NDFR : Test de la solution de stockage réseau Netgear SC101 : Utilisation
Utilisation
  • Commenter
Utilisation
Une fois que les partitions sont créées, on peut les utiliser de différentes façons.
Comme une partition "de travail" qui servirait à partager une même ressource (susceptible d'être modifiée) pour tous les ordinateurs d'une maison (Mes Documents par exemple), comme un espace de stockage et de partage de fichiers (vidéo, son, etc.), ou enfin comme une partition de sauvegarde.
Partition de travail
Quand on possède plusieurs ordinateurs, il peut être pratique de partager les dossiers susceptibles d'intéresser tous les utilisateurs de la maison.
Dans une partition de travail, on stocke des fichiers qu'on utilise et modifie régulièrement comme Mes Documents, ce qui permet à tout le monde de travailler sur n'importe quel poste.
Cependant, je ne conseillerai pas cette utilisation en l'état actuel des choses. En effet, aucun avertissement n'est envoyé quand vous ouvrez un document déjà ouvert par quelqu'un d'autre, et rien n'empêche la suppression d'un fichier que vous êtes en train de modifier !
Bien entendu, on pourrait imaginer que chacun des utilisateurs se cantonne à son dossier respectif, mais quand tout le monde travaille sur un original, la catastrophe arrive souvent très vite.
L'autre solution serait de créer une partition spéciale (avec le partage désactivé) pour tous les utilisateurs, mais une fois rattachée sur un ordinateur, il faut la détacher pour la rattacher ailleurs... en l'absence d'un gestionnaire de profils, l'utilité de la chose est discutable.
Espace de stockage
En revanche, le SC101 se débrouille très bien pour tout ce qui concerne le partage de données en lecture seule. Comme nous le verrons dans la partie suivante, les performances permettent à plusieurs utilisateurs d'écouter un fichier audio ou de lire une vidéo confortablement.
Pour faciliter le partage des ressources multimédia, Netgear fournit le logiciel SmartSync Pro. Correctement configuré, il permet de synchroniser un ou plusieurs répertoires entre un PC et le SC101. Il est par exemple possible de copier ou déplacer le fichier dès que le répertoire local est modifié : le fichier que vous venez de télécharger se retrouve en quelques instants disponible sur tous les ordinateurs.
Les différentes possibilités proposées par l'assistant de SmartSync Pro
Sauvegarde
Là aussi, le SC101 est très efficace. Toujours à l'aide du logiciel SmartSync Pro, il est possible de sauvegarder régulièrement (cf. capture d'écran) un répertoire, voire même de le compresser pour économiser de l'espace disque. De plus, les capacités de "mirroring" permettent de garder 3 copies d'un fichier en permanence : une sur l'ordinateur, une sur le disque n°1 du SC101 et une dernière sur le disque n°2.
Il y a cependant un bémol à cela : le système de partitions utilisé par le SC101 ne permet pas de lire le disque autre part que dans un SC101. En clair, si l'appareil tombe en panne, il faudra attendre de récupérer un SC101 en état de marche pour récupérer les données.
Commenter l'article “Test de la solution de stockage réseau Netgear SC101”
