La carte PCMCIA WG511T
Pour monter un réseau sans fil il vous faut un serveur ... et un client. C'est cette carte PCMCIA Netgear WG511T que j'ai choisi pour sa polyvalence et sa compatibilité optimale avec le routeur. Je l'installe sur le portable avec le CD fourni dans la boîte, il me créé une nouvelle connexion réseau et m'installe un petit programme de configuration Wifi. Jusque là tout va bien ... sauf que l'interface est encore une fois en anglais. Personnellement ça ne me dérange pas mais certains pourront trouver ce détail ennuyeux. J'ai acheté le pack chez une boutique Internet, j'ai peut-être le package international (après vérification, les pilotes ne sont disponibles qu'en anglais). Bref, pour configurer la connexion Wifi il faut d'abord détecter les réseaux disponibles, je trouve deux points d'accès Orange et mon routeur que j'ai appelé "Freebox". Un double clic et le point d'accès est sélectionné, reste à configurer les options de sécurité et là surprise : le driver ne supporte pas le WPA-PSK ! Un petit tour sur le site du constructeur pour installer la dernière version, et ce problème est réglé. Je reviens donc à mon interface de configuration, la carte supporte bien tous les standards du 802.11b au g et super-g, avec le cryptage WEP et WPA-PSK, je sélectionne les standards "g" et "super-g" comme recommandé par Negear et j'entre ma clé WPA-PSK. Après une petite confirmation des paramètres le portable est connecté et prêt à surfer sur le net. Même si l'interface n'est pas un modèle d'ergonomie (pas d'assistant de connexion ...), elle est efficace. On note une durée de démarrage un peu longue, sans doute due à la mise en place du cryptage WPA-PSK (avec le WEP la connexion était établie immédiatement), dommage pour les machines un peu anciennes comme ce Celeron 800 128Mo de ram (une réinstallation de Windows XP SP2 a amélioré ce point). Quand aux débits, ne vous attendez pas à du LAN filaire, la mesure ci-dessus donne moins d'1Mo/s dans les pires conditions : tout à fait suffisant pour le surf ou le jeu en réseau, il faudra rapprocher le client du routeur pour copier de gros fichiers. Le débit est loin des 108Mbps annoncés, tablez sur du 40Mbps en pratique et très près du routeur, ce qui reste toujours meilleur que les modèles 54G. Aucun plantage de la connexion n'a été constaté, et aucun problème majeur ou mineur n'est à signaler, tout fonctionne (à part le débit bien sûr) comme sur du filaire (par la suite tout de même, quelques plantages réguliers du routeurs ont été à signaler, cf précédament dans l'article). N'oubliez pas de rafraîchir la configuration DHCP si vous la changez sur le routeur (en attribuant une adresse IP fixe suivant l'adresse MAC de la carte réseau par exemple) via la commande citée plus haut.
En ce qui concerne son prix (80€), il est dans la moyenne mais on gagne vraiment à se procurer le pack routeur+carte (économie de 55€ environ).
Commenter l'article “Test du routeur (WGT624v2) et de la carte PCMCIA (WG511T) Wifi Netgear”
