Communauté Informatique NDFR.net : japrend php mais .... - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 02-03-2003, 12:49
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
Malheureux japrend php mais ....
j'ai decide de commencer a aprendre php ... et japrend cela sur un site flamand ... (eh ui les belges y sont bilingue ) bref ...
je suis tomber sur un script et je lai tester mais ca foire !!!
le script -->
<?php
if ($submit){
// Maak verbinding met server
mysql_connect ("magix2k_db");
// Selecteer database
mysql_select_db("database.sql");
// Maak query om gegevens in tabel te stoppen
$query = "INSERT INTO nieuws (titel, bericht) VALUES ('$titel','$bericht')";
// Voer query uit
mysql_query($query) or die ("query mislukt");
}else{
// Toon het formuliertje (in HTML modus)
<FORM ACTION="input.php" METHOD="post">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="submit" VALUE="maakt_niet_uit">
Voer een <B>titel</B> in:
<BR><INPUT TYPE="text" NAME="titel" SIZE=30 MAXLENGTH=120>
<P>Voer het <B>bericht</B> in:
<BR><TEXTAREA NAME="bericht" COLS=30 ROWS=4></TEXTAREA>
<P><INPUT TYPE="submit" VALUE="Voeg bericht toe">
</FORM>
<?php
// Einde if-else statement
ma base de donné:
CREATE TABLE nieuws
(id varchar(3) DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment,
titel varchar(120) NOT NULL,
bericht text NOT NULL,
PRIMARY KEY(id)
jmexcuse si la pluspart est en flamand mais est ce ke kkun peux me dire pq il ne veux po enregistrer le query ! le script meme fonctionne mais il ne veux po sauvegarder ce ke jmet ds form!
enfin si vous comprenez ce que jveux dire :S
Old 03-03-2003, 10:51
nonoleptitmalin's Avatar
nonoleptitmalin nonoleptitmalin is offline
intercale entre
et
ceci...
$titel=$_POST["titel"];
$bericht=$_POST["bericht"];
ca devrait aller
Old 03-03-2003, 15:30
Le problème est au niveau de la connection au serveur :
>> Ici, la syntaxe exacte est :
mysql_connect("serveur", "login", "mdp")
L'URL du serveur SQL, ton login et ton mot de passe t'ont normalement été communiqués par ton hébegeur.
>> mysql_select_db("nom_de_la_base");
Le nom de la base t'a aussi été communiqué par ton hébergeur.
Ensuite, il faut que tu crée la table "nieuws" en insérant le dump "database.sql" dans ta base de données par exemple avec phpMyAdmin (fourni par ton hébergeur ...).
Après ça devrait marcher comme sur des roulettes
Old 05-03-2003, 12:26
enzo19's Avatar
enzo19 enzo19 is offline
Powered by NDFR
Provient du message de Matt
Et tu peux le croire, car il est fatalement logique : il est fort en Matt
Son explication est logique. Ensuite, je t'invite à faire un include en début de chaque page php demandant un accès à la base, vers un fichier qui te connectera dessus. Cela t'évite d'avoir à faire la chaine de connection sur chaque page
Old 05-03-2003, 13:30
Magi-X's Avatar
Modérateur
ok les gars ca marche et la ptit technique du INCLUDE c bien aussi, mais g une autre question .....
quand je met ceci:
mysql_connect("serveur", "login", "mdp") or die ("CA FOOIRREE");
bon ce ki menerve c ke sur lycos .... 1x sur 3 il me met ca fooire alors ke jaimerais bien kil ne me le dise pas !!!! ke ca ne foire pas koi
il y a po moyen de lui dire de reesayer juske kan il connecte ???
car sinon jdois tj faire "refresh" et c po marent ca !!!
g ca aussi ka jdois enrigistre des donnes ds la base de donner !!
ou bien c lycos ki est pas stable ???
Old 08-03-2003, 15:27
Provient du message de enzo19
>> Tu crois pas si bien dire ... Mes deux parents sont profs de maths, et je suis en prépa maths 2ème année
Son explication est logique. Ensuite, je t'invite à faire un include en début de chaque page php demandant un accès à la base, vers un fichier qui te connectera dessus. Cela t'évite d'avoir à faire la chaine de connection sur chaque page [/B]
>> Bonne idée, mais à éviter quand même Cette méthode est très lourde en ressources pour le serveur, car la connexion est ouverte durant toute la durée d'exécution du script, même si elle n'est pas nécessaire.
L'idéal pour économiser les ressources, c'est même de mettre $connexion = mysql_connect("serveur", "login", "mdp"), puis dès que la connexion n'est plus nécessaire : mysql_close($connexion)
bon ce ki menerve c ke sur lycos .... 1x sur 3 il me met ca fooire alors ke jaimerais bien kil ne me le dise pas !!!! ke ca ne foire pas koi[/B]
>> A mon avis, c'est le serveur qui sature ...
Old 08-03-2003, 15:35
rog62's Avatar
rog62 rog62 is offline
Matt, pour ta 3ème citation, tu as l'air de confondre Enzo et Magi-X
Cordialement Rog62
"Comprenne qui pourra..."
Old 08-03-2003, 16:03
Oups ...
Old 09-03-2003, 00:21
Magi-X's Avatar
Modérateur
lol
meric bien pour tte les technique et javance asse vite jdoit dire ....
enfin lycos question base de donne commence a mieux aller mais maitenant (en ce moment odnc) je ne c meme plus aller dessus pfff lycos mierda ...
c pour ca ke jme suis inscris chez free ... mais bon fo le temps que ca vienne jusque chez moi en belgique la lettre dinscription
Old 29-03-2003, 14:00
Magi-X's Avatar
Modérateur
j'ai un ptit probleme (encore )
j'ai migrer mon site de lycos vers free et j'ai du changer qque changement !!! enfin bref
j'arrive a afficher les news mais po les inscrit, pourtant c le meme code :confused:
voila l'erreur
mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result
et voila le code:
<?php
$inscrit_SQL ="SELECT * FROM login ORDER BY pseudo DESC";
$inscrit_result = mysql_query($inscrit_SQL);
<?php
// Dit deel zorgt er dus voor de weergave van de berichten.
while($inscrits = mysql_fetch_array($inscrit_result)) {
<tr>
<td height="20"><div align="center"><span><?php echo $inscrits['user'] ?></span></div></td>
<td height="20" valign="bottom"><div align="center"><span><?php echo $inscrits['email'] ?></span></div></td>
<td class="font" height="20" valign="bottom"><div align="center"><span><?php echo $inscrits['jour'] ?>/
<?php echo $inscrits['mois'] ?>/
<?php echo $inscrits['annee'] ?></span></div></td>
</tr>
<?php
qqun vois lerreur qui mechape depuis un chtit bou de temps !!
Old 29-03-2003, 14:48
Magi-X's Avatar
Modérateur
bon g trouver le probleme !!!
c tout con, enfaite je lui di de ordonner sur pseudo alors ke ca dois etre user !!!
est ce ke free foir aujourdhui ????????
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, no.valid@email and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log
ou c moi ki programme mal mon site??
Old 29-03-2003, 20:56
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
Free foire de tps en tps ... mais globalement je n'ai pas eu à m'en plaindre. Si je puis me permettre, pour te guider dans tes premier pas en php, je te conseille les excellents cours de Manucorp :
http://www.manucorp.com/
Et un petit site sympa sur le php :
http://vpontier.free.fr/
Sinon, par rapport à Matt je suis un peu un looser, parce que je ne suis qu'en première année de MP et que sur mon site je n'ai pas de tchi-tcha ... il sera donc bien plus compétent que moi sur les éventuelles questions suivantes
... non Gaston
Old 29-03-2003, 21:32
Provient du message de Fred
Comme le disait une affiche sur un des murs de l'internat a un étage peuplés de spé, à l'excéption d'une chambre occupée par un sup "Bientôt les concours ! Les sups n'en ont pas ! A LA DOUCHE P'TIT SUP !". Tu sais ce qu'il te reste à faire
Le Tchi-tcha, c'est un trip avec le prof de physique ... Tu peux pas comprendre
Old 29-03-2003, 21:46
Fred's Avatar
00 Agent
T'auras du mal à venir me chercher pour me traîner sous la douche ... mais vous faites souvent des séances de douches communes entre mecs à l'internat pour vous détendre avant les concours ?
Sinon, le trip de notre prof de physique ce serait plutôt de rouler en Porche (il a une ancienne 911 ...). Quand à notre prof de maths, il a pas de trip du tout, il roule même en BX
D'ailleurs, le sympathique site très beau de notre prof de physique est dispo ici :
http://perso.wanadoo.fr/andre.reboud
Et ma page sur la MPSI2, qui contient surtout le trombinoscope (made in Fred, pdf généré en php ) :
http://speedup.free.fr/mpsi/
... et effectivement, j'ai une gueule de déterré sur cette photo ... mais je suis loin d'être le seul
A ton tour
PS : Tu vises quelle école ?
... non Gaston
Old 29-03-2003, 21:58
Euh non ... Pour les douches à plusieurs, on va plutôt à l'étages des épicières
Arf ... C des privilégiés tes profs ... Mon prof de phys roule en Laguna et mon prof de maths en vélo (à la rigueur, en tram quand il fait pas beau)
Sympathique je veux bien, mais sans vouloir vexer ton prof, c pas top niveau esthétique ...
Y a pas grand chose la dessus Par contre, y a pas mal de filles dans ta classe (5 dans la mienne ) ... Petit privilégié
A ton tour
http://phpxs.xsetup.net/?site=mspi3
http://phpxs.xsetup.net/?site=mp2 (désolé pour le design de celui là ... c'est pas moi qui l'ai fait)
ENSIMAG, Télécom Bretagne, Centrale Lille/Lyon, ou à défaut, IIE
Enter The Matrix Cougar Jeux 24 26-05-2003 23:00
creer un site en php kenny250 Discussions sur le site et/ou le forum 5 03-11-2002 12:40
