NDFR : Test des adaptateurs CPL Netgear HDX101 et XE104 : Installation & Configuration
  • Commenter
L'installation d'un HDX101 ou d'un XE104 est identique : on branche un premier appareil au routeur DHCP, puis le deuxième sur une prise électrique à l'endroit où l'on souhaite connecter l'ordinateur au réseau. Il est recommandé de brancher l'adaptateur directement sur une prise électrique sans utiliser une multiprise. La partie configuration n'est qu'optionnelle. L'utilitaire fourni sur le CD permet de crypter les données, et pour le HDX101 de paramétrer le protocole QoS, afin d'optimiser son réseau en fonction de ses besoins.
L'interface de l'utilitaire du HDX101
L'interface de l'utilitaire du XE104
Les possibilités d'optimisations
La sécurisation d'un réseau XE104 est un peu plus compliquée que celle d'un réseau HDX101. Pour le premier, il faut rentrer manuellement le "mot de passe" de l'adaptateur (qui est inscrit au dos de celui-ci) pour l'ajouter à son réseau, alors que pour le HDX101 le logiciel détecte tout seul ses homologues, et il suffit juste d'entrer le nom du réseau.
Bien que ce soit optionnel, crypter les données qui transitent sur le réseau est fortement recommandé car, à l'instar d'un réseau Wi-Fi, celui des lignes électriques ne s'arrête pas aux murs de sa maison, et il n'est pas impossible qu'un voisin puisse y accéder.
La sécurisation du réseau
A noter qu'il est possible d'utiliser les adaptateurs CPL sans en brancher un au routeur : il faut simplement configurer manuellement les IP et la passerelle (l'adresse IP du poste relié à Internet) dans Windows (ou autre) sur les deux ordinateurs ou plus.
La cohabitation entre les adaptateurs XE104 et HDX101 est possible, mais si l'on veut que les deux réseaux soient liés, il faut brancher deux adaptateurs à son routeur. Un HDX101 ne verra jamais un XE104 et inversement. L'utilisation d'un serveur DHCP est dans ce cas obligatoire.
Commenter l'article “Test des adaptateurs CPL Netgear HDX101 et XE104”
