Les performances sont mesurées entre un portable équipé de la carte WN511T et un ordinateur de bureau relié directement au routeur par une liaison Ethernet. Le facteur limitant sera donc la connexion Wi-Fi avec ses 300 Mbps maximum, qui sont encore loin du Gigabit.
Afin d'évaluer des performances qui soient représentatives de l'utilisation que l'on peut faire d'un réseau Wi-Fi, les relevés ont été effectués en trois points : une chambre à côté du routeur, le salon encore assez proche et une chambre séparée par un nombre conséquent de murs et de mètres du routeur (non, pas de relevés depuis les WC ).
Le plan des lieux
Les débits de la pré-norme 802.11n sont aussi comparés à ceux des anciennes normes, afin d'avoir une petite idée des améliorations apportées. Toutes les mesures sont effectuées avec les sécurités désactivées, mais nous n'avons toutefois pas constaté de changements significatifs après activation.
Les débits au point 1
Les débits au point 2
Les débits au point 3
Premier constat, la norme draft N surclasse ses aînées et permet d'atteindre des débits proches de ceux d'un réseau par câble ethernet. Cependant, on est loin des 300 Mbps annoncés par Netgear qui, en théorie, nous permettraient d'atteindre 37.5 Mo/s !
L'explication est assez simple et nous est livrée par notre consultant permanent Matt : à l'instar de certains fournisseurs d'accès, le chiffre annoncé par Netgear est brut (comme celui des normes g et b depuis qu'elles existent). Au 300 Mbps de départ (ou moins selon la distance entre l'ordinateur et le routeur), il faut retirer toute la bande passante utilisée par le ou les protocoles de gestion de la connexion, ce qui au final ne laisse guère moins de 50% du débit maximal à l'échange de données d'ordinateur à ordinateur.
A défaut de battre l'Ethernet, les débits offerts sont tout à fait honorables et largement suffisants pour toutes les activités multimédia et autres transfert de fichiers.
La technologie MIMO, dont les apports ne sont pas visibles sur les graphiques, fait pourtant bien son travail. Avec un point d'accès plus ancien, la connexion au point 3 était très instable et le fait de fermer une porte provoquait irrémédiablement la perte de la connexion. Avec le WNR834T, même avec une carte PCMCIA 802.11g, la connexion est non seulement stable mais le débit est aussi amélioré. La pré-norme 802.11n apporte donc un réel plus avec sa portée accrue.
Un petit problème est toutefois à signaler. Par défaut, le routeur est configuré pour utiliser les canaux 6 et 10 qui sont ceux qui offrent, dans l'environnement de test, le plus de performances et de portée du signal. Au point 3, il se trouve qu'une station sans fil voisine utilise le canal 10 et recouvre totalement le signal du routeur. Le canal 10 n'est donc plus capté par la carte, les performances chutent (60 Ko/s au maximum) et la stabilité de la connexion est plus que précaire.
Il est bien sûr possible de changer les canaux utilisés par défaut pour éviter d'entrer en interférence, mais seul le couple 6-10 permet de couvrir le point 3. Il sera donc préférable de configurer la carte pour rester en 802.11g et de n'utiliser qu'un seul canal, ou d'essayer de négocier avec ses voisins le partage des canaux.
