Detonator nVIDIA v43.00
Lien direct de la news : Detonator nVIDIA v43.00
De nouveaux pilotes Detonator ont fait leur apparition sur le serveur FTP d'nVIDIA. A l'origine prévus pour les Quadro, il est tout à fait possible de les installer sans ces dernières.
Si vous avez Windows 2000 ou Windows XP rendez-vous ici. Mise à jour : D'après Led dans les commentaires le gain serait de +7,47% par rapport aux pilotes v41.09 en 1024X768 sous 3DMark2003 avec un Athlon XP 2200+ et une MSI GeForce4 Ti 4200 64Mo ![]() Partout |
yep avait vu mais y'a pas grand chose a dire dessus . . . ?
"Il y a au moins deux solutions à un problème ![]() ![]() "Internet tue des bébés loutre" |
WHQL ou beta ?
officiel !
Ca c'est le pied alors... je prends de suite, mici Cougar et Formatman
Merci aussi a vous , je vais tester
Juste une questiom : Vous avez un gain avec les dernier drivers de nvidia avec des Tnt / geforce 1 et 2.
ATi support juste les radeon c ce qui m'a poussé un peu a changer ma aiw rage 128 récemment
J'ai fais un p'tit (mais long) test il y a quelques jours pour savoir si ça valait l'coup d'inclure cette version dans mon Ghost.
Pour ceux que ça interesse... Configuration Carte-mère: Asus A7V8X Processeur: AMD Athlon XP 2200+ Mémoire: DDR 512Mo PC2700 noname Carte graphique: MSI GeForce4 Ti 4200 64Mo CG Non OC: Chipset 250Mhz / Ram 513Mhz CG OC: Chipset 275Mhz / Ram 550mhz Résultats 3DMark2003 sous Detonator 41.09 1024x768 / CG non OC -> 1326 1024x768 / CG OC -> 1426 800x600 / CG non OC -> 1721 800x600 / CG OC -> 1805 640x480 / CG non OC -> 1999 640x480 / CG OC -> 2122 Delta T° CPU 8°C (min. 44°C / max. 52°C) Delta T° CM 1°C (min. 32°C / max. 33°C) Résultats 3DMark2003 sous Detonator 43.00 1024x768 / CG non OC -> 1425 1024x768 / CG OC -> 1520 800x600 / CG non OC -> 1823 800x600 / CG OC -> 1925 640x480 / CG non OC -> 2135 640x480 / CG OC -> 2253 Delta T° CPU 4°C (min. 43°C / max. 47°C) Delta T° CM 1°C (min. 32°C / max. 33°C) Conclusion 1024x768 / CG non OC -> +7,47% 1024x768 / CG OC -> +6,59% 800x600 / CG non OC -> +5,93% 800x600 / CG OC -> +6,65% 640x480 / CG non OC -> +6,80% 640x480 / CG OC -> +6,17% Moyenne CG non OC -> +6,73% Moyenne CG OC -> +6,47% |
Pas mal merci de les avoirs testé
hum miam miam.
A voir ce test ça me donne envie de les installer tout de suite ![]() ![]()
J'ai fait le test sur ma Ti4200 OC (40.71 > 43.00) sous différents jeux. Les résultats sont pas aussi impréssionants que ceux de LED, mais il y a quand même clairement un gain (5% dans F1RC, 3% dans NFS6).
Quelques questions un peu basiques
![]() [list=1][*]Pour installer des nouveaux drivers graphiques, il est bien conseillé de commencer par supprimer les anciens via le gestionnaire de périphériques?[*]Mais si on n'est pas satisfait des nouveaux... Aurai-je la possibilité de réinstaller les anciens? Et comment (avec le gestionnaire des périphériques et/ou une restauration du système) ???[/list=1] Merci
Cordialement Rog62 "Comprenne qui pourra..." ![]() |
1- Normalement, tu installes par dessus les anciens, au moins pour les detonators ça pose pas trop de pbs ... pour ce qui est des drivers propriétaires de tel ou tel distributeur, vaut mieux désinstaller
2- Sous XP, tu peux revenir aux anciens, et de toute façon aussi, en forcant un peu (Windows aîme pas trop réinstaller les anciens drivers par dessus les nouveaux)
Personnelement, pour les detonators, je désinstalle, je reboot, je coupe l'antivirus, je réinstalle et je reboot une dernière fois.
C'est un des seuls trucs avec lesquels je prends autant de précautions. ![]()
En voilà un journal qu'il est bien : ![]() ![]() |
