électricité statique et alimentation HS
Outils du sujet | Modes d'affichage |
AU SECOURS!!!... J'ai eu la bonne idée de me remonter une nouvelle tour PC à la fin du mois de novembre:
un boitier PC Xigmatek Asgard III - Noir une Alimentation Corsair CX V2 430 Watts - 80+ un processeur AMD Phenom II X4 955 Black une Carte mère MSI 870A-G46 - Chipset AMD 870 - Socket AM3 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-10666 - 2 x 4 Go (8 Go) 1333 Mhz - CAS 9 un Disque dur 3.5'' Western Digital Caviar Green SATA III 6Gb/s - 1000GO - 64 Mo - WD10EARX .... bref de quoi me faire plaisir mais dès le premier jour, j'ai eu un souci avec mon alimentation qui a grillé dès que j'ai tenté de lancer ma tour fraîchement montée. Sur le coup j'en ai déduit que cela venait d'un défaut de l'alimentation que j'ai renvoyé immédiatement et changer contre une plus puissante (Alimentation thermo-régulée 750W - Ventilateur Silencieux 14cm) qui a fonctionné pendant un mois puis pareil après quelques signes de faiblesse (écran qui se fige ou s'obscurcit, redémarrage nécessaire et de plus en plus fréquent), elle a fini par lâché elle aussi. Comme je ne perd jamais espoir, je l'ai renvoyé pour réparation et installé une vieille alimentation de 550 W qui a permis de faire fonctionner de nouveau le PC jusqu'à aujourd'hui où cette alimentation a rendu l'âme à son tour!!! Je n'arrive pas à déceler l'origine de ce problème, les symptomes: de l'électricité statique en permanence sur le boitier, un PC qui se bloque régulièrement nécessitant un reboot, un écran qui parfois s'éteint et se rallume tout seul. J'ai des doutes sur l'efficacité de ma prise de terre, j'ai alors installé un onduleur mais les problèmes d'électricité statique ont persisté. Je viens de recommander une 4ème boitier alimentation mais je suis persuadé que cela va recommencer. Aurais-je mal installé la carte mère? où l'alimentation sur le boitier? si quelqu'un peut m'aider, je lui serais infiniment (et le mot est faible!!) reconnaissant... Merci...
JUJUPREMIER... |
Ce que tu décris ici, provient certainement d'un court-circuit qui se trouve dans ton boitier. Il faudrait que tu vérifies l'installation de ta carte mère vis à vis de ton boitier. Il ne faut pas que la carte mère touche le boitier sauf aux endroits où se trouvent les entretoises.
Administrateur de NDFR - Communauté Informatique / Internet | NDFR sur Twitter Communauté Informatique - Comparateur de Prix - Webmaster Site Internet - High-Tech |
merci du renseignement, je viens de tout re-démonter et je me suis rendu compte que j'avais laissé des entretoises supplémentaires qui donc touchaient peut-être la carte mère à des endroits non prévu. Je les ai enlevées. Je dois recevoir ma nouvelle alimentation prochainement et il ne me reste plus qu'à croiser les doigts...
JUJUPREMIER... |
Hé oui
il faut bien mettre uniquement celles qui sont nécessaires. Tu ne devrais plus avoir de soucis dorénavant !
super!! ça fonctionne à merveille, c'était effectivement les entretoises supplémentaires qui faisaient contact sur le carte mère; encore merci...
JUJUPREMIER... |
Mais de rien
ravi d'avoir pu aider ![]() Autre chose ... si tu sens de l'électricité dans la carcasse, il est possible que ce soit une alimentation qui ait un soucis ( ça m'est déjà arrivé )
| Signets |
Sujet précédent
Sujet suivant
| Utilisateurs actuellement actifs visualisant ce sujet : 2 (0 membres et 2 invités) | |
| Outils du sujet | |
| Modes d'affichage | |
Sujets similaires
| Sujet | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Alimentation PC | serialloser | Matériel | 7 | 26 mai 2007 12h44 |
| Compiler un programme en un binaire statique | KnuX | Unix/Linux Client | 3 | 5 octobre 2006 23h39 |
| site statique + moteur de recherche | kleine | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 2 | 4 août 2005 08h48 |
| reseau via l'éléctricité | ChOuChOu | Internet, Réseaux et Sécurité | 6 | 31 août 2004 13h02 |
| Alimentation | claude922 | Matériel | 27 | 9 décembre 2002 00h55 |
Toutes les heures sont au format GMT +2. Il est actuellement 23h04.
Mode linéaire
