Communauté Informatique NDFR.net : [Help] Mon ordinateur ne s'allume plus ! - Matériel
Old 04-02-2012, 13:13
Bonjour à tous,
cette fois c'est mon PC fixe qui est en panne, chez mes parents. Apparemment depuis quelques semaines mes frères et soeurs n'arrivaient à allumer mon ordinateur que de temps en temps, quand je rentrais le week-end il fonctionnait correctement. Mais depuis 2-3 semaines il ne s'allume plus du tout...
Bien sûr il n'est plus sous garantie. Je voudrais essayer de le réparer à moindre frais, par quoi je dois commencer ? Je suppose que le problème vient soit de la carte mère, soit de l'alimentation ? J'avais une alimentation qui trainait que j'avais acheté il y a 3-4 ans, faudrait que je la retrouve pour pouvoir la changer et tester... Mais si c'est la carte mère, mon processeur est assez vieux, c'est un Core 2 Duo E6600, je pourrais trouver quand même une carte-mère compatible ?
Merci d'avance de votre aide et bonne journée !
Old 04-02-2012, 16:23
Lilian's Avatar
Lilian Lilian is offline
Je pense et je songe sérieusement à un soucis avec l'alimentation de ton PC, test avec une autre et normalement cela devrait refonctionner correctement.
Il est quand même très rare qu'une carte mère tombe en panne comme cela ...
Old 05-02-2012, 14:04
J'ai retrouvé mon vieux PC en panne depuis 5 ans, il avait une alimentation de 500W toute neuve que j'avais acheté à l'époque juste avant que la carte mère ne tombe en panne, je l'ai échangée avec celle du nouveau PC, et ça marche \o/
J'ai eu peur pour les branchements d'alimentation du disque dur, du graveur, etc., mais finalement ça a été.
Problème résolu, merci
Old 06-02-2012, 14:49
Lilian's Avatar
De rien , c'est souvent le problème quand le PC a du mal à démarrer à plusieurs reprises, l'alimentation est fatiguée et il veut mieux la changer, pour preuve ça a corrigé le soucis.
Et de rien pour l'aide la communauté est là pour ça !
Toshiba a300 ne s'allume plus ju2008 Matériel 4 23-05-2011 12:38
Ordinateur portable lerameur Matériel 29 21-07-2006 22:31
Moniteur Ordinateur alex86 Matériel 2 28-11-2005 10:29
Ca existe un convertisseur pour PC portable sur allume cigare ? chalouf Matériel 11 03-07-2005 02:54
PC Portable très souvent allumé StoRm Matériel 9 13-12-2004 17:35
