Hertz ?
Hertz ?
salut je voulais savoir a quoi correspondait exactement les hertz d'un ecran quel est le reglage optimal ?
Merci... |
ça rossepont à la vitesse de rafraichissement 85Hz = nouvelle image toutes les 0.2ms
donc plus c'est élévé mieux c'est !surtout que plus ta résolution augmente plus la fréquence baisse. donc le réglage optimal est le plus élevé |
En gros plus la frequence est élévée moins ca scintille
C'est ca les gars ? |
oui
ok merci pour cette reponse tres precise
Oui, et pour infos les télé normales sont un 50Hertz et les nouvelles en 60Hertz (enfin nouvelles depsuis déjà un bout de temps).
jogo arrete de fumé hein
ya aussi d télé ac le balayage 100 hz ! tu confondré pas ac la frequence délivré par EDF ? |
nan, les tv 100hz font un doublement de trames, ce qui amène un total de 50 trames paires et 50 trames impaires, à partir d'une source 50 Hz, à savoir 25 trames paires et 25 trames impaires.
Les fréquences TV et moniteur PC ne sont pas comparables. Le moniteur pc fonctionne en "progressif", càd un image complète après l'autre. Quand un moniteur diffuse 85 Hz, il diffuse 85 images par secondes, s'il diffuse 120 Hz, il y aura 120 "vraies"images" par seconde un peu comme un diaporama. La tv diffuse, elle en mode "entrelacé", càd une demi-image après l'autre. Au final, on obtient, pour une fréquence de 50 Hz, 25 images complètes par seconde ( 25 p + 25 i = 50 ). Le pasage en 100 Hz n'est qu'un "artifice" pour éliminer les scintillements du 50 Hz ( avec plus ou moins de bonheur, d'ailleurs ), où le téléviseur prend une trame impaire, la recopie, prend la trame impaire suivante et la recopie, et ainsi de suite, pour obtenir 25p+25i+25p+25i pour un total de 50 images complètes par secondes.
Vous battez pas ! Il parle d'écran de toute façon !
Newage, pousse pas trop non plus sur le réglage... peut y avoir des dégâts |
tant que tu dépasses pas la limite du constructeur, ça devrait aller
C'est kler qui fo pas trop jouer avec ca !
Par contre moi j'ai grillé mon tube tv 100Hz a force de regarder des divx donc j'ai racheté une 50 Hz avec une garantie étendue sur le tube |
c interessant parceque je matte mes divx sut ma tv et quelques fois mon ecran a maquer OUT OF RANGE donc merci a tous
detection TV avec Nview | flo17 | Matériel | 11 | 17-11-2003 17:31 |
