Pour rappel, ce programme émule un ordinateur complet sur votre PC. Il permet de créer des PC virtuels dans lesquels il est possible d'installer n'importe quel système d'exploitation 32/64 bit (MS-DOS, toutes les versions de Windows sauf les Data Center, Linux...). Cela permet de tester et/ou d'utiliser simultanément plusieurs systèmes d'exploitation sur le même ordinateur, sans avoir à utiliser des solutions de type dual boot. Ce programme est aussi très pratique dans le cadre d'un test d'installation automatisée...
Télécharger VMware Workstation 5 Build 13124
Plus d'informations sur VMware Workstation 5
VMware
centre de securite
14 commentaires pour “VMware Workstation 5 disponible !”
J'avais pas envie de me risquer au version Béta, mais la...
Virtual PC permet de redimensionner l'écran comme on veut...
J'ai un pote qui a fait un test de démarrage sur une linux, 2min pour VPC et 1min30 de moins pour VMWare ...
Sortie de la 1ère version bêta de VMware Workstation 5.5 Bêta.
Cette version se permettra de pouvoir ouvrir les machines viruelles des logiciels concurrents (Virtual PC et Virtual Server).
* Open 3rd-Party Virtual Machines without having to convert them (eg. VirtualPC, Virtual Server
* Convert 3rd-Party Virtual Machines to the VMware format
* Support for 64-bit guest operating systems – Workstation 5.5 greatly enhances the virtualization platform by supporting both 64-bit host and 64-bit guest operating systems. This feature provides you unmatched flexibility to run both 32-bit and 64-bit en
* Experimental support for 2-way Virtual SMP - Workstation 5.5 now brings to the desktop a feature that was previously only available on VMware ESX Server. You can now assign one or two CPUs to any virtual machine
EDIT: Ca y est, je viens de trouver la réponse pour ceux qui se posait la question du "A quoiqui sert le VMWare Player ?".
Réponse : Simplement à tester des machines virtuelles disponibles en téléchargement sur le site de VMWare.
On y retrouve Novell, Redhat et Ubuntu (5.10). On a aussi le droit de tester une machine virtuelle de comparaison de navigateurs internet...
Bref, tout ce passe ici
Juste le support du son qu'est pas fameux car il exploite un vieux pilote de son (oss, aujourd'hui c'est alsa), mais le reste c'est niquel ^^
Dommage par contre que la période d'essai soit limitée à 30 jours
Release notes
Pour télécharger
Simple exemple, sous un Windows 98, l'installation d'Internet Explorer prend énormément de temps sous VMware Server tandis que sous la Workstation, c'est beaucoup plus correct.
Bien entendu, ce n'est pas une perte de performance générale, il y a peut-être des trucs que la version Server effectue plus rapidement que la version Workstation...
