Taille du fichier d'échange (pagefile.sys - WinXP)
Salut tout le monde
Un jour, eMule a eu l'idée de planter chez moi et de prendre quasiment 1,5Go de mémoire. En conséquence, Windows XP a modifié la taille des deux fichiers d'échanges qu'il fait sur mes deux hdd. Seulement, désormais ces fichiers sont à 766Mo chacun et je n'arrive pas à changer ceci. Y a-t-il un moyen de "forcer" Windows à refaire ces fichiers ? Dans les propriétés du poste de travail, il me met que la taille totale recommandée est "766 Mo" ... Merci d'avance
Tu cliques bien sur Modifier une fois que tu as paramétré les fichiers ?
Bah en fait j'ai aucune idée de la taille à mettre en minimum si je veux faire une "Taille personnalisée".
En "Taille gérée par le système" j'ai directement du 766Mo Donc je voudrais, très probablement, dire à Windows de réviser sa copie au sujet de la taille recommandée qu'il donne
En logique, la taille minimum du pagefile.sys devrait faire le nombre de Mo de RAM + 128. Tu as 512Mo de RAM, + 128 = 768, ce qui se tient. Dans les propriétés systeme, tu peux mettre comme taille personnalisée 512min -768max, ça irait aussi. Tu peux mettre moins, du genre 256-512, mais c'est pas forcément recommandé
Hm ok merci je savais pas ça
Je vais le laisser faire un fichier d'échange uniquement sur mon premier hdd où j'ai que les programmes, merci
Perso j'ai mis 1,5 fois ma RAM... Le fichier d'échange se trouve sur mon autre dur sur une partition FAT32 et taille mini = taille maxi pour éviter qu'il se fragmente
512+128 = 640 != 768
Je vais réfléchir un peu sur ce que je vais faire. Vous me conseillez combien de Mo si je le met sur mon second hdd en faisant en sorte qu'il se fragmente pas ? C'est pas foireux de faire Taille minimale = Taille maximale ?
Vi c'est 512 * 1.5 = 768
768 c'est nickel comme chiffre Bah ça fait plus d'un an que pour mon fichier d'échange taille mini=taille maxi |
moi aussi j'ai fixé la taille du fichier d'échange en mettant mini = maxi, mais j'ai mis 2* la RAM (1280 Mo); l'avantage de faire ça c'est que ton fichier d'échange ne se fragmentera plus, puisque ce sera toujours un fichier de 1280Mo et pas un coup 523 et 1174 le coup suivant, ce qui améliore les performances
C'est en effet ce que j'ai fait aussi et ca marche vraiment bien !
769 Mo me paraissent suffisant (j'ai rajouté 1Mo pour po faire comme les autres ) |
Tout de suite, l'esprit mal placé de Junta_ Ca fait beaucoup quand même 769 Mo de pris pr ça
La taille recommandée du fichier d'échange équivaut à 1,5 fois la mémoire vive de votre système. Donc pour 256Mo --> 384Mo de fichier d'echange et ainsi de suite.
D'autre part, le pagefile se fragmente sévèrement, et ne peut être défragmenté qu'au boot. Certains utilitaires, comme l'excellent et pas cher O&O Defrag, offrent cette option. Une autre solution pour défragmenter le pagefile est de l'effacer. Pour cela éditez la clé de registre HKey_Local_Machine/System/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management Sélectionnez la valeur ClearPageFileAtShutdown et mettez sa valeur à 1 pour l'activer. Si cette valeur n'existe pas,crééz la. De plus ca augmente la sécurité sur votre machine. P.S.: Cette activation peut ralentir de manière significative l'arrêt du PC. |
et ca fait un paquet d'espace perdu en plus... tu te rends compte ? Plus d'un Giga de pommé pour ça ! :confused:
WinXP SP2 : Erreur d'accès à un fichier | Fred | Windows NT4/2000/XP Client | 7 | 25-08-2004 14:46 |
Taille du fichier d'échange | KnuX | Windows NT4/2000/XP Client | 10 | 23-06-2004 12:15 |
Problème de fichier d'echange | fayewongfr | Windows NT4/2000/XP Client | 8 | 18-10-2003 22:25 |
Activer la conservation du fichier d'échange ? | Benjy | Astuces | 0 | 28-09-2003 02:19 |
Fichier d'échange ? | Kaspof | Windows NT4/2000/XP Client | 4 | 31-12-2002 17:16 |
