Pour tester ce routeur j’ai utilisé un ordinateur portable Dell Inspiron 8200 équipé d’une carte réseau Wifi Linksys WPC54G, un Pocket PC Dell Axim X3 (carte Wifi intégrée d’origine), une clé USB Dell 64 Mo (c’est en fait une Lexar pour ceux qui connaissent…), un disque dur externe Hitachi 160 Go dans un boîtier ICY BOX IB-350U et un modem ADSL Speedtouch 510v4. Donc rien de chez Netgear à part le routeur au niveau Wifi.
Sans rentrer dans les détails, sachez que si vous partez de zéro, la configuration du routeur est un jeu d’enfant grâce à l’assistant qui se trouve dans l’interface d’administration Web. Cette interface est au passage très bien faite, mais en anglais… vous en avez un aperçu ici : http://interface.netgear-forum.com/WGT634U/. Le paramétrage des accès aux périphériques USB est lui aussi simple et rapide.
Pour accéder à cette fameuse interface Web, il suffit de saisir l’adresse IP du routeur, qui est 192.168.1.1, dans un navigateur Internet et le tour est joué. Pour les plus téméraires, il est possible de tout configurer à la main. En cas de problèmes (plantages, oubli de mot de passe…), pas de panique, vous avez la possibilité de réinitialiser votre routeur via le petit bouton situé derrière le boîtier. Toutes ces informations sont situées derrière l’appareil donc il n’est pas nécessaire de ressortir le manuel d’utilisation (que personne ne lit).
Avec le Pocket PC tout c’est bien déroulé, la connexion a été instantanée sans rien paramétrer.
Avec le portable ce fut plus compliqué, mais au bout de quelques minutes j’ai réussi à me connecter à la borne pour surfer et tester le partage de fichier via le port USB du routeur. La photo ci-dessous est en filaire et vous noterez au passage l’accès aux données situés sur la clé USB qui ne devra pas être trop large pour passer (moins de 2,5 cm) entre l’antenne et le câble RJ45 qui va au modem ADSL.
L’échange à chaud de la clé USB par le disque externe USB s’est passé sans encombre et les données ont été accessibles immédiatement.
La connexion a finalement été paramétrée avec l’utilitaire de Linksys sur le portable, car l’assistant de Windows XP SP2 refusait de trouver le routeur…
Tout comme l’a dit Fred dans le test du routeur Netgear WGT624, les téléchargements sont rapides et on surfe sans difficulté tous postes connectés. Idem pour le réseau, les débits poste à poste en filaire sont optimaux. Quant aux débits sans fil, ça ne change pas d’une marque/d’un modèle à l’autre… c’est toujours en fonction de la distance qu’il y a entre le routeur et les clients ainsi que des obstacles à traverser.
Il semble que je sois plus chanceux que Fred car je n’ai rencontré aucun problème particulier lors de l’utilisation de ce routeur.
