pas de risque et tu as généralement un sacré gain de performances par cette ch'tite opération qui dure 2 minutes
Echange 1 sdram 256 Mo contre 2 sdram 128 Mo | childerik | Discussions | 4 | 03-08-2004 00:14 |
P2P : Le gouvernement accélère la lutte contre le "piratage" | Toitoine | Actualité | 31 | 18-07-2004 19:41 |
Celeron ou Pentium???? | nonoleptitmalin | Matériel | 7 | 21-02-2003 21:11 |
Mac contre PC round III | Werner | Actualité | 55 | 21-11-2002 07:22 |
Lutte Contre Le Piratage! | chalouf | Vos news | 0 | 01-11-2002 23:08 |
