Avec les habituels corrections de bugs, la version 5.3 apporte le support de l'Unicode, des fichiers audio 24bits et de l'auto réglage du son de vos musiques pour ne pas êtres surpris par une musique trop forte et une suivante trop faible.
Winamp 5.3 inaugure le Winamp Dashboard, une sorte de page d'actualité concernant Winamp et le Winamp Remote, service sur abonnement et installation d'un logiciel qui vous permettra d'écouter les fichiers sur votre PC depuis n'importe quel navigateur internet. Ces deux nouvelles fonctions sont disponibles en version bêta actuellement.
Voici le reste de changelog qui, pour une fois, n'est pas un poids plume
Changelog de Winamp 5.3
* New: Unicode filename and title support
* New: M3U8 (Unicode) playlist support
* New: optional 24bit playback for many codecs (turn it on in Preferences->Playback)
* New: Replaygain support for MP3, AAC, Vorbis, M4A and WMA
* New: added ml views & playlists to Play-> submenu of right click popup menu
* New: added interface/x-winamp3-skin mimetype for WAL skins
* New: [ml_dash] Personalized content portal
* New: [ml_disc] optional replaygain scanning after rip (turn it on in cd ripping prefs)
* New: [ml_pmp] Transcoding. Converts incompatible files on-the-fly for your portable device.
* New: [ml_pmp] Playback now works for playsForSure and Creative NJB devices
* New: [ml_pmp] "Copy to Library" - transfer songs from any device to your local library (uses CD rip settings)
* New: [ml_pmp] Video sync support for portables
* New: [ml_rg] replaygain scanner (access via Send To menu)
* New: [pmp_ipod] gapless playback support on newer models
* New: [pmp_usb] USB drive support. Now all those thumbdrive MP3 players work with Winamp.
* Improved: fullscreen video seekbar
* Improved: ATF updates
* Improved: DC filter on spectral visualization, to remove bass bias
* Improved: preference cleanups
* Improved: faster PLS writing
* Improved: 24bit EQ support
* Improved: "Close Winamp" option after installation (after clicking 'Send')
* Improved: [enc_aacplus] Improved AAC and aacPlus encoding!
* Improved: [enc_aacplus] saves itunes/ipod-compatible gapless information
* Improved: [enc_lame] added preset medium and fast medium
* Improved: [enc_wma] VBR and lossless modes
* Improved: [gen_ff] better sample rate display
* Improved: [in_cdda] faster ripping speeds through improved buffering and multithreading
* Improved: [in_dshow] AVI metadata reading
* Improved: [in_dshow] better WAV support
* Improved: [in_mp3] 24bit MP3 playback, 64bit internal precision
* Improved: [in_mp3] streaming id3v2 support
* Improved: [in_mp3] replaygain support for MP3 playback
* Improved: [in_mp3/in_mp4] 24bit AAC playback
* Improved: [in_mp3/in_mp4] itunes-compatible gapless playback
* Improved: [in_mp3/in_mp4] mp3-in-mp4 container support
* Improved: [in_mp4] FAAC-compatible (mostly) gapless playback
* Improved: [in_wave] better outputs bits-per-sample choosing
* Improved: [ml_playlists] added missing entries from pledit context menus
* Improved: [ml_playlists] option to not show playlists in send-to menu
* Improved: [ml_pmp] Only relevant columns shown in song views
* Improved: [ml_pmp] "Getting Metadata" now much faster
* Improved: [ml_pmp] devices can now be renamed
* Improved: [ml_pmp] added progress to portables tree item (no more switching views)
* Improved: [ml_pmp] metadata guessing based on filename
* Improved: [ml_pmp] improved GUI performance
* Improved: [pmp_ipod] support for iTunesLock
* Fixed: Burning files that require resampling
* Fixed: multiple copies of Winamp when opening too many files/folders from explorer
* Fixed: freeze when exiting Winamp while minimized
* Fixed: Delay/hang when loading dead stream url's
* Fixed: crash when directdraw fails to create primary surface
* Fixed: 4x burn speed limit with Pro
* Fixed: registry handling when disassociating filetypes
* Fixed: better detection of video input plugins
* Fixed: [dsp_sps] 24 bit fix
* Fixed: [enc_aacplus] more compatible HE AAC MP4 file creation
* Fixed: [enc_lame] broken vbr presets
* Fixed: [enc_lame] 24bit input support
* Fixed: [enc_lame] bitrate lower bound on alt-presets
* Fixed: [in_cdda] CDDB lookups clearing the ENTIRE playlist cache
* Fixed: [gen_ff] layerfx not being redrawn on colortheme change
* Fixed: [gen_ff] gradient drawing glitch and crash
* Fixed: [gen_ff] custom color themes bug
* Fixed: [gen_jumpex] hang when suspending or hibernating
* Fixed: [gen_ml] tree icon fixup (divide by zero crash in ICM32.dll)
* Fixed: [in_cdda] cutoff of last few sectors
* Fixed: [in_dshow] crash when using DSP/EQ on anything bigger than 16bit stereo
* Fixed: [in_dshow] seek to key frame
* Fixed: [in_midi] truncated playback of some MIDI files
* Fixed: [in_mod] title display bug for module streams with no title
* Fixed: [in_mp3] crash when editing ID3 tags
* Fixed: [in_mp3] ID3v2 and ID3v1 Comment & Genre tags shared
* Fixed: [in_mp3] Inaccurate Time Remaining display for AAC files
* Fixed: [in_mp3] do Viz after DSP
* Fixed: [in_mp3] Icecast stream title UTF-8 support
* Fixed: [in_mp4] detection of HE AAC in file info box (Alt+3)
* Fixed: [in_wm] DRM Video playback on certain hardware
* Fixed: [in_wm] freezeup when seeking a paused wma
* Fixed: [in_wm] Hang with dead WMV link in pledit in Repeat mode
* Fixed: [in_wm] freeze when stopping streams that have rebuffered
* Fixed: [in_wm] small memory leak on each track play
* Fixed: [in_wm] Windows Media Screen Codec not playing properly
* Fixed: [ml_disc] CD ripping / playlist generation bug
* Fixed: [ml_disc] CD Ripping view showing up when clicking on other ml views
* Fixed: [ml_history] Ctrl+H shortcut
* Fixed: [ml_local] fixed crash when trying to create a new view before mldb has loaded
* Fixed: [ml_local] background scan crash when media library DB isn't loaded
* Fixed: [ml_local] scheduled background scan always starting at startup
* Fixed: [ml_online] Online Media bugfix (don't try to play NULL streams)
* Fixed: [ml_playlists] losing stream titles
* Fixed: [ml_playlists] sort by title
* Fixed: [ml_playlists] Send To from local media to ml playlist replaces instead of enqueues
* Fixed: [ml_playlists] Enqueue as default broken in left pane
* Fixed: [ml_playlists] Playlist title > rt-click > New Playlist = broken
* Fixed: [ml_playlists] tracklength bug
* Fixed: [ml_playlists] playlist paths issue
* Fixed: [ml_pmp] Transfers stalling after encountering a dupe
* Fixed: [out_ds] volume not hitting 0dB when using log or hybrid volume control
* Fixed: [pmp_ipod] Artist list on iPod not sorting "The" correctly
* Updated: Coding Technology aacPlus Encoder 8.0.0
* Updated: [gen_ff] Freetype 2.2.1
* Updated: [gen_ff] libpng 1.2.12
* Updated: [gen_jumpex] Jump-to-File 0.97.7
* Updated: [in_wave] libsndfile 1.0.16
* Updated: [libmp4v2] MPEG4IP mp4v2 1.5
* Updated: [enc_lame] LAME 3.97 Final
* Updated: Sonic Engine 3.2.40.500 (requires reboot)
Télécharger Winamp 5.3 Full (6.12 Mo)
Télécharger Winamp 5.3 Lite (1.2 Mo)
3 commentaires pour “Winamp 5.3”
* New: [in_cdda] CD Text reading support (with sonic engine enabled)
* New: [in_flac] Nullsoft FLAC Decoder
* New: [enc_flac] Nullsoft FLAC Encoder
* Improved: [ml_disc] Smarter tagging when ripping tracks
* Improved: [in_cdda] Better CD metadata
* Improved: [in_mp3] support for reading ID3v2.4 per-frame unsynchronization
* Improved: [in_mp4] HTTP streaming support
* Improved: [in_wave] HTTP streaming support
* Improved: [in_wm] follows 24bit/mono/surround playback setting
* Fixed: loading folders via playlists
* Fixed: Shortcut icons for multi-user installations
* Fixed: Thinger icons for old wa3 skins (filereader.w5s missing)
* Fixed: truncated text in version history
* Fixed: handling of shortcuts in folders
* Fixed: [dsp_sps] simple pitch and tempo preset (thanks ujay)
* Fixed: [gen_ff] System.playFile not working on URLs
* Fixed: [in_mp3] seek from end of file
* Fixed: [in_mp3] quality issue
* Fixed: [in_mp3] random crash when writing ID3v2 tag
* Fixed: [in_mp3] incorrect track length on concatenated MP3 files
* Fixed: [in_mp3] gapless glitch
* Fixed: [in_mp3] maximum number of redirects raised to 3 to allow playback on some podcasts with crazy php scripts
* Fixed: [in_mp3] lyrics3 security vulnerability (thanks iDefense)
* Fixed: [in_mp3] ultravox security vulnerability (thanks iDefense)
* Fixed: [in_mp3] seek problems on files with multiple id3v2 tags
* Fixed: [ml_disc] ripping discs with international titles
* Fixed: [ml_local] breaks 'always on top' for other programs
* Fixed: [ml_local] 'Use Library title information for Playlist Item Formatting' not being followed
* Fixed: [ml_local] track number showing as 4294967295 in title
* Fixed: [ml_playlists] memory leak
* Fixed: [ml_pmp/pmp_ipod/pmp_usb] 'no disc in drive' error message
* Fixed: [out_ds] logarithmic/hybrid volume control
* Fixed: [pmp_p4s] crash on 0-length tracks
* Fixed: [pmp_usb] bad xml writing
* New: [ml_local] new filters for three pane view (album artist, genre, publisher)
* New: [ml_local] option to rescan metadata for selected files
* New: [ml_transcode] Transcoding tool. Convert your files from one format to another.
* New: [pmp_activesync] Support for Windows Mobile devices
* Improved: send-to in songticker right-click menu
* Improved: [ml_local] album artist, disc, replaygain, composer, full path columns
* Improved: [ml_local] localized dates
* Improved: [ml_local] folder browsing dialog
* Improved: [ml_rg] lower thread priority to prevent system slowdowns
* Fixed: classic skin playlist time drawing glitch
* Fixed: slow load-time with playlist of network share files
* Fixed: CD burning with Windows 98/ME
* Fixed: flickering with non-overlay video display
* Fixed: [gen_ml] treeview icons on Windows 98/ME
* Fixed: [gen_ml] modern skin docked toolbar mode not remembered
* Fixed: [gen_ml] listview flicker reduction
* Fixed: [in_flac] crash when viewing info (alt+3) on non-existent files
* Fixed: [in_mp3] incorrect length reported with Easy CDDA Extractor encodes
* Fixed: [in_mp4] unable to play truncated M4A files
* Fixed: [in_vorbis] crash with very short files
* Fixed: [jnetlib] HTTP timeouts on streams with character 255 in HTTP headers
* Fixed: [ml_disc] CD View sometimes causing flickering of all open windows
* Fixed: [ml_history] crash when disabling & re-enabling view
* Fixed: [ml_playlists] corrupt display when scrolling
* Fixed: [ml_wire] crash when parsing podcasts with badly formed dates
