NDFR : Yahoo! Widget Engine 4.0
Aujourd'hui même, Yahoo! vient de sortir la nouvelle version de son gestionnaire de widgets à savoir Yahoo! Widget Engine 4.0 (build 168 ).
Les widgets sont de petits programmes qui servent à indiquer la météo, la bourse, les flux RSS etc.
D'abord inventés il y a longtemps sur Mac, les widgets ont envahi nos systèmes d'exploitation, que ce soit avec MacOS X Tiger, Windows Vista ou encore Linux.
Yahoo! Widget Engine était anciennement appelé Konfabulator avant que Yahoo! ne rachète la société productrice du logiciel et ne le rende gratuit. Il est disponible pour MacOS et Windows.
Les nouveautés de Yahoo! Widget Engine sont assez techniques, mais en apparence on peut saluer l'apparition d'un Dock de widgets (à la manière MacOS X) ainsi que d'un widget "Yahoo! Widget Gallery" qui permet de partir à la recherche du widget désiré sans passer par son navigateur. Les performances du logiciel ont aussi été améliorées.
Exemple de bureau fonctionnant avec Y!WE 4.0
Performance :
* Implemented image sharing to attempt to reduce memory consumption for some Widgets.
* When a Window is hidden, we now release all the drawing buffers. Not a huge savings in most cases, but hey.
* XPath is now substantially faster on large XML DOMs.
* We now load Win HTTP on-demand.
* Rewrote COM support to be faster and fixed some issues with event sinks.
Animations :
* Implemented Resize Animation.
* It is now possible to reuse an animation. Previously, once an animation was complete, it was useless.
* Changed animations to always call any 'done' function you pass in even if the animation is run with runUntilDone (i.e. synchronously). This only takes effect if your minimumVersion is 4.0 or later.
Voir le changlog complet
Télécharger Yahoo! Widget Engine pour Windows 2000 SP4, XP SP2 et Vista
Télécharger Yahoo! Widget Engine pour MacOS 10.3.9 et supérieurs
9 commentaires pour “Yahoo! Widget Engine 4.0”
  1. Spycam a dit (le 22 March 2007 à 22h33)
    Hiiiiiii.
    Le grand Konfabulator est de retour !
    Il ne faut pas oublier que certes la notion de widget existait déjà avant mais ce logiciel a tout de même été un précurseur du renouveau des widget et a plus ou moins été la source d'inspiration d'Apple pour son dashboard.
    Cette mise apporte peu de nouveautés mais le dock est gérée de manière assez intelligente et la mise à jour automatique des widget est juste ultime. Même sous Vista, Yahoo Widget bien supérieur.
    Un must have pour tous les amateurs du gadget design.
    PS : A peu de temps près, je faisais la news.
    Petit bug : les smileys de la news ne sont pas interprétés sur le forum.
  2. Benjy a dit (le 23 March 2007 à 00h44)
    Originellement posté par Spycam Afficher le message
    Si, ils le sont mais je les avais désactivés à cause de 8 ) qui se transformait en smilie... finalement j'ai réactivé les smilies et mis un espace.
  3. 1for-matik a dit (le 26 March 2007 à 18h55)
    Une version 4.0.1 est déjà disponible, pas encore de changelog, mais je pense qu'il corrige pas mal de problèmes de compatibilité de widgets.
    Les liens de téléchargement dans la news
    EDIT :
    This version actually fixes:
    * Not picking proxy values correctly
    * several window elements (onKeyDown, onMouseDown, onMouseEnter) were being reset to undefined
    * XMLHttpRequest now correctly deals with application/xml and content-types that end in +xml
  4. fonji a dit (le 26 March 2007 à 20h55)
    Ça s'rait bien qu'ils supportent le netvibes universal widget api (uwa) ! (après une rapide recherche gogol j'ai vu que ça n'était pas le cas)
  5. Spycam a dit (le 26 March 2007 à 21h32)
    Originellement posté par fonji Afficher le message
    Je pense plutôt que c'est l'inverse. C'est à netvibes de s'adapter.
  6. 1for-matik a dit (le 20 April 2007 à 00h33)
    Version 4.02 disponible
    * Fix sound truncation and allow empty path again.
    * Fix problems with effective window opacity.
    * Fix problems with window positions and popup menu positions when a window has a shadow.
    * Fixed "close widget" applescript bug
    * Fixed "open widget" applescript bug
    * Fix for the Japanese localization
    * Fix saveImageToFile when using jpeg.
    * Fix | operator in XPath.
    * Fix problem (again) where widgets don't restart automatically when restarting your computer.
    * Fix issues verifying certificates. This would have manifested itself as us complaining about the login window being damaged.
    * Fix exception caused from calling reloadWidget inside onLoad
    * Fixed Recent Menu clearing synchronization between gear and dock menus
    * Fixed Context Menus not showing up when in HUD
    * Fix wireless reporting on Vista.
    Mêmes liens de téléchargements que la news
  7. Spycam a dit (le 20 April 2007 à 18h57)
    Enfin
    Sinon, où est-ce que tu récupères le changelog des versions ? Tu suis le flux RSS du forum "announcement" ?
  8. 1for-matik a dit (le 20 April 2007 à 19h51)
    Y'a un flux RSS ?
    Nonon, je me rends sur place
  9. 1for-matik a dit (le 9 May 2007 à 20h42)
    Version 4.03
    Changelog Version 4.0.3
    * Fixed getDirectoryContents when passed “C:\\ ”.
    * Fixed Drag and Drop events in Textareas.
    * Fixed problem where opacity on frames wasn't being obeyed properly.
    * Fixed issue with debug window never showing file/line number info. Also pulled in change to debug window to avoid having to use print() to see values.
    * Fixed problem with duplicate widgets when consolidating. This would manifest itself as the apparent duplication of Widgets if you kept downloading and running the same Widget over and over (or an update to a Widget not gotten via the built-in update mechanism).
    * Fixed truncation of Japanese characters in prefs.
    * Fixed 'with' with COM objects.
    * Fixed problem where we weren't always properly releasing COM objects.
    * Fixed last remaining positioning issue wrt context menus when windows have shadows.
    * Mac: Fixed reloadWidget() bug.
    * Mac: Fixed font styling problem on Panther.
    * Mac: Fixed Japanese font rendering issues in textareas.
    Mêmes lien de téléchargement
Afficher l'actualité “Yahoo! Widget Engine 4.0” sur le forum
