Communauté Informatique NDFR.net : [Help] j'upgrade e107v1 vers v2 avec des soucis de plugins - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 25-10-2017, 09:59
ulision ulision is offline
bonjour tous le monde, voila j'utilise deux ou trois plugins sur mon site qui utilise le cms e107v1 et depuis un peu de temps une nouvelle version existe e107v2 mais certain plugin ne fonction pas ou mal et je ne peux me passer de ces plugins .
voici l'un d'entre eux dtee_menu normalement, c'est un plugin qui affiche un menu sur le coté. Sur mon site ce menu ,je pouvais l'afficher au centre de mon site .là , j'ai fais les même réglage que sur mon site , sauf que j'ai des erreurs php.
pourquoi et comment les corriger
( ! ) Notice: Undefined variable: text in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 30Call Stack#TimeMemoryFunctionLocation10.0012390112{main}( )...\dtree_menu.php:0
( ! ) Notice: Undefined variable: sql in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 31Call Stack#TimeMemoryFunctionLocation10.0012390112{main}( )...\dtree_menu.php:0
( ! ) Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function db_Select() on null in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 31( ! ) Error: Call to a member function db_Select() on null in C:\wamp64\www\aquacorail_v2\e107_plugins\dtree_menu\dtree_menu.php on line 31Call Stack#TimeMemoryFunctionLocation10.0012390112{main}( )...\dtree_menu.php:0
et voila les lignes qui devrai être à l’origine des problémes
echo "<link rel='StyleSheet' href='../dtree_menu/dtree.css' type='text/css' />";
echo "<script type='text/javascript' src='../dtree_menu/dtree.js'></script>\n\n";
merci à ceux qui vont ce pencher sur mon problème
Old 27-10-2017, 18:32
même pas une petite aide s'il vous plaie
Currently Active Users Viewing This Thread: 11 (0 members and 11 guests)
Réactiver une version de Windows XP Corporate vers une licence ordinaire avec clé KnuX Windows NT4/2000/XP Client 7 19-04-2009 00:20
upgrade OS9.2 vers OS X AVECpowermac g4 cybergitan Apple en général 13 29-12-2006 18:37
Soucis de clavier sanosuke85 Matériel 2 28-05-2006 17:38
Nero 5.5.10.15 et plugins ogg streets Actualité 5 02-03-2003 21:24
