Test du PC portable Toshiba Tecra A8 - Présentation - Articles & Tests - NDFR.net
Article
  • Commenter
Présentation
À la sortie du carton, on a droit à un PC portable tout ce qu'il y a de plus classique. Même si on reste loin du look carré et « old-school » d'un Thinkpad, il faut reconnaître que le design n'est pas le point fort de cette machine. Le dessus, en plastique argenté, est sans fioriture, tandis que le dessous est couvert d'autocollants, de trois d'aération et de trappes diverses (batterie, disque dur, mémoire). Etant moi-même utilisateur d'un portable Apple, je ne peux que constater l'impressionnante différence de finition entre un Powerbook sobre et lisse et ce Tecra.
A l'arrière de la machine, on retrouve le gros de la connectique. De gauche à droite : la prise modem RJ-11, une sortie S-Vidéo, un port série, une sortie VGA, la prise d'alimentation, trois ports USB2 et un port réseau Gigabit RJ-45. Sur le côté gauche, vous trouverez un port PCMCIA et un lecteur de cartes SD, tandis que les connectiques audio (micro et casque en jack 3.5mm) se retrouvent à l'avant. Sous le portable, on trouve également un connecteur pour station d'accueil, protégé par un cache en plastique auto rétractable. Enfin, le côté droit est occupé par le graveur DVD.
Là encore, le Tecra est à la peine si on le compare au machines Apple, car si la connectique est globalement équivalente, la disposition choisie par Apple est bien plus pratique à l'usage, puisque toute la connectique est concentrée sur les côtés, laissant vide la peu accessible tranche arrière, qui accueille ici les principales connecteurs...
Une fois l'écran déplié, on trouve un clavier standard de PC portable mais légèrement excentré et un touchpad doté de deux boutons.
L'écran de 15.4" d'une résolution de 1280x800 utilise une dalle TN, avec des angles latéraux corrects, mais des angles verticaux très mauvais, caractéristiques de cette technologie malheureusement très employée sur les portables.
Commenter l'article “Test du PC portable Toshiba Tecra A8”
