underclocking
underclocking
ca fait un bout de temps que j'ai ce pb... et je ne sais poa koa faire. j'ai acheté en décembre 2001 : amd 1500+ et abit kg7 (j'suis poa sur a 100%, mais j'crois kan meme ke cé ca.. mais si ca vous interesse, je chercherai).... et 256Mo de ram. or, le bios ne marche que si je dis ke cé un amd 1050+... ce qui fait que je fais de l'underclocking.... et ca fait 1 an que ca dure. j'ai pu faire marcher une fois en 1500+... ca a duré jusqu'a ce que je reboote.... pour éteindre la machine.... et depuis nada... cé du à koa? a la ram? merci de votre aide. Matthieu ps : s'il vous faut d'autres renseignements concernant ma config, dites-le moi... mais comme je ne sais pas ce qui est "important"... |
Passe la vitesse du bus de 100 MHz à 133 MHz dans les options de ton bios (cherche FSB)
Salut Tu ne pourrais pas mettre ton post en FRANCAIS j'y comprendrai peut-etre quelque chose
Et oui ta carte ca m'interresse, car si ca se trouve, c'est elle qui met la pagaille. Donne nous le modèle
je confirme que c'est une Abit KG7. je vais faire le test du passage du fsb de 100 a 133Mhz... et je vous tiens au courant. Matthieu |
bon, j'ai mis le fsb à 133... cad ke j'ai sélectionné : 1500+(133) à la place de 1500+(100) dans le menu soft....
et bein... dans ce cas... je ne boote pas... j'ai du "effacer" le cmos sur la cm.... pour me remettre en 1500+(100) ouala que faire....? Matthieu |
J'ai pas réussi à trouver la doc sur le site de Abit, mais à mon avis, tu devrais faire échanger ta carte mère.
J'avais eu un problème du même genre avec une NF7 (du même constructeur). Le système bootait quasiment tout le temps en bus 100 MHz, et même parfois en bus 133 MHz. Quand je choisissais 133 dans le BIOS, je me retrouvais soit avec un écran noir, soit avec un système qui bootait en 100 ... Et au bout de 3 jours, plus moyen de booter du tout, même en faisant un CCMOS. L'échange standard de la carte à résolu tous les problèmes ... |
