Erreurs/Problèmes/Bugs :
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette partie n'est pas si importante que ça. En effet, de nombreux problèmes que je vous citerai ci-dessous nous rappellent que ce n'est qu'une version Pré Alpha.
- Longhorn a beaucoup de mal à reconnaître les périphériques USB, un modem ADSL USB correctement détecté sur un port USB (1/4 quand même ).
- Même avec des pilotes Windows XP on ne peut installer certains périphériques (c'est le cas de la carte SCSI Adaptec 39320R qui est pourtant compatible avec presque tous les systèmes existants).
- Windows Update n'est pas encore disponible pour Longhorn, ce qui assez logique.
- L'aide propose de nombreuses tâches, mais la plupart n'étant pas encore intégrées, on a droit a un message d'erreur.
- Un autre problème plus inquiétant vient de la lourdeur du système, bien que ce soit une version Pré-Alpha, les 125 Mo pour le processus explorer.exe sont un peu excessifs, celui-ci faisant même des pointes à 180 Mo ! Même en modifiant Longhorn (sans thème graphique, moins de services), il est difficile de le faire descendre en dessous de 80 Mo de mémoire utilisée.
- Le système de fichiers WinFS (winfs.exe) consomme souvent 50% de la charge du processeur. De plus il aime faire des excès de lourdeur tout comme explorer.exe. Par exemple, si vous copiez 500 photos dans votre dossier "Mes Images", on constate que le système met un temps fou car il indexe les photos au fur et à mesure... Évidement sur un disque dur plus rapide c'est moins dramatique, même si on a l'impression d'avoir un 5400 tr/min au lieu d'un 15 000 tr/min
- La nouvelle construction réseau baptisée « Castle » ne fonctionnait pas... Il faut peut-être avoir plusieurs Longhorn en réseau pour la faire fonctionner.
Conclusion :
Il est difficile de tirer des conclusions d'une version Pré Alpha qui sera sans doute modifiée de bout en bout. On peut néanmoins dresser un petit bilan.
Points forts :
- Interface intéressante.
- Installation facile sur une configuration ne comportant pas de contrôleurs spécifiques.
- Présence de nombreux assistants.
- Sécurité accrue.
- Anti-Popup et gestionnaire de téléchargements.
- Meilleure intégration du matériel.
- Meilleur accès pour les néophytes.
- Nouvelles technologies embarquées qui semblent être très prometteuses.
Points faibles :
- Lourdeur, lenteur du système quand il est installé sur un disque dur à 7200 tr/min.
- Plus le développement avance et plus les versions sont gourmandes.
- Détection USB perfectible.
- De nombreux plantages de l'explorateur.
- Beaucoup de redondance dans l'interface (50 chemins différents pour arriver à un seul endroit).
- Où est passée la bête à cornes ?
- Activation toujours présente, que dire de plus sur ce point...
Le mot de la fin Ce dossier est basé sur les premières impressions de MomO (momo360modena@msn.com). Je l'ai modifié en fonction de ce que j'ai pu découvrir tout au long du test de ce système d'exploitation. Je le remercie de m'avoir adressé la base de cette présentation Le correcteur orthographique Benjy v2.00.35 Beta 12 était aussi de la partie
Les copies d'écran proviennent de deux configurations différentes et de Virtual PC 5.2/2004 beta 1.
Erreurs/Problèmes/Bugs + Conclusion
Commenter l'article “Présentation de Windows Longhorn Build 4051 (PDC03)”
Dernières news
- Windows 10 Creators Update disponible au...
- Mozilla Firefox 52.0.1 / ESR 52.0.1
- Mozilla Firefox 50.0
- Windows 10 : La mise à jour anniversaire est...
- Windows 10 : Il reste 10 jours avant...
- Microsoft publie un patch cumulatif bienvenu...
- Bientôt Microsoft Paint deviendra universel
- Winzip sort en version 20.5... et en...
- Dlink nomme un nouveau président
- ESET en mars n'a fait qu'une bouchée du SPAM
Derniers sujets
- 0Mediawiki en rade - sidebar passée en...
- 2malware "saltjs.01bd.ru"
- 0Ordinateur lent + bruit
- 1j'upgrade e107v1 vers v2 avec des...
- 0supprimer l'extention des fichiers
- 3Problème de lenteur
- 0Problème avec tv connectée
- 1Un problème avec mon pc
- 0Mise en veille prolongée
- 0Mise en veille prolongée sur...
- 0Pare-feu Apple vs anti-virus Windows ?
- 0undefined reference to 'WinMain@16'
- 0Désactiver les protections...
- 2Créer un diaporama en important une...
- 1Logiciel de Tool Assisted Speedrun
- 1démarrage
