Probleme pc
Probleme pc
Je compte sur vous pour eclairer ma lanterne. Voila lorsque j'allume mon pc pour la 1ere fois de la journée, pas de probs jusqu'a l'invité de session (qui n'apparait pas). Le disque dur semble etre arreté et donc je n'ai plus acces a win xp. je fais reset, il redemare et me dis que winxp n'a pas demarer correctement. Normal ! Donc je choisi les differentes methode de demarage et toujours rien !!! Il faut que je coupe l'alimentation pour qu'il fonctionne correctement (apres avoir appuyer sur le bouton de mise en route bien sur).
Config: Win xp, C mere MSI 694 T PRO, 512 de mem, Proce de 1 ghz PIII. Mon alimentation et neuve (350watts). Que puis je faire et de quoi cela doit venir ??? DD, Memoire,Carte mere ??? |
Essaye de voir au niveau de tes barettes mémoires
Pour ma part, je suis passé d'une alim à 230W (le ventilo ayant rendu l'âme) pour une en 350W, et au bout d'un moment d'uptime, j'ai assisté à un beau plantage même en redémarrant plusieurs fois. C'est peut-être ta carte mère ou autre chose qui supporte pas trop ton alim
oue peut etres sa..
Toujours très interressant comme réponse Chalouf...
furtif G comme l'impression que c'est purement logiciel ton problème et étant donné que peut importe le mode, tu ne te connectes plus, la solution à voir (après avoir fait ton test de mémoire comme le préconise KnuX) c de réinstaller WinXP sur ta version actuelle et voir comment ca réagit |
