Communauté Informatique NDFR.net : lenteur d'affichage - Windows 95/98/98SE/ME
lenteur d'affichage
Old 12-03-2003, 10:48
ddd sss's Avatar
ddd sss ddd sss is offline
Malheureux lenteur d'affichage
Bon ben !!!!!! me revoila.
C'est trops cool 22 degrès et pas un nuage,je revis.
Voici mon petit tracas:
lorsque je travaille 20 à 30 minutes l'affichage des dossiers dans les fenètres windows prend entre 2 et 4 secondes.
que fare si il y a lieu ??????????????????
Un petit regard sur ma réalité dans notre fiction ...
Un grand merci et à bientot
Old 12-03-2003, 11:00
rog62's Avatar
rog62 rog62 is offline
La cause est connue et la solution à appliquer n'est pas bien compliquée...
De trop nombreuses icônes obsolètes sont contenues dans le cache d'icônes.
Il faut supprimer ces icônes...
se rendre dans le dossier Documents and settings --> (Nom_d'utilisateur) -- > Local settings --> Application data. trouve le fichier IconCache.db et supprime-le. Relance ta machine et voilou...
NB1: Il faut rendre visible les fichiers cachés
NB2: Il est possible que chemin d'accès soit un peu différent: fais une recherche sur IconCache.db pour le découvrir...
Cordialement Rog62
"Comprenne qui pourra..."
Old 12-03-2003, 23:20
ddd sss's Avatar
OK j'ai fait une recherche mais sans résultat apparament je n'ai pas de fichier IconCache.db
Old 12-03-2003, 23:26
rog62's Avatar
Provient du message de ddd sss
Autant pour moi... J'avais pas vu que tu n'étais pas sous XP :confused:
Je cherche la solution et je te tiens au courant
Cordialement Rog62
Old 13-03-2003, 00:03
rog62's Avatar
Tu trouveras probablement ton bonheur ici.
Cette solution est valable pour Win 98....
NB: Lis ceci avant de te lancer...
Cordialement Rog62
Old 13-03-2003, 06:45
enzo19's Avatar
enzo19 enzo19 is offline
Powered by NDFR
Si c'est si lent, je doute que les icones soient le seul problème. Supprimes tous tes fichiers temporaires C:\WINDOWS\TEMP.
Ensuite, quel espace libre te reste t'il sur le C: ?
On paramètrera ensemble ton pc de façon optimale, et on verra si ca ne fonctionne pas mieux ensuite (et en ayant fait également la soluce de rog qui ralentit effectivement énormément, mais peu sous 9
Old 13-03-2003, 06:58
rog62's Avatar
Provient du message de enzo19
Enzo, tu m'as coupé l'herbe sous le pied...
Je voulais justement proposer à dddsss de supprimer tous les fichiers temporaires, mais tu as été plus matinal que moi
Cordialement Rog62
Old 13-03-2003, 22:11
ddd sss's Avatar
C'est ok pour les modifs rog, et bien le site "GL" pour un néophite débutant comme moi ca vas m'aider à combler certaines de mes nombreuses lacunes.
Quand à mon espace libre enzo il me reste 34,9 Go sur 37,2.
Old 14-03-2003, 06:50
rog62's Avatar
C'est ok pour les modifs rog, et bien le site "GL" pour un néophite débutant comme moi ca vas m'aider à combler certaines de mes nombreuses lacunes....
Toujours heureux de pouvoir aider quelqu'un (et particulièrement un membre de NDFr)
Cordialement Rog62
Old 14-03-2003, 07:11
enzo19's Avatar
Powered by NDFR
Dans les propriétés systèmes sous Win98, tu as performances. Met serveur et pas ordinateur de bureau. Ensuite dans mémoire virtuelle, mais à minimum au moins l'équivalent de ta ram. Redémarre et regarde s'il y a des changements
Old 14-03-2003, 15:16
ddd sss's Avatar
J'ai déja changé la config des performances système par une config trouvée sur zébulon.fr
Pour la mémoire je note 128 de mini et en max je laisse "pas de maximum"
Old 14-03-2003, 17:30
rog62's Avatar
Ben... J'ai pas ouvert ma bécane pour rien aujourd'hui...
J'enregistre l'adresse...
Cordialement Rog62
Old 14-03-2003, 20:53
enzo19's Avatar
Powered by NDFR
itou pour moi, je garde l'adresse
Oui il ddd sss il faut que tu laisses pas de max
Old 14-03-2003, 22:12
LeFouDuWeb's Avatar
LeFouDuWeb LeFouDuWeb is offline
Membre Senior
Send a message via AIM to LeFouDuWeb Send a message via MSN to LeFouDuWeb
pour je ne c plus qui (désolé pr lui) qui a parlé de icon..blabla.db
sous 98 ya l'equivalent,
ShellIconCache ds le dossier windows...si ma mémoire est bonne
Old 14-03-2003, 22:28
rog62's Avatar
Provient du message de LeFouDuWeb
C'était proposé ici ....
Cordialement Rog62
PB d'affichage de la barre d'outils Daniel Windows NT4/2000/XP Client 2 05-12-2004 19:59
A7N8X-E DELUXE >> GeForce FX 5950 ULTRA (prob d'affichage) Bill23 Matériel 5 05-12-2004 12:38
Pb d'affichage radeon 9200 ju2008 Matériel 3 15-07-2004 20:20
Lenteur constater.. chalouf Discussions sur le site et/ou le forum 17 21-05-2003 23:30
gros probleme d'affichage mobidyc Windows NT4/2000/XP Client 3 25-11-2002 14:42
