WinZip 10.0 - Actualités informatiques - NDFR.net
Après avoir laissé ses concurrents prendre un peu d'avance, c'est au tour de WinZip de marquer son retour avec une version 10, certes Beta pour l'instant et en anglais seulement.
Au programme deux versions dans un seul package : Standard et Pro.
Beaucoup de nouveautés :
* Vue façon explorateur
* Nouveau type de compression
* Sauvegarde automatique (v. Pro)
* Zippage vers CD direct (v. Pro + Win XP)
Site de l'éditeur
Page des nouveautés
Télécharger WinZip 10.0 Beta (5,03 Mo)
7 commentaires pour “WinZip 10.0”
  1. LeMoi a dit (le 1 septembre 2005 à 22h22)
    Originellement posté par mustang89
    Compatible avec tous les decompresseurs zip actuels?
  2. Spycam a dit (le 1 septembre 2005 à 22h25)
    Il est toujours en vie l'ancètre ? Respect. :ko:
  3. 1for-matik a dit (le 1 septembre 2005 à 22h25)
    Non... enfin oui et non.
    Improved Compression
    WinZip 10.0 supports two new compression methods within the Zip file format, PPMd and bzip2. These compression methods can provide greater compression and may significantly reduce the size of your Zip files, saving both data transmission time and valuable disk space.
    Note: extracting files compressed with PPMd or bzip2 requires a compatible Zip file utility. Currently WinZip 9.0 and 10.0 will process Zip files compressed using the bzip2 method. WinZip 10.0 is required for PPMd-compressed files.
    donc Winzip 9 minimum et les autres utilitaires tels que WinRAR, 7-Zip, IZarc
    EDIT: J'ai fait un petit comparatif (avec un seul fichier) de compression pour montrer ce que vaut les 2 nouveaux système de compression. (déjà j'ai remarqué que le Bzip2 est le plus rapide)
    J'ai choisi le taux de compression maximum.
  4. childerik a dit (le 2 septembre 2005 à 07h12)
    Moi aussi j'ai fait un test d'archivage Compression maxi aussi. Mais avec WinRAR et WinACE .
    Le grand gagnant en espace est le *.cab, mais il prend un temps phénoménal. Sinon, le meilleur compromis temps/espace dans mon test, c'est le *.rar.
    J'ai pas pu tester de l'uha ou du 7z : çà a demandé combien de temps chez toi, 1for-matik ?
  5. streets a dit (le 2 septembre 2005 à 08h09)
    bon je vais garder mon winrar sous la main alors
    bon le zip s'est imposé au debut mais soit faudrait que ca change soit il faut qu'il se reveil chez Winzip
  6. 1for-matik a dit (le 2 septembre 2005 à 10h42)
    Originellement posté par childerik
    7 secondes pour le UHA, 9 secondes pour le 7z
  7. mustang89 a dit (le 10 octobre 2005 à 08h44)
    Nouvelle mise à jour :
    Winzip 10 passe en version bêta 2 (build 6644).
    Changes between Beta 1 (build 6044) and Beta 2 (build 6644)
    • Support for DVD Burning has been added. You can now create a new Zip file on a DVD as well as on a CD. Note: CD/DVD writing is only available on systems with the Windows XP operating system.
    • The Job Wizard "Select Items" feature has been changed. The left pane now only displays folders, instead of folders and files.
    • In the Job Wizard, when you check (or include) a folder in either pane, the contents of that folder are now automatically displayed in the right pane.
    • The "Re-use WinZip window" option is now turned off on installation.
    • Miscellaneous bug fixes and minor enhancements, including:
      • WinZip startup - Certain configurations would cause WinZip to take a long time to boot up. This has been corrected. The delay may still occur when accessing the CD/DVD writing.
      • Job Wizard - "Select Items" no longer shows network shortcuts in either pane. To specifiy a network location, you must use Entire Network.
      • Check for Updates ? did not work with Norton Internet Security, even after granting connection permissions. This has been addressed.
    Voir les liens ci-dessus
Afficher l'actualité “WinZip 10.0” sur le forum
