Communauté Informatique NDFR.net : Désactiver les protections d'impression sur un fichier PDF ... - Logiciels
Old 14-03-2003, 20:10
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
J'ai reçu un fichier PDF que je ne peux pas imprimer, existe-t-il des logiciels ou méthodes pour imprimer tout de même le document ? Si je fais un copier-coller ou autres, ça marchera ?
Je vous rassure, ce ne sont pas des docs top-secret mais un pote qui a exporté son PDF protégé et ... ben il voudrait la réimprimer
... non Gaston
Old 14-03-2003, 20:30
Skipp's Avatar
Skipp Skipp is offline
Honorable Membre
A part si ton pote arrive à se souvenir du pass, il ne reste plus que les passwords crackers...
Skipp
[ www.feanor.fr.fm ]
Old 14-03-2003, 21:06
demand à enzo19, c un expert, il l'a deja fait
Old 14-03-2003, 21:16
chalouf's Avatar
chalouf chalouf is offline
fatigué
Oui alors Enzo tu te raménes sur le sujet!
Old 14-03-2003, 21:30
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
Moi j'ai une technique très simple, tu fait impr écran system et puis vala. C'est pas pratique pour les longs fichiers, enfin...
Sinon, je suis jamais tombé sur une telle protection, je ne peux donc te donner une meiller techique.
Old 14-03-2003, 21:53
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
Si c'est un problème de mot de passe tu peux me l'envoyer
Old 14-03-2003, 22:57
Skipp's Avatar
Honorable Membre
Je serais curieux de savoir comment tu t'y prends Formatman (vivi je sais c'est un vilain défaut )
Skipp
Old 14-03-2003, 23:00
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Logiciels spécialisés ou éditeurs hexa etc...
Old 14-03-2003, 23:10
Skipp's Avatar
Honorable Membre
OK merci d'avoir satisfait mon insatiable curiosité
Skipp
Old 15-03-2003, 00:35
Deux éditeurs proposent des outils pour ce genre de manipulation : Passware (ça fait beaucoup penser à "Passoire" en français... je me demande si c'est voulu ou pas) et ELCOMSOFT.
Old 15-03-2003, 04:49
enzo19's Avatar
enzo19 enzo19 is offline
Powered by NDFR
Pas de problème envoie moi le fichier quelque part, je suis prenneur... opération en un temps record, sav assuré 24h/24h
Old 16-03-2003, 09:29
Fred's Avatar
00 Agent
Super, merci de votre aide
Pour info, le fichier se trouve ici, il pèse 0.55Mo :
http://www.toutfr.com/files/fred/Citerne.pdf
Le seul truc serait de le rendre imprimable, au mieux de virer le mot de passe mais il suffit qu'il soit imprimable. Il serait intéressant de voir quelles sont les techniques (autres que la brute force ...) pour virer toutes ces sympathique mais néanmoins très chiantes protection
Il faut à peu près combien de temps pour virer une telle protection ? J'ai vu que 8 jours suffisent pour une attaque force brute avec un logiciel spécialisé sur un PIII-800, mais je n'ai qu'un PII-400 donc je n'ai pas vraiment osé me lancer dans l'opération
... non Gaston
Old 16-03-2003, 10:56
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Voici ce que j'obtiens :
16/03/2003 10:48:05 - File "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\Citerne.pdf" opened.
16/03/2003 10:48:05 - Handler: Acrobat Standard (Standard) 40-bit security v.1.
16/03/2003 10:48:14 - Auto-save directory not defined. Using path: C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\
16/03/2003 10:48:14 - Starting brute-force attack...
16/03/2003 10:48:14 - Password not found
Total time 5ms
Password not found for this file
Password not found in Hex
Avec un autre programme :
File: C:\... and Settings\Administrateur\Bureau\Citerne.pdf
File-Open password: <empty string>
En gros il est pas crypté et il n'y a pas de mot de passe apparemment donc il a du oublier d'incorporer la possibilité d'imprimer dans son document lors de la création
Old 16-03-2003, 11:04
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
je vais te le rendre imprimable
Old 16-03-2003, 11:14
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
Voici le doc imprimable déprotégé de partout
http://formatland.beta.free.fr/fichiers/
Pour info le décryptage dure quelques ms, la force brute - de 4 minutes sur un PIV 3.06GHz... pour les documents office il y a juste à ouvrir le document et le code te saute au yeux
WinXP SP2 : Erreur d'accès à un fichier Fred Windows NT4/2000/XP Client 7 25-08-2004 14:46
Problème de fichier d'echange fayewongfr Windows NT4/2000/XP Client 8 18-10-2003 22:25
Problème de lecture de fichier en PHP stan Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 9 12-10-2003 22:47
