Zoom Player est un lecteur multimédia capable de lire n'importe quel fichier supporté par DirectShow.
Grâce à lui, vous pourrez accéder facilement aux paramètres audio/vidéo standards comme les boîtes de dialogues DivX/MPEG4, sélection des langues des sous-titres, égaliseur audio 10 bandes, filtre audio DeDynamic/TFM, contrôler les actions à prendre lorsque la lecture se termine, contrôler facilement la taille de la vidéo ainsi que le positionnement permettant de réduire l'overscan vidéo lorsque le programme est utilisé avec un périphérique de sortie TV, etc.
Seule la version Professionnal lit les DVD, et la WMV Professionnal permet la lecture des fichiers WMV/WMA protégés par DRM (Digital Rights Management).
Voici les nouveautés :
VMR7 support added to Standard Media Mode and Customized DVD Mode.
New Entry (Advanced Options / Values / Other) allowing you to Auto-Get the duration of Media Files according to file extensions. The default is not to Auto-Get as this slows down loading of play lists, however an entry of "AVI;MP3;MPA;OGG" won't slow it too much.
New Setting (Advanced Options / Control Bar / Settings) allowing you to have the Control Bar always visible when playing an Audio file in fullscreen.
A Zoom Player WMV Professional key will now activate WMV features on the Zoom Player Professional executable and using a Zoom Player Professional key on the Zoom Player WMV Professional executable will only enable the Zoom Player Professional feature-set.
Slight change to the top-buttons on the media mode skin.
Further expansion and stability of the TCP/SendMessage interface.
The Filters in use Customized Media Mode listing now shows the registration state for the selected profiles.
Going fullscreen now moves the Zoom Player window to the front.
Possible fix to AC3 Filter connection issues.
Auto Segment Loading could incorrectly match non-media files (such as subtitle files with the same base name).
Mouse wheel would not work properly when the play list editor window was visible before going to fullscreen.
Certain Flash files could lose audio when resizing window.
Loop current media file feature could cause a crash when playing non-DirectShow content (HTML/QuickTime/JPEG/Etc...).
Unicode file names will now show properly on the application task bar (when the setting is enabled under Options / Settings / Other).
Tab switching in options dialog is now more logical.
Télécharger Zoom Player 4.00 RC3 :
Version standard : 0,9 Mo, gratuite
Version Professional : 1,0 Mo, version d'essai, $19,95
Version WMV Professional : 1,1 Mo, version d'essai, $29,95 ($11,95 la mise à jour depuis la version Professional)
Vous pouvez trouver des packs de traduction en différentes langues ici.
Source : MajorGeeks
(Encore une spéciale dédicace à Benjy )
1 commentaire pour “Zoom Player (Beta) 4.00 RC3”
  1. LeMoi a dit (le 9 juin 2004 à 11h13)
    hum, ça fait beaucoup de beta ça, vivement la finale
Afficher l'actualité “Zoom Player (Beta) 4.00 RC3” sur le forum
