Mandrake 9.0
Mandrake 9.0
hello
voilà je débute sous linux. J'ai installé la MDK 9.0 mais je n'arrive pas du tout à faire fonctionner mon Alcatel SpeedTouch USB même après avoir installer les packages MDK pour le support des modems alcatel. J'ai également essayé sans succès les pilotes linux du site alcatel Merci d'avance
widjet |
Avec Mandrake 9, il suffit de copier le fichier mgmt.o dans le /usr/share/speedtouch/ et de taper sh speedtouch.sh (qui est lui aussi dans /usr/share/speedtouch/)
Tu trouveras le fichier mgmt.o dans l'archive tar.gz des drivers linux sur www.alcateldsl.com |
Merci de ton aide mais malheureusement je viens d'essayer et qd je tape sh speedtouch.sh start il met
"speedtouch.sh line 150 command not found" et parfois il met aussi "un autre programme/drivers accède au périphérique".
widjet |
Autre technique alors...
Ca commence pareil (le coup du fichier mgmt.o ) Ensuite dans le Panneau de contrôle de Mandrake, va dans Matériels puis liste les périphériques... Ensuite dans les cartes réseau, sélectionne la carte réseau qui a pour adresse usb x (x = un chiffre) et clique sur Installer le module... (ou Configurer le module je sais plus ) Entre les paramètres qu'il te demande et ça devrait être bon... |
Bon ben je vais encore vous ennuyer mais aucune des 2 sol ne marche!
Because le USB view reconnait bien le modem mais il n'apparait pas dans la liste de cartes réseau.
widjet |
et avec une carte reseau ethernet de netgear
g des driver pour red hat et g dl mandrake et g po reussi a avoir le net dessus fo que je dl re had ou c koi la methode sous mandake pour configurer le net par ma carte reseau?
Je crois que lorsque tu configures l'accès au net sous Mandrake tu peux indiquer par quel support tu souhaites passer : carte ethernet, modem pci, speedtouch, etc...
Je suis un newbie sous linux en général et Mandrake en particulier donc mes connaissances sont limitées |
merci
merci qd même c sympa.
Et si jamais qn connais une solution à mo problème, elle est la bien venue.
widjet |
ba moi mandrake 9.1
Bah c'est déjà le cas dans la 9.0 pourtant !?
(MAJ) Mandrake Linux 10.1 Official | Benjy | Actualité | 14 | 06-12-2004 21:30 |
Mandrake 10.1 Community | Yttrium889 | Actualité | 0 | 24-09-2004 17:52 |
Mandrake Linux 9.1 finale ? | Werner | Actualité | 11 | 31-03-2003 20:38 |
Mandrake 9.1 en précommande ! | Werner | Actualité | 0 | 21-03-2003 08:12 |
Avenir incertain de Mandrake ! | claude922 | Vos news | 2 | 21-12-2002 20:53 |
