Mise a jour de phpBB
Et les changements ? (Décidement, tous les nouveaux les oublies )
C dinque ca !
Allez nono édite ton poste et indique les modif stp |
Ok , Arsenic et enzo19... vous l'aurez voulu
Correction du problème de scripts sur le paramètre highlight. Reprise du code phpBB 2.2 du highlighting Ajout d'une validation de l'identifiant de session pour poster, le profil, email, voter - Edwin van Vliet Ajout d'une variable de template {S_HIDDEN_FIELDS} dans profile_send_email.tpl Ajout de la correction de "intval" pour la vérification du flood, ce qui doit corriger quelques problèmes Ajout d'index manquant de post_id pour search_wordmatch Correction d'erreur dans la recherche de mots empêchant l'utilisation de la stopword list Correction du problème de recherche de mots communs qui ne se lançait pas Introduction du patch de resynchronisation de viewtopic par Ashe Remplacement de a par n dans le code de template Correction du tri dans la liste des membres Correction des problèmes de group_id sequence avec pgsql et msaccess Correction de la censure de mots dans la notification des utilisateurs Correction de l'affichage incorrect des quotes dans les champs de gestion des utilisateurs Correction de la saisie des caractères spéciaux dans tous les champs de profil - noter que cela peut causer des problèmes temporaires Correction de l'affichage incorrect des quotes lors de l'utilisation des galeries d'avatars Correction du nom d'utilisateur manquant lors de l'envoi de mail aux utilisateurs à l'activation d'un admin Ajout d'une vérification du code et de l'url des smileys non remplis dans l'administration des smileys Plus d'affichage de -- sig seperator dans les emails quand aucun board sig n'existe Correction des problème d'URL de propagated sid avec jumpbox Correction de la mauvaise vérification de nom (polldelete) dans functions_post Ajout du root path manquant à la vérification du path de l'image l10n Suppression de la validation des champs à la suppression d'un utilisateur Correction du mode de tri de la select box de liste des membres de défaut à mode courant Refus d'affichage du listing des topics pour les utilisateurs sans permissions auth_read Plus d'affichage de la checkbox de notification de topic si l'utilisateur ne peut pas lire les forums Suppression du pre-pending incorrect de l'adresse IP sur l'upload d'avatars Correction de l'effacement des avatars uploadés sur changement en mode à distance/galerie Ajout de vérification de lignes non vides pendant install schema/basic sql ops Ajout d'un tri du Top Ten des posteurs à la demande Correction du rapport d'erreur erroné lors de la modification de la casse du nom d'utilisateur Ajout d'une sortie de jumbox à modcp {JUMPBOX} qui fonctionne maintenant Correction de la non mise à jour des utilisateurs avec le niveau MOD lors de l'effacement d'un forum Suppression de l'email au groupe modérateur lors de l'ajout de nouveaux membres Correction du non-handling de HTML dans les options de sondage Correction du non effacement des sondages lors de la suppression de forum et des messages Correction du déplacment des topics traces lors d'une réponse Modification du champs Fuseau horaire en decimal(5,2) si nécessaire Correction de l'ajout du sid à l'URL lors de la redirection vers la dernière réponse Correction des slashes manquants dans la vérification de private IP preg Correction de la session ne positionnant pas userdata['user_id'] à ANON comme il fallait Ajout de la vérification de nom non-vide lors de l'enlevement de droits admin Correction de la validation des adresses de sites web SSL dans le profil Correction de l'upload impossible d'avatars pour les admins via le panneau d'administration des utilisateurs Correction du non-effacement du texte de messages privés lors de l'écrasement sur boîte pleine Correction de message d'erreur incorrect dans l'administration de smilies Correction du alt-text incorrect de l'image "Stop Watching Topic" Correction temporaire pour les phrases traduites manquantes dans l'administration des forums - les traducteurs devraient mettre à jour leurs packages si ce n'est pas déjà fait Utilisation de la localisation sélectionnée lors de nouvelles sessions d'installation Correction de la non vérification des permissions lors de l'effacement de topic via le panneau de contrôle des modérateurs Correction de la non-mise à jour de la liste des bannis lors de l'effacement d'un utilisateur Vérification de l'approbation des utilisateurs par défaut dans le formulaire d'approbation des groupes d'utilisateurs Correction du non-ajout du sid lors du backup meta refresh Correction de la non-notification de certaines bases de données non supportées lors d'une sauvegarde/restauration Ajout de la déclaration de variable globale $images dans message die Correction de la chaîne de caractère erronée Private_message dans la messagerie privée Ajout du résultat de l'envoi de mail dans la sortie d'erreur Correction du non-ajout du sid pour les items de menu de la barre de navigation de Mozilla (Mozilla nav bar menu items) Correction du profil incorrect depuis l'url MSNM dans la messagerie privée Correction des erreurs de grammaire dans lang_main anglais - Cluster Permission de l'effacement de l'avatar en même temps qu'une sélection d'un avatar uploadé/à distance/d'une galerie Correction de la non-mise à jour du rang de l'utilisateur lors du changemnt de rang de special à normal en administration des rangs Modification de la notification de topic à l'utilisateur par défaut à 0 (off) dans schemas Correction des tags img non compatibles avec XHTML dans privmsg.php Correction de la non-suppression des annonces et sondages lors de l'effacement du contenu d'un forum dans l'administration des forums Correction du non élagage des topics qui sont consultés lors de l'élagage des topics concernés Permission du GET redirect lors de la déconnexion Ajout de la vérification de IE6.x par le javascript d'indicateur ICQ dans viewtopic Correction de la citation de nom d'utilisateur vide avec MS-SQL Correction du BBcode url, du magic url et des tags d'images pour permettre plus de caractères dans les noms de domaines Fin de l'analyse des valeurs de taille -ve dans le tag BBCode de taille Portage du handler HTML de la version 2.2, ce qui peut impacter certains forums qui permettent le HTML complexe - le parseur existant a simplement été mis en commentaire Correction de l'analyse des mots censurés pour ne plus censurer les mots entre les tags < et > Correction des utilitaires de sauvegarde qui échouaient avec MySQL Correction de l'analyse des signatures dans l'administration des utlisateurs Correction du tag class="post" manquant dans les templates d'administration subSilver Corrections pour les chemins sous Apache2 Ajout de wrap text avec support de tag pour poster avec Mozilla 1.1+ Correction de l'utilisation de classes CSS absentes dans modcp_split, group_info_body, error_body et agreement Correction de la possibilité pour les utilisateurs d'éditer les sondages même après les premiers votes Correction de header Location pour être une URL absolue comme dans les specs de HTTP 1.1 - noté par PhilippK Ajout de vérifications additionnelles du session_id pour MCP, topic subscription, PM et d'autres items similaires Correction de la couleur de la select box dans posting_body pour la remettre à la couleur par défaut après sélection Modification de l'image de PM pour montrer l'image des nouveaux messages jusqu'à ce que tous les messages aient été lus Correction de l'effacement incomplet des PMs lors de la suppression d'un utilisateur Correction des compteurs de PMs non lus et nouveaux pour qu'ils se décrémentent bien à chaque fois Correction de problèmes de cross-site scripting potentiels en recherche de nom d'utilisateur Correction de quelques problèmes avec gzip associé avec des versions récentes de PHP et Mozilla Correction de maxlength erronée dans le champ sujet de modcp_split.tpl Correction de l'incapacité d'éditer le nom d'utilisateur des posteurs invités - vHiker Correction de la capacité pour les invités de poster avec certains noms d'utilisateurs enregistrés Corrections diverses de HTML pour se conformer à XHTML - Daz Correction de la variable de template manquante {L_PM} pour la liste des membres - Daz Correction de la key name erronée pour $images['Topic_un_watch'] - Daz Correction de la variable de template manquante {S_WATCH_TOPIC_IMG} pour viewtopic - Daz Correction des contraitnes par défaut absentes dans la table des posts sous MSSQL Correction de la taille incorrecte du champ pour l'élagage de forum - jours prévus > 256 Correction des problèmes continuels de redirection pour les serveurs web arrêtés, IIS+CGI PHP Correction de l'impossibilité d'utiliser ftp comme protocole pour le tag [img] Correction de la prise en compte incorrecte des tags [img] contenant %20 d'espace encodés Ajout de la vérification de la présence de . dans cookie_name, remplacement par _ si c'est le cas Ajout de la constante SHOW_ONLINE pour limiter le traitement de "users online" à l'index et à viewforum Ajout de contournement "temporaire" pour Apache2 + module PHP qui ignorent le cache header "privé" Ajout de contournement pour la consultation de modcp IP et les liens du profil de l'utilisateur Anonyme Correction de l'analyse de bbcode dans les citations, interrompue si elles contiennent du bbcode dans le "nom d'utilisateur" Correction de slashes en trop dans l'encodage de la première passe des [quote] Correction des problèmes de rendus avec le bouton de citation sous Mozilla - Daz Corrections d'erreurs de grammaire dans les fichiers de langages - Cluster Correction de l'interruption des codes bbcode de citation lorsque le nom d'utilisateur contient un ] avant un [ Correction de l'erreur de duplication de group_id pendant la mise à jour des utilisateurs de la version phpBB 1.x |
La suite car limité au précédent post a 10000 caractères
Correction du problème de stripslashes() lors de la conversion de la table config de la version phpBB 1.x Revue du code de validation, qui devrait éliminer les problèmes de "Username disallowed" (nom d'utilisateur non permis) Correction des différences de configuration initiale des permissions de forums "publics" selon les fichiers Ajout de vérification des adresses d'email invalides (non conformes) dans le script de mise à jour Contournements avancés de redirection des serveurs cassés, merci d'adresser les problèmes aux éditeurs ou providers Ajout de GMT + 13 au fichier lang_main anglais, tous les traducteurs sont invités à faire de même Ajout du switch vers la template d'email default_lang si le template de langue de l'utilisateur est introuvable Correction de l'erreur javascript lors de la sélection d'un smiley contenant une simple quote Mise à jour du topic surveillé par un utilisateur si un message qu'il a posté est déplacé dans un nouveau topic Correction des situations où les templates d'email contiennent des lignes de sujet incorrectes ou manquantes Correction de l'erreur lors d'une recherche de messages si aucun forum n'existe source : ici |
Tu peux être plus précis ?
un peu court pour les nouveautés, non ?
vi, j'suis sûr qu'il a oublié des trucs !
Mise à jour pour Windows XP Service Pack 2 (KB885894) | LeMoi | Actualité | 5 | 10-10-2004 13:44 |
Mise à jour pour Windows XP (KB885523) | LeMoi | Actualité | 0 | 07-10-2004 23:44 |
Mise à jour du filtre de courrier indésirable dans Outlook 2003 | Werner | Actualité | 14 | 18-12-2003 19:44 |
Mises à jour du week-end | streets | Actualité | 5 | 29-11-2003 21:50 |
