Avant de configurer le SC101, il faut bien sûr commencer par installer le (ou les) disque(s) dur(s), ce qui n'est pas forcément une chose aisée. Pour ouvrir le boîtier, il faut utiliser une pièce de monnaie pour déverrouiller la façade avant.
Ensuite, il faut insérer les disques durs dans un rack sur mesure et connecter la nappe IDE et le câble d'alimentation, dimensionnés au centimètre près. Pour terminer, il faut refermer le boîtier (10mn montre en main
) tout en maintenant le verrou en position déverrouillée.On aurait pu s'attendre à un système un peu plus simple, et quitte à mettre un verrou, autant utiliser une clé pour verrouiller le couvercle (bien que les vols de matériel informatique dans un milieu familial soient rares).
Une fois connecté au switch et branché sur le courant, le SC101 est opérationnel au bout de deux minutes. Reste donc à installer le pilote et les logiciels pour "monter" les disques dans Windows.
A la différence du montage, cette opération est très simple, on lance le setup.exe (qui ira le cas échéant rechercher une mise à jour), le pilote s'installe, ainsi que le logiciel Storage Central Manager qui permet de créer et d'ajouter des disques existants dans le poste de travail.
Le logiciel que vous devrez installer pour créer ou ajouter des partitions
Toutes ces opérations sont très simples, on peut suivre un assistant ou s'aventurer dans la configuration avancée. En ce qui concerne la partie "Ajout de partition", voici à quoi ressemblent les différentes étapes de création :
- choisir un nom et une taille ;
- activer ou non la fonction Mirroring, qui permet de dupliquer en permanence la partition sur le second disque dur (qui n'est pas obligatoirement de la même taille, je le reprécise) du SC101 ;
- autoriser ou non le partage du disque dur pour que les utilisateurs puissent lire et écrire en même temps (en clair, la partition ne peut être ajoutée qu'à un seul PC) ;
- ajouter ou non une protection par mot de passe.
En quelques minutes, Windows détecte un nouveau lecteur de disques et l'ajoute comme s'il s'agissait d'un disque dur normal. Il suffit ensuite d'installer le logiciel Storage Central Manager sur les autres ordinateurs pour qu'ils puissent ajouter ou créer eux-mêmes des partitions.
Le système de fichier SFSZ en image
Voilà comment ça se présente sous Windows...
Le SC101 vu depuis l'interface d'un routeur
Mozilla Thunderbird 3.0.2
