menu dhtml et Netscape ????
je tiens à remercié tout le monde pour les solutions apportés à mes problèmes. D'ailleur en parlant de problème voici celui qui se pose à moi aujourd'hui: étant un webmaster "assembleur" autodidacte quelque peut novice j'ai ajouté à mes pages Prîmal.65 un menu dhtml annocé compatible IE et NS. et aujourd'hui que j'éssai NetScape je me renconte que ce n'est pas tout a fait cela. est il compatible ? ou est-ce une erreur de ma part ? <layer visibility="hide" top="20" name="object1" bgcolor="black" left="0" onMouseOver="move(214)" onMouseOut="move(-214)"> <script language="JavaScript1.2"> function positionmenu(){ move(-214) } if (document.all) {document.write('<DIV ID="object1" style="visibility:hidden;cursor:hand; Position : Absolute ;Left : 0px ;Top : 10px ;Z-Index : 20" onmouseover="move(214)" onmouseout="move(-214)">')} </script> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="230" bgcolor="#3300FF"> <tr> <td bgcolor="#0099FF"> <font size="1" face="Comic Sans MS"><b> <script language="JavaScript"> <!-- js = new Array("Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"); m = new Array("Janvier", "Février", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"); aujourdhui = new Date(); jour = aujourdhui.getDate(); annee = aujourdhui.getYear(); if (annee < 2000) annee = annee + 1900; document.write(js[aujourdhui.getDay()] + " " + jour + " " + m[aujourdhui.getMonth()] + " " + annee); // --> </script> <br> <script language="JavaScript"> <!-- document.write("Dernière modification effectuer le : " + document.lastModified) // --> </script> </b></font></td> <script language="JavaScript1.2"> document.write('<td align="center" rowspan="214" width="16" bgcolor="#000000"><span style="font-size:14px"><p align="center"><font face="Comic Sans MS"><B>P<br>r<br>î<br>m<br>a<br>l<br> <BR>6<BR>5</B></font></p></span></TD>') </script> </tr> <script language="JavaScript1.2"><!-- if (document.all||document.layers) { makeStatic();} var text=new Array(); var thelink=new Array(); // Configurer les éléments du menu. text[0]="La nouvelle"; text[1]="Le roman"; text[2]="Chapitres et poèmes"; text[3]="Mes liens"; text[4]="Sénégal,Sénégal"; text[5]="Boite à outils"; text[6]="Page d'acceuil"; // Configurer les liens associés aux éléments du menu. thelink[0]="primal.htm"; thelink[1]="roman.htm"; thelink[2]="courir.htm"; thelink[3]="liens.htm"; thelink[4]="photo.htm"; thelink[5]="boiteoutils.htm"; thelink[6]="index.htm"; // L'attribut target des liens (facultatif) // Les valeurs acceptées sont '', 'new', or 'framename' (où 'framename' est le nom du frame de destination) var linktarget='' //////////////////////////////////////////////// function navigateie(which){ if (linktarget=='') window.location=thelink[which] else if (linktarget=='new') window.open(thelink[which]) else{ temp_var=eval("window.parent."+linktarget) temp_var.location=thelink[which] } } for (i=0;i<=text.length-1;i++) if (document.all) {document.write('<TR><TD height=20 bgcolor=white onclick="navigateie('+i+')" onmouseover="className=\'hl\'" onmouseout="className=\'n\'"><FONT SIZE=2 FACE=ARIAL> '+text[i]+'</FONT></TD></TR>')} else {document.write('<TR><TD bgcolor="white"><ILAYER><LAYER HEIGHT="18" onmouseover="this.bgColor=\'yellow\'" onmouseout="this.bgColor=\'white\'" width=131><FONT SIZE=2 FACE=ARIAL> <A HREF="'+thelink[i]+'" target="'+linktarget+'">'+text[i]+'</A></FONT></LAYER></ILAYER></TD></TR>')} //--> </script> <tr> <td bgcolor="#0099FF><font size="1" face="Arial"> </td> </tr> </table> <script language="JavaScript1.2"> if (document.all) {document.write('</DIV>')} window.onload=positionmenu </script> </layer>
Un petit regard sur ma réalité dans notre fiction ... Un grand merci et à bientot |
g pas netscape... donc je peux pas te faire le test. Il est vrai que certaines versions de netscape ne gère pas tout (comme certaines versions d'IE)... tu as essayé avec la dernière version ? Ou vérifier avec kel version de netscape ce script était compatible ?
C'est vrai que sous Mozilla 1.0, ton mnu DHTML s'affiche comme un tableau normal. J'ai vu que tu utilise une balise <div>, j'ai vu quelque part que <div> était supporté par les autres navigateur, mais que seul IE le gère completement, éssait de remplacer par un <span> mais à mon avis ça va pas changer grand chose.
Enfin, en gros je te confirme juste que ça passe pas bient sous Netscape. |
Je vais juste faire une correction....
Ton script EST compatible IE et Netscape, MAIS la version de Netscape n'a pas été précisée, car sous Netscape 4.0, ton menu fonctionne nickel, mais en effet pas sous Netscape 7 Je crois savoir comment résoudre le problème de compatibilité avec Netscape 7 / Mozilla, je regarde et je te tiens au courant...
ça y est, j'ai trouvé le prob..
En fait, dans ton code, il n'y a que 2 tests de fait : "If (document.all)" et "else", mais pour Netscape 7, le code est encore différent. Il faut donc rajouter un "elseif (document.layers)" entre les deux et adapter le code selon les normes Netscape 7. Voilà pour l'information...
c'est cool Stan mais ...
... mais j'ai oublié de préciser qu'il y à 15 jours je ne connessais que le nom des codes utilisé dans des pages web.
pour ce qui est du rajout avec quelque essai (j'aime me prendre la tête) je peut y arriver. mais adapter le code là par contre il me faudrai des détails
En fait, le code pour Netscape 7 n'est que très peu différent de celui pour IE et netscape 4, mais comme je ne connais que très peu le Javascript / Dhtml, je ne pourrais pas vraiment t'aider à adapter le code
par contre je le vois maintenant, a un endroit il y a quand meme un test compatible netscape 7, mais il en manque tout de meme.
oui mais même en dehors de ca, ton script peut n'être compatible qu'avec certaines versions des browsers uniquement, donc remonte à la source et assure toi des versions. Pour l'étude du code... il faudra voir, mais faut procéder par étape... et ne pas les bruler !
la solution
OK ca y est je suis remonter à la source ici mais c'est en anglais et ma traduction n'est pas tout à fait au point et en plus il y a un fichier exterieur si quelqu'un pouvait me filer un coups de main il ferait un heureux parce que pour moi cela risque de prendre quelques jours
Je veux bien t'aider....
quel est ton problème au fait ?
Bon, déjà selon la source, ce code est censé marcher avec toutes les versions de netscape comme ie... c déjà une bonne chose
Avec NS7 ça fonctionne, je confirme
bon me revoila, je reviens d'une quinzaine sur les rivages du paradis en Casamance au Sénégal, ca fiat un bien fou Pour mon menu plus de problèmes quelque heures de plaisir à me prendre la tète et le résultat est super
y a des petites erreurs sur tes pages (affichage des images) je te laisse 2 jours pr rectifier !
Problème menu dynamique : au secours... | bargio | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 8 | 08-12-2004 16:06 |
Nouveau Netscape | mustang89 | Vos news | 4 | 30-11-2004 20:43 |
Raccourci pour "Arrêter l'ordinateur" du menu "Démarrer" | childerik | Personnalisation de Windows | 11 | 27-07-2004 22:27 |
Netscape version 7.0.1. | chalouf | Actualité | 0 | 11-12-2002 11:48 |
Bug menu persistant ds la systray | eviltomtom | Windows NT4/2000/XP Client | 20 | 07-11-2002 16:20 |
