Windows Installer 3.1 Redistribuable - Actualités informatiques - NDFR.net
Windows Installer, application permettant d'éxecuter des programmes d'installation au format *.msi, vient de sortir en version 3.1 (build 3.1.4000.1823).
Cette version est uniquement compatible avec Windows 2000 SP3 et supérieurs, Windows XP, Windows XP SP1, Windows XP SP2 et Windows Server 2003. Windows 2003 SP1 étant déjà livré avec cette version, il ne sera pas possible de la réinstaller...
Télécharger Windows Installer 3.1 Redistribuable (en Français)
Source: Fileforum
3 commentaires pour “Windows Installer 3.1 Redistribuable”
  1. shp13 (non inscrit) a dit (le 12 avril 2005 à 13h10)
    merci pour l'info, je me permets de rajouter ceci :
    Fonctionnalités nouvelles dans Windows Installer 3.0
    New minor UpdateTargetRTMProperty property: fichiers de correctif peuvent maintenant cibler la base de publication d'origine qui est sur le système et la dernière base service-pack-level.
    New MsiSetExternalUIRecord API: lots qui utilisent une interface utilisateur externe peuvent maintenant recevoir d'enregistrements des messages au lieu de recevoir les messages comme chaînes.
    New x64 and Msix64 properties: si utilisation désormais Packages, le x64 peut et propriétés Msix64 à indiquer x 64 processor-based exploiter prise en charge système.
    New MsiNotifySidChange API: Vous pouvez utiliser cette API pour mettre à jour la configuration de Windows Installer si l'identificateur de sécurité (SID) d'un utilisateur modifie.
    Flyweight patching is now an opt-in behavior: Windows Installer 3.0 a introduit la fonctionnalité "flyweight de correction" nouvelle. Cette fonctionnalité a été par défaut activée pour tous correctifs. Windows Installer 3.1 désactive maintenant cette fonctionnalité, spécifiquement à moins que vous activez la fonctionnalité en définissant la propriété OptimizedInstallMode dans la table MsiPatchMetaData.
    Problèmes qui sont résolus dans Windows Installer 3.1
    •Windows Installer enregistre maintenant caractères NULL (" ~ ") correctement lorsque les caractères sont utilisés dans un marqueur de valeur de Registre ou une dépendance de service.
    •La fonction MsiGetFileHash fonctionne maintenant correctement pour fichiers sans version très grande. Peut ces fichiers être environ 2 Go.
    •La propriété MediaSrcProp d'un correctif est maintenant définie sur l'emplacement launched-from d'origine lorsque le correctif est installé. La propriété MediaSrcProp est définie sur l'emplacement correctif mis en cache pour transactions suivantes.
    •La progression correctement même sauf if désormais de travaux le lot contient un fichier qui est plus volumineux à 2 Go.
    •Correctif de travaux de composants isolés désormais
    •Information cible pour une action personnalisée n'est plus enregistrée lorsque l'action personnalisée échoue si l'action personnalisée est marquée pour masquer la cible.
    •Erreur 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) est renvoyé même si seul l'un de correctif inapplicable Windows Installer 2.0-style est appliqué.
    •L'application d'un correctif Windows Installer 2.0-style full-file qui contient des fichiers compagnon n'a plus besoin d'accès au support source.
    •La performance Windows Installer 3.1 a été améliorée pendant initialisation d'un ensemble OLE qui contient des nombreuses fonctionnalités.
    •Windows Installer 3.1 gère maintenant correctement le scénario qu'un package de mise à jour mineur existe et un correctif obsolète ou remplacé existe également.
    •Maintenant application de correctif gère les cas dont la colonne Sequence de la table de correctif est supérieure à 32,767.
    •Windows Installer 3.1 envoie maintenant les messages INSTALLSTART_ACTIONSTART pour toutes actions.
    •In Windows Installer 3.0 et les versions antérieures si vous avoir appliquer plusieurs mise à niveau principale correctif les installations suivantes parfois échouant. Ce problème est maintenant corrigé.
    •Windows Installer n'initie désormais incorrectement, une opération de réparation pas lorsqu' un composant contient un assembly 32 bits sur un ordinateur 64 bits.
    •Le sequencer correctif ne rejette désormais incorrectement pendant correctif image administratif, pas un correctif valide.
    •Windows Installer 3.1 n'omet plus d'actions de script marquées aussi asynchrone personnalisées.
    Source : http://support.microsoft.com/?id=893803
  2. JoE a dit (le 12 avril 2005 à 20h53)
    lol shp13 moi croyait que sur forum ici faute français not toléré
    "REMARQUE: Ce post a été traduit par un système de traduction automatique sans aucune intervention humaine. Microsoft propose ces articles aux utilisateurs ne parlant pas anglais, afin qu’ils puissent comprendre leur contenu."
    Microsoft devrait revoir son traducteur au lieu de prévenir qu'ils n'y sont pour rien. C'est limite compréhensible. :confused:
  3. shp13 (non inscrit) a dit (le 12 avril 2005 à 23h28)
    tu as raison JoE, donc voici la version anglaise, qui est plus compréhensible pour ceux qui comprennent l'anglais bien sûr
    New features in Windows Installer 3.0
    New minor UpdateTargetRTMProperty property: Patch files can now target both the original release baseline and the latest service-pack-level baseline that is on the system.
    New MsiSetExternalUIRecord API: Packages that use an external user interface can now receive messages as records instead of receiving the messages as strings.
    New x64 and Msix64 properties: Packages can now use the x64 and Msix64 properties to indicate x64 processor-based operating system support.
    New MsiNotifySidChange API: You can use this API to upgrade the Windows Installer configuration if the security identifier (SID) of a user changes.
    Flyweight patching is now an opt-in behavior: Windows Installer 3.0 introduced new "flyweight patching" functionality. By default, this functionality was enabled for all patches. Windows Installer 3.1 now disables this functionality unless you specifically enable the functionality by setting the OptimizedInstallMode property in the MsiPatchMetaData table.
    Issues that are addressed in Windows Installer 3.1
    •Windows Installer now logs null characters ("[~]") correctly when the characters are used in a registry value marker or in a service dependency.
    •The MsiGetFileHash function now works correctly for very large unversioned files. These files may be about 2 GB.
    •The MediaSrcProp property of a patch is now set to the original launched-from location when the patch is installed. The MediaSrcProp property is set to the cached patch location for subsequent transactions.
    •The progress bar now works correctly even if the package contains a file that is larger than 2 GB.
    •Patching of isolated components now works.
    •Target information for a custom action is no longer logged when the custom action fails if the custom action is marked to hide the target.
    •Error 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) is returned even if only one Windows Installer 2.0-style inapplicable patch is being applied.
    •Applying a full-file Windows Installer 2.0-style patch that contains companion files no longer requires access to the source media.
    •Windows Installer 3.1 performance has been enhanced during initialization of a package that contains many features.
    •Windows Installer 3.1 now correctly handles the scenario where a minor update package exists and an obsolete or superseded patch also exists. •Patch application now handles cases where the Sequence column of the Patch table is larger than 32,767.
    •Windows Installer 3.1 now sends INSTALLSTART_ACTIONSTART messages for all actions.
    •In Windows Installer 3.0 and earlier versions, if you applied several major upgrade patches, subsequent installations occasionally failed. This issue is now fixed.
    •Windows Installer no longer incorrectly initiates a repair operation when a component contains a 32-bit assembly on a 64-bit computer.
    •The patch sequencer no longer incorrectly rejects a valid patch during administrative image patching.
    •Windows Installer 3.1 no longer skips script custom actions that are marked as asynchronous.
Afficher l'actualité “Windows Installer 3.1 Redistribuable” sur le forum
