Communauté Informatique NDFR.net : Gestion mémoire - Windows NT4/2000/XP Client
Gestion mémoire
Old 18-02-2003, 19:46
tanis tanis is offline
Gestion mémoire
Salut !
J'ai trouvé cette astuce sur Zébulon, est-elle valable?
J'ai 786 ( dixit le bios) de ram( 256*3), et XP ne me semble pas l'exploiter au mieux....
Il y a que là que j'ai trouvé cet article pour créer une valeur en fonction de ce que l'on a. Peut-on si fier, à défaut, peut-on encore mieux paufiner ce réglage?
Qu'est ce qu'il est possible encore de modifier? ( si il y a)
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management
Créez ou modifiez la valeur DWORD IoPageLockLimit
Donnez lui une des valeurs suivantes en fonction de votre quantité de RAM (valeur en hexadécimal) :
- 128 Mo de RAM : 0001C000
- 256 Mo de RAM : 0003C000
- 384 Mo de RAM : 0005C000
- 512 Mo de RAM : 00070000
- 1024 Mo de RAM : 000F0000
Rebootez
Il est assez délicat de trouver une valeur pertinente pour IoPageLockLimit. On peut néanmoins établir la règle suivante :
- si vous avez moins de 64 Mo de RAM, vous devez soustraire 7 Mo à votre quantité totale de RAM avant de convertir en hexadécimal.
- entre 64 et 512, vous devez soustraire 16 Mo à votre quantité totale de RAM avant de convertir en hexadécimal.
- à partir de 512 Mo, vous devez soustraire 64 Mo à votre quantité totale de RAM avant de convertir en hexadécimal.
Exemple avec 512 Mo : 512 - 64 = 448 (on soustrait la quantité de RAM totale avec 64)
448 * 1024 = 458752 (on convertit de méga-octets en kilo-octets)
458752= 70000 (on convertit en hexadécimal, la calculatrice Windows peut le faire pour vous )
On donne donc la valeur 70000 (soit 00070000 sur 8 digits) à IoPageLockLimit
PS: j'ai quand même créé ma valeur :cool: , il a l'air de tenir
Je prends des risques? :nervous:
Old 18-02-2003, 19:53
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
Tu as la même chose avec les valeurs en hexadécimale ici : http://www.newdimension-fr.net/tip42.html
Les deux méthodes fontionnent très bien et il n'y aucun risque
Pour mon PC qui a 768 Mo de RAM j'utilise cette clé :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"IoPageLockLimit"=dword:00030000
Old 18-02-2003, 20:04
Oui, je les connais, je les ai utilisées de part le passé déja
cet article me paraissait plus complet, et comme la curiosité est un mauvais défaut , j'ai pas pu m'en empêcher de tester et d'avoir une clé spécifique à mes barettes. Mais vu que c'est le seul article libéllé de la sorte, je voulais avoir un avis d'expert
Old 18-02-2003, 22:14
Junta_'s Avatar
Junta_ Junta_ is offline
petit d'homme
interresant tout ça
Seichi Kirima
Old 18-02-2003, 23:20
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Personnellement je considert cette astuce comme la meilleur sous windows XP et je l'utilise depuis plus d'un an et je m'empresse de la mettre en place a chaque fois que j'installe XP sur une machine
Old 19-02-2003, 09:22
Larenzu Larenzu is offline
j'ai windows xp mais je ne pas ce fichier DWORD IoPageLockLimit
est ce normal ?? si oui kel est le fichier que je dois modifie ?
Old 19-02-2003, 09:23
non c bon j'ai tout le registre sur zebulon
Old 19-02-2003, 14:32
euh, et que fait cette astuce ?
Old 19-02-2003, 15:04
Werner's Avatar
cOWboy attitUDe
C'est pour que Windows gère mieux la mémoire.
Old 19-02-2003, 17:39
c vraiment efficace ?
Old 20-02-2003, 08:07
enzo19's Avatar
enzo19 enzo19 is offline
Powered by NDFR
Pareil, je l'utilise depuis un petit moment
Pour une meilleure gestion de la mémoire ! Benjy Astuces 6 01-07-2004 15:12
Memoire CAche d'un Athlon inu974 Matériel 7 21-06-2004 10:55
Mémoire virtuelle et mémoire vive Mockyl'ordi Windows NT4/2000/XP Client 2 06-01-2004 18:01
Problème de mémoire MusicalBox Windows NT4/2000/XP Client 3 04-12-2003 18:19
Mémoire claude922 Matériel 10 29-10-2002 19:38
